Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Polaroid I-2 Display tauschen
Was du brauchst
    1. Polaroid I-2 Display tauschen, Sicherheitsinformationen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen, Sicherheitsinformationen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen, Sicherheitsinformationen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Wenn du noch Film übrig hast, mach noch ein paar Fotos und entferne dann erst die Filmpatrone. Durch das Zerlegen des Gerätes wird der Film belichtet und beschädigt.
      • Bevor du anfängst:
      • Schalte deine Kamera aus und stecke das Kabel aus.
      • Setze den Objektivdeckel auf, um während der Demontage Kratzer am Objektiv zu vermeiden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Polaroid I-2 Display tauschen, Filmklappe öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Display tauschen, Filmklappe öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • In den folgenden Schritten sind "links" und "rechts" aus der Perspektive gemeint, in der du die Kamera benutzt - bzw. wenn das Objektiv von dir weg gerichtet ist.
      • Benutze den Riegel auf der linken Seite der Kamera, um die Filmklappe zu öffnen.
      Frag FixBot
    2. Polaroid I-2 Display tauschen, Blockiervorrichtung einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen, Blockiervorrichtung einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen, Blockiervorrichtung einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Falte ein Stück Stoff oder eine Serviette (oder den mitgelieferten Beutel) zu einem kleinen Quadrat.
      • Führe das Tuch so weit in das Filmfach ein, dass sich die Filmklappe während der Demontage nicht schließen kann.
      Frag FixBot
    3. Polaroid I-2 Display tauschen, Fotoapparat umdrehen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen, Fotoapparat umdrehen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen, Fotoapparat umdrehen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drehe die Kamera um und achte dabei darauf, dass das Tuch im Filmfach bleibt.
      Frag FixBot
    4. Polaroid I-2 Display tauschen, Unteres Gehäuse abschrauben: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 3,9 mm langen Schrauben auszubauen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. Polaroid I-2 Display tauschen, Unteres Gehäuse ablösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen, Unteres Gehäuse ablösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen, Unteres Gehäuse ablösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Stecke die Spitze eines Plektrums unter die obere linke Ecke des unteren Gehäuses, in der Nähe des Schiebereglers.
      • Kippe das Plektrum nach oben und schiebe es zwischen das untere und das vordere Gehäuse.
      Frag FixBot
    6. Polaroid I-2 Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zur Rückseite der Kamera, um die Clips an der linken Kante zu lösen.
      • Lass das Plektrum an der linken unteren Ecke stecken, damit die Clips nicht erneut einrasten können.
      Frag FixBot
    7. Polaroid I-2 Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Stecke die Spitze eines zweiten Plektrums unter die obere rechte Ecke des unteren Gehäuses.
      Frag FixBot
    8. Polaroid I-2 Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zur Rückseite der Kamera, um die Clips an der rechten Kante zu lösen.
      Frag FixBot
    9. Polaroid I-2 Display tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Jetzt sollten die Clips des unteren Gehäuses gelöst sein. Ist dies nicht der Fall, schiebe ein Plektrum am Rand des unteren Gehäuses entlang, um die restlichen Clips zu lösen.
      • Kippe die Rückseite des unteren Gehäuses nach oben und ziehe es von der Kamera weg, wobei du darauf achten musst, dass du den Hebel der Filmklappe aus seiner Aussparung führst.
      • Entferne das untere Gehäuse.
      • Setze beim Wiederzusammenbau den Hebel der Filmklappe in seine Aussparung ein, bevor du das untere Gehäuse ausrichtest und festdrückst, um seine Clips zu verankern.
      Frag FixBot
    1. Polaroid I-2 Display tauschen, Blockiereinnrichtung entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Du kannst nun das Tuch, das du als Blockiereinrichtung verwendet hast, aus der Filmklappe entfernen.
      Frag FixBot
    1. Polaroid I-2 Display tauschen, Rückabdeckung abschrauben: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 3,9 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Polaroid I-2 Display tauschen, Halterungsstifte ablösen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen, Halterungsstifte ablösen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen, Halterungsstifte ablösen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • An der unteren Kante der Rückabdeckung befinden sich zwei Halterungsstifte.
      • Setze einen Spudger zwischen den Rahmen und das Ausrichtungsloch in der Rückabdeckung.
      • Drehe den Spudger, um die Rückabdeckung vom Halterungsstift abzuheben.
      • Wiederhole den Vorgang für den zweiten Halterungsstift.
      Frag FixBot
    3. Polaroid I-2 Display tauschen, Informationen für die Demontage: Schritt 14, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen, Informationen für die Demontage: Schritt 14, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen, Informationen für die Demontage: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Die Rückabdeckung ist mit acht großen Clips befestigt. Die nächsten vier Schritte zeigen, wie man sie löst.
      • Diese Clips sitzen sehr fest und es erfordert einiges an Kraft, um sie zu lösen.
      • Der Vorgang zum Lösen der Clips ist knifflig und es ist Zeit und Geduld nötig, um ihn richtig durchzuführen.
      Frag FixBot
    4. Polaroid I-2 Display tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Um die Clips zu lösen, musst du ein Werkzeug zwischen die verdeckte, "dünnere" Kante der vorderen Abdeckung und die Clips selbst setzen.
      • Halte ein Plektrum nach oben und setze es an der Stelle ein, an der die untere rechte Ecke der Rückabdeckung auf die dreieckige Spitze der rechten Kante der vorderen Abdeckung trifft.
      • Drücke das Plektrum nach oben, um es über die überhängende Kante in der Rückabdeckung zu bekommen.
      • Der Kunststoff wird sich ein wenig verbiegen. Das ist normal.
      • Drehe das Plektrum langsam in Richtung der linken Kante des Fotoapparats, während du es nach oben drückst, bis es sich unter der vorderen Abdeckung befindet.
      • Das Plektrum kann leicht herausrutschen, du musst es daher wahrscheinlich mehrmals versuchen.
      Frag FixBot
    5. Polaroid I-2 Display tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Drücke das Plektrum nach unten und schiebe es gleichzeitig an der rechten Kante ