Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Polaroid I-2 Akku tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
45
Letzte 30 Tage:
184
Insgesamt:
6.528
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 2 - 3 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
OEM-Anleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit in Zusammenarbeit mit dem Hersteller geschrieben.
Benutze diese Anleitung, um den kaputten oder verbrauchten Akku in deiner Polaroid I-2 Kamera zu ersetzen.
Lithium-Ionen-Akkus haben eine begrenzte Lebensdauer. Wenn deine Kamera die Ladung nicht mehr hält oder unerwartet den Geist aufgibt, ist es vielleicht an der Zeit, den Akku auszutauschen.
Die Clips, mit denen die Kunststoffabdeckungen befestigt sind, sind sehr stabil und es muss kräftig gehebelt werden. Verwendet keine Werkzeuge aus Metall, um den Kunststoff nicht zu beschädigen.
Für diese Anleitung muss der Blitzkondensator entladen werden, damit du bei der Demontage nicht versehentlich einen Stromschlag bekommst. Befolge die Anweisungen genau, um sicherzustellen, dass der Kondensator richtig entladen wird.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Polaroid I-2 Akku tauschen, Sicherheitsinformationen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Sicherheitsinformationen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Sicherheitsinformationen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Wenn du noch Film übrig hast, mach noch ein paar Fotos und entferne dann erst die Filmpatrone. Durch das Zerlegen des Gerätes wird der Film belichtet und beschädigt.
      • Bevor du anfängst:
      • Schalte deine Kamera aus und stecke das Kabel aus.
      • Setze den Objektivdeckel auf, um während der Demontage Kratzer am Objektiv zu vermeiden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Polaroid I-2 Akku tauschen, Filmklappe öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Akku tauschen, Filmklappe öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • In den folgenden Schritten sind "links" und "rechts" aus der Perspektive gemeint, in der du die Kamera benutzt - bzw. wenn das Objektiv von dir weg gerichtet ist.
      • Benutze den Riegel auf der linken Seite der Kamera, um die Filmklappe zu öffnen.
      Frag FixBot
    2. Polaroid I-2 Akku tauschen, Blockiervorrichtung einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Blockiervorrichtung einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Blockiervorrichtung einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Falte ein Stück Stoff oder eine Serviette (oder den mitgelieferten Beutel) zu einem kleinen Quadrat.
      • Führe das Tuch so weit in das Filmfach ein, dass sich die Filmklappe während der Demontage nicht schließen kann.
      Frag FixBot
    3. Polaroid I-2 Akku tauschen, Fotoapparat umdrehen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Fotoapparat umdrehen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Fotoapparat umdrehen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drehe die Kamera um und achte dabei darauf, dass das Tuch im Filmfach bleibt.
      Frag FixBot
    4. Polaroid I-2 Akku tauschen, Unteres Gehäuse abschrauben: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 3,9 mm langen Schrauben auszubauen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. Polaroid I-2 Akku tauschen, Unteres Gehäuse ablösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Unteres Gehäuse ablösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Unteres Gehäuse ablösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Stecke die Spitze eines Plektrums unter die obere linke Ecke des unteren Gehäuses, in der Nähe des Schiebereglers.
      • Kippe das Plektrum nach oben und schiebe es zwischen das untere und das vordere Gehäuse.
      Frag FixBot
    6. Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zur Rückseite der Kamera, um die Clips an der linken Kante zu lösen.
      • Lass das Plektrum an der linken unteren Ecke stecken, damit die Clips nicht erneut einrasten können.
      Frag FixBot
    7. Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Stecke die Spitze eines zweiten Plektrums unter die obere rechte Ecke des unteren Gehäuses.
      Frag FixBot
    8. Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zur Rückseite der Kamera, um die Clips an der rechten Kante zu lösen.
      Frag FixBot
    9. Polaroid I-2 Akku tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Jetzt sollten die Clips des unteren Gehäuses gelöst sein. Ist dies nicht der Fall, schiebe ein Plektrum am Rand des unteren Gehäuses entlang, um die restlichen Clips zu lösen.
      • Kippe die Rückseite des unteren Gehäuses nach oben und ziehe es von der Kamera weg, wobei du darauf achten musst, dass du den Hebel der Filmklappe aus seiner Aussparung führst.
      • Entferne das untere Gehäuse.
      • Setze beim Wiederzusammenbau den Hebel der Filmklappe in seine Aussparung ein, bevor du das untere Gehäuse ausrichtest und festdrückst, um seine Clips zu verankern.
      Frag FixBot
    1. Polaroid I-2 Akku tauschen, Filmklappe abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Filmklappe abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Filmklappe abtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen das linke Scharnier der Filmklappe und den Rahmen ein.
      • Drehe den Spudger, um die Gummi-Scharniertülle aus ihrem Stift im Rahmen zu lösen.
      • Ziehe die Filmklappe zur Vorderseite der Kamera, um das linke Scharnier komplett abzulösen.
      Frag FixBot
    2. Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Kippe die linke Kante der Filmklappe hoch, um die Gummitülle des linken Scharniers zu lösen.
      • Entfernen die Filmklappe.
      • Du kannst jetzt das Tuch unter der Druckwalze, dass du zum Blockieren benutzt hast, entfernen.
      • Hake beim Wiederzusammenbau das linke Scharnier in seinen Stift ein und drücke das rechte Scharnier über seinen Stift, bis es einrastet.
      Frag FixBot
    1. Polaroid I-2 Akku tauschen, Rückabdeckung abschrauben: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 3,9 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Polaroid I-2 Akku tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • An der unteren Kante der Rückabdeckung befinden sich zwei Halterungsstifte.
      • Setze einen Spudger zwischen den Rahmen und das Ausrichtungsloch in der Rückabdeckung.
      • Drehe den Spudger, um die Rückabdeckung vom Halterungsstift abzuheben.
      • Wiederhole den Vorgang für den zweiten Halterungsstift.
      Frag FixBot
    3. Polaroid I-2 Akku tauschen, Informationen für die Demontage: Schritt 15, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Informationen für die Demontage: Schritt 15, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Informationen für die Demontage: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Die Rückabdeckung ist mit acht großen Clips befestigt. Die nächsten vier Schritte zeigen, wie man sie löst.
      • Diese Clips sitzen sehr fest und es erfordert einiges an Kraft, um sie zu lösen.
      • Der Vorgang zum Lösen der Clips ist knifflig und es ist Zeit und Geduld nötig, um ihn richtig durchzuführen.
      Frag FixBot
    4. Polaroid I-2 Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Um die Clips zu lösen, musst du ein Werkzeug zwischen die verdeckte, "dünnere" Kante der vorderen Abdeckung und die Clips selbst setzen.
      • Halte ein Plektrum nach oben und setze es an der Stelle ein, an der die untere rechte Ecke der Rückabdeckung auf die dreieckige Spitze der rechten Kante der vorderen Abdeckung trifft.
      • Drücke das Plektrum nach oben, um es über die überhängende Kante in der Rückabdeckung zu bekommen.
      • Der Kunststoff wird sich ein wenig verbiegen. Das ist normal.
      • Drehe das Plektrum langsam in Richtung der linken Kante der Kamera, während du es nach oben drückst, bis es sich unter der vorderen Abdeckung befindet.
      • Das Plektrum kann leicht herausrutschen, du musst es daher wahrscheinlich mehrmals versuchen.
      Frag FixBot
    5. Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Drücke das Plektrum nach unten und schiebe es gleichzeitig an der rechten Kante ganz nach oben, um die Clips zu lösen.
      • Halte das Plektrum beim Schieben so senkrecht wie möglich, damit du nicht gegen die Clips stößt.
      • Der Kunststoff an der dünnen Kante der Rückabdeckung wird sich verbiegen. Das ist normal.
      • Lasse das Plektrum an der oberen Ecke stecken, bevor du weitermachst, um zu verhindern, dass die Clips wieder einrasten.
      Frag FixBot
    6. Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Halte ein zweites Plektrum nach oben und setze es an der Stelle ein, an der die linke untere Ecke der Rückabdeckung auf die dreieckige Spitze der linken Kante der vorderen Abdeckung trifft.
      • Drücke das Plektrum nach oben, um es über die überhängende Kante der Rückabdeckung zu bringen.
      • Drehe das Plektrum langsam in Richtung der rechten Kante der Kamera, während du es gleichzeitig nach oben drückst, bis es sich unter der vorderen Abdeckung befindet.
      • Das Plektrum kann leicht herausrutschen, deshalb musst du es vielleicht mehrfach versuchen.
      Frag FixBot
    7. Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Drücke das Plektrum nach unten und schiebe es gleichzeitig an der linken Kante ganz nach oben, um die restlichen Clips zu lösen.
      • Der Kunststoff an der Kante der Rückabdeckung wird sich verbiegen. Das ist normal.
      Frag FixBot
    8. Polaroid I-2 Akku tauschen, Rückabdeckung versetzen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Rückabdeckung versetzen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Rückabdeckung versetzen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Versuche noch nicht, die Rückabdeckung zu entfernen, da sie noch über ein Kabel verbunden ist.
      • Die Rückabdeckung sollte sich jetzt lose anfühlen. Wenn noch irgendwelche Teile fest sitzen, wiederhole die letzten vier Schritte, bis alle Clips gelöst sind.
      • Ziehe die Rückabdeckung von der Kamera ab und drehe sie über die rechte Kante, um das Flachbandkabel freizulegen.
      • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass das Flachbandkabel nicht zwischen den Abdeckungen eingeklemmt ist, bevor du die Clips wieder einrasten lässt.
      Frag FixBot
    9. Polaroid I-2 Akku tauschen, Klebeband entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Klebeband entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Klebeband entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Benutze eine Pinzette, um das Klebeband abzuziehen, das den ZIF-Steckverbinder des Verbindungskabels auf der Steuerplatine bedeckt.
      • Lege das Klebeband sorgsam beiseite, du wirst es beim Zusammenbau wieder benötigen.
      Frag FixBot
    10. Polaroid I-2 Akku tauschen, Kontrollplatine abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Akku tauschen, Kontrollplatine abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Verriegelungsbügel am ZIF-Stecker der Kontrollplatine hochzuheben.
      Frag FixBot
    11. Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Verbindungskabel mit einer Pinzette von der Kontrollplatine ab.
      • Entferne die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    1. Polaroid I-2 Akku tauschen, Obere Gehäuseabdeckung losschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Obere Gehäuseabdeckung losschrauben: Schritt 24, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Obere Gehäuseabdeckung losschrauben: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 3,9 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die obere Abdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Polaroid I-2 Akku tauschen, Obere Abdeckung ablösen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Akku tauschen, Obere Abdeckung ablösen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • In den nächsten sechs Schritten wird gezeigt, wie man die Clips der oberen Abdeckung löst. Diese Clips rasten sehr leicht wieder ein, daher musst du eventuell einige Schritte wiederholen, bis alle Clips gelöst sind.
      • Halte ein Plektrum nach oben und setze es in den Spalt an der oberen rechten Ecke der oberen und der vorderen Abdeckung neben dem Blitz ein.
      Frag FixBot
    3. Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Lasse das Plektrum in dem Spalt stecken, bevor du weitermachst, damit die Clips nicht wieder einrasten.
      Frag FixBot
    4. Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Halte ein zweites Plektrum nach oben und setze es in den Spalt an der linken oberen Ecke zwischen die obere und die vordere Abdeckung ein.
      Frag FixBot
    5. Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Lasse das Plektrum in dem Spalt stecken, damit die Clips nicht wieder einrasten können.
      Frag FixBot
    6. Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen den Rahmen und dem linken äußeren Clip der oberen Abdeckung oberhalb vom Sucher ein.
      • Drehe den Spudger, um den Clip zu lösen.
      • Wenn eines der Plektren herausrutscht, keine Panik! Mach einfach ganz normal mit der Anleitung weiter.
      Frag FixBot
    7. Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Setze die Spitze eines Plektrums zwischen den Rahmen und den rechten äußeren Clip der oberen Abdeckung ein.
      • Heble hoch, um den Clip zu lösen.
      Frag FixBot
    8. Polaroid I-2 Akku tauschen, Objektivdeckel entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Objektivdeckel ab und entferne ihn.
      Frag FixBot
    9. Polaroid I-2 Akku tauschen, Obere Abdeckung entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Akku tauschen, Obere Abdeckung entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Hebe die obere Abdeckung vom Fotoapparat ab und entferne sie.
      • Drücke die obere Abdeckung beim Wiederzusammenbau auf den Rahmen, bis die Clips wieder einrasten.
      Frag FixBot
    1. Polaroid I-2 Akku tauschen, Vordere Abdeckung losschrauben: Schritt 33, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Akku tauschen, Vordere Abdeckung losschrauben: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier Schrauben zu entfernen, mit denen die vordere Abdeckung befestigt ist:
      • Zwei 5,9 mm lange Schrauben an der Hinterkante der vorderen Abdeckung
      • Drehe deine Kamera um.
      • Zwei 3,9 mm lange Schrauben unter der Vorderseite der Kamera.
      Frag FixBot
    2. Polaroid I-2 Akku tauschen, Vordere Abdeckung lösen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Akku tauschen, Vordere Abdeckung lösen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Die Clips, mit denen die vordere Abdeckung befestigt ist, lassen sich nur schwer lösen. Während des Ausbaus musst du eventuell am Kunststoff wackeln und ihn verbiegen, damit sich die Clips richtig lösen.
      • Ziehe die vordere Abdeckung vom Objektiv weg, um die Clips an der vorderen Kante zu lösen, und schiebe den Sucher aus seiner Aussparung.
      • Du wirst ein Klicken hören und die vordere Abdeckung lässt sich frei bewegen.
      • Richte beim Wiederzusammenbau die Aussparung für den Sucher über der Linse des Suchers aus, bevor du die vordere Abdeckung an ihren Platz drückst und die Clips wieder einrasten lässt.
      Frag FixBot
    3. Polaroid I-2 Akku tauschen, Halterung des Lidar-Sensors entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Halterung des Lidar-Sensors entfernen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Halterung des Lidar-Sensors entfernen: Schritt 35, Bild 3 von 3
      • Die Halterung des Lidar-Sensors ist mit zwei Halterungstiften befestigt, die in Ausschnitte auf der Halterung passen.
      • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Halterung des Lidar-Sensors zum Lidar-Sensor und aus seinen Halterungstiften zu drücken.
      • Entferne die Halterung des Lidar-Sensors.
      Frag FixBot
    4. Polaroid I-2 Akku tauschen, Vordere Abdeckung entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Akku tauschen, Vordere Abdeckung entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Hebe die Rückseite der vorderen Abdeckung an und ziehe gleichzeitig die gesamte Abdeckung zur Vorderseite der Kamera, um sie aus ihrer überhängenden Kante unter dem Objektiv zu holen.
      • Wenn du dabei Schwierigkeiten hast, kannst du die Abdeckung beim Herausziehen hin- und herwackeln.
      Frag FixBot
    5. Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
      • Hebe die vordere Abdeckung über das Objektiv.
      • Schiebe die vordere Abdeckung zur Rückseite der Kamera, bis die hintere Kante über den Sucher hinweg ist.
      Frag FixBot
    6. Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Entferne die vordere Abdeckung.
      • Wenn du die Kamera noch weiter auseinanderbaust, setze den Objektivdeckel wieder auf, damit die Linse nicht verkratzt wird.
      • An diesem Punkt können der Metallhebel und die Feder der Filmklappe herausfallen. In diesem Fall kannst du sie mit dieser Anleitung wieder einbauen.
      Frag FixBot
    1. Polaroid I-2 Akku tauschen, Sicherheitsinformationen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Akku tauschen, Sicherheitsinformationen: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Der Kondensator des Blitzes liegt jetzt frei und kann einen potenziell gefährlichen Stromschlag verursachen, wenn du die Hauptplatine falsch berührst.
      • Um dieses Risiko zu minimieren, solltest du entweder den Kondensator ordnungsgemäß entladen, bevor du weitermachst, oder Gummihandschuhe tragen, um dich zusätzlich zu schützen.
      • Wenn du keine Gummihandschuhe benutzt, solltest du die freiliegenden Komponenten der Hauptplatine nicht berühren, um einen Stromschlag zu vermeiden.
      Frag FixBot
    1. Polaroid I-2 Akku tauschen, Klebeband entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Klebeband entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Klebeband entfernen: Schritt 40, Bild 3 von 3
      • Entferne das Klebeband, das den Akkustecker oben an der Hauptplatine bedeckt.
      Frag FixBot
    2. Polaroid I-2 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 41, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 41, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 41, Bild 3 von 3
      • Der Akkustecker befindet sich auf der Innenseite der Hauptplatine.
      • Setze die Spitze eines Spudgers unter den Kopf des Akkusteckers, dort, wo die Kabel auf den Stecker treffen.
      • Heble nach oben, um den Akku abzutrennen.
      Frag FixBot
    1. Polaroid I-2 Akku tauschen, Lidar-Sensor versetzen: Schritt 42, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Lidar-Sensor versetzen: Schritt 42, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Lidar-Sensor versetzen: Schritt 42, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Lidar-Sensor hoch und aus seiner Aussparung im Rahmen heraus.
      • Drehe den Sensor so, dass seine freiliegende Platine nach oben zeigt und lasse ihn über seiner Aussparung hängen.
      Frag FixBot
    2. Polaroid I-2 Akku tauschen, Lidar-Sensor entfernen: Schritt 43, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Lidar-Sensor entfernen: Schritt 43, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Lidar-Sensor entfernen: Schritt 43, Bild 3 von 3
      • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Kabelstecker des Lidar-Sensors aus seinem Anschluss herauszuholen und abzutrennen.
      • Entferne den Lidar-Sensor.
      Frag FixBot
    1. Polaroid I-2 Akku tauschen, Sucher abschrauben: Schritt 44, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Akku tauschen, Sucher abschrauben: Schritt 44, Bild 2 von 2
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 5,9 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen der Sucher befestigt ist. Die eine Schraube befindet sich nahe an der Vorderseite des Suchers, die anderen an der Seite.
      • Die Schraube nahe an der Vorderseite ist versteckt, du brauchst möglicherweise eine Taschenlampe, um sie gut zu sehen.
      Frag FixBot
    2. Polaroid I-2 Akku tauschen, Kabel des Lidar-Sensors versetzen: Schritt 45, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Kabel des Lidar-Sensors versetzen: Schritt 45, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Kabel des Lidar-Sensors versetzen: Schritt 45, Bild 3 von 3
      • Drücke das Kabel des Lidar-Sensors durch seinen Schlitz im Rahmen nach unten.
      • Versetze das Kabel des Lidar-Sensors so, dass der Sucher seitwärts geschoben werden kann, ohne daran hängen zu bleiben.
      • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass das Kabel korrekt unter dem Sucher entlang verläuft, bevor du irgendwelche Schrauben einsetzt.
      Frag FixBot
    3. Polaroid I-2 Akku tauschen, Sucher versetzen: Schritt 46, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Sucher versetzen: Schritt 46, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Sucher versetzen: Schritt 46, Bild 3 von 3
      • Der Kabelstecker des Suchers ist sehr empfindlich und kann bei diesem Schritt versehentlich abgetrennt werden. Lass dir Zeit und folge den Anweisungen genau, um zu vermeiden, dass der Stecker beschädigt wird.
      • Wenn das Kabel versehentlich abgetrennt wird, keine Panik! Das Kabel wurde wahrscheinlich nicht beschädigt. Folge den nächsten beiden Schritten, um es wieder zu verbinden.
      • Fasse beide Enden des Suchers und achte darauf, dass du den Kabelstecker mit deinen Fingern festhältst.
      • Ziehe die Vorderseite des Suchers von der Kamera weg und aus seiner Vertiefung heraus.
      • Eventuell musst du den Sucher seitlich hin und her bewegen, damit sich die Kunststoffausschnitte ausreichend biegen, um den Sucher herausgleiten zu lassen.
      Frag FixBot
    4. Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 47, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 47, Bild 2 von 2
      • Drehe den Sucher um, um an seinen ZIF-Stecker auf der Unterseite heranzukommen.
      Frag FixBot
    5. Polaroid I-2 Akku tauschen, Sucher abtrennen: Schritt 48, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Akku tauschen, Sucher abtrennen: Schritt 48, Bild 2 von 2
      • Hebe den Verriegelungsbügel am ZIF-Stecker des Suchers mit der Spudgerspitze an.
      Frag FixBot
    6. Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Kabel des Suchers mit einer Pinzette aus seinem Anschluss.
      Frag FixBot
    7. Polaroid I-2 Akku tauschen, Sucher entfernen: Schritt 50, Bild 1 von 1
      • Entferne den Sucher.
      Frag FixBot
    1. Polaroid I-2 Akku tauschen, Objektiv-Baugruppe abtrennen: Schritt 51, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Objektiv-Baugruppe abtrennen: Schritt 51, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Objektiv-Baugruppe abtrennen: Schritt 51, Bild 3 von 3
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Verriegelungsbügel am ZIF-Stecker der Objektiv-Baugruppe hochzuheben.
      Frag FixBot
    2. Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 52, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 52, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Kabel der Linseneinheit mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    3. Polaroid I-2 Akku tauschen, Objektiv-Baugruppe  abschrauben: Schritt 53, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Objektiv-Baugruppe  abschrauben: Schritt 53, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Objektiv-Baugruppe  abschrauben: Schritt 53, Bild 3 von 3
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 5,9 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Objektiv-Baugruppe befestigt ist:
      • Zwei Schrauben oben am Objektiv
      • Eine Schrauben unter dem Objektiv
      • Die Schraube unter dem Objektiv ist versteckt, du brauchst eventuell eine Taschenlampe, um sie zu finden.
      • Eine Schraube an der linken Kante der Kamera unter dem Kondensator.
      Frag FixBot
    4. Polaroid I-2 Akku tauschen, Informationen zur Demontage: Schritt 54, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Informationen zur Demontage: Schritt 54, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Informationen zur Demontage: Schritt 54, Bild 3 von 3
      • Die Objektiv-Baugruppe sitzt auf einem Stift am Rahmen. Um die Einheit auszubauen, musst du sie so weit nach vorne ziehen, dass der Stift aus der Aussparung gleiten kann.
      • Der Kondensator berührt dabei den Akku. Ziehe die Objektiv-Baugruppe nicht mit Gewalt heraus, damit der Akku nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    5. Polaroid I-2 Akku tauschen, Objektiv-Baugruppe entfernen: Schritt 55, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Objektiv-Baugruppe entfernen: Schritt 55, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Objektiv-Baugruppe entfernen: Schritt 55, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Objektiv-Baugruppe zur Vorderseite der Kamera, bis sie aus dem Halterungsstift herausgleitet.
      • Drehe die linke Seite der Objektiv-Baugruppe hoch, um den Kondensator aus seinem Ausschnitt im Rahmen zu holen.
      • Wenn du dabei Schwierigkeiten hast, versuche die Objektiv-Baugruppe vorsichtig hin und her zu bewegen, um den Kunststoff des Rahmen zu biegen.
      • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass der Kondensator wieder in seinem Ausschnitt sitzt, bevor du die Objektiv-Baugruppe auf ihrem Stift ausrichtest.
      Frag FixBot
    6. Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 56, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 56, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 56, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Objektiv-Baugruppe aus ihrem Ausschnitt im Rahmen heraus und entferne sie.
      Frag FixBot
    1. Polaroid I-2 Akku tauschen, Kabel versetzen: Schritt 57, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Kabel versetzen: Schritt 57, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Kabel versetzen: Schritt 57, Bild 3 von 3
      • Die Kabel des Akkus, des Lidar und des Motors verlaufen unter zwei Clips im Rahmen.
      • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Kabel nach unten und aus den Clips heraus zu drücken.
      Frag FixBot
    2. Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 58, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 58, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen: Schritt 58, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Kabel nacheinander mit einer Pinzette aus ihrer Vertiefung und lasse sie auf dem Motor liegen.
      • Drücke die Kabel beim Wiederzusammenbau unter den Clip im Rahmen und drücke sie dann nach oben, damit sie alle hineinpassen.
      Frag FixBot
    3. Polaroid I-2 Akku tauschen, Klebeband versetzen: Schritt 59, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Klebeband versetzen: Schritt 59, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Klebeband versetzen: Schritt 59, Bild 3 von 3
      • Ziehe das schwarze Klebeband, das den Akku bedeckt, ab und klebe es am Rahmen fest, bevor du weitermachst.
      Frag FixBot
    4. Polaroid I-2 Akku tauschen, Kleber lösen: Schritt 60, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Kleber lösen: Schritt 60, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Kleber lösen: Schritt 60, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, den Akku nicht zu durchstechen oder zu verbiegen, es können sonst gefährliche Chemikalien auslaufen und/oder der Akku kann sich entzünden
      • Der Akku ist leicht am Rahmen festgeklebt.
      • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die linke Kante des Akkus.
      • Drehe den Spudger, um den Kleber soweit zu lösen, dass du den Akku mit deinen Fingern fassen kannst.
      Frag FixBot
    5. Polaroid I-2 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 61, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 61, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 61, Bild 3 von 3
      • Fasse das Ende des Akkus und hebe ihn hoch, um ihn vom restlichen Kleber zu lösen.
      • Entferne den Akku.
      Frag FixBot
    6. Polaroid I-2 Akku tauschen, Klebestreifen übertragen: Schritt 62, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Klebestreifen übertragen: Schritt 62, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Akku tauschen, Klebestreifen übertragen: Schritt 62, Bild 3 von 3
      • Wenn dein Akku mit einem vorinstallierten Klebepad geliefert wird, kannst du diesen Schritt überspringen.
      • Benutze deine Finger oder eine stumpfe Pinzette, um das Klebepad von der Unterseite des Akkus abzuziehen.
      • Übertrage das alte Klebepad beim Wiederzusammenbau auf deinen neuen Akku.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku für eine optimale Leistung kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
251.029 Reputation
1.200 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
62.142 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 184
Insgesamt: 6,528
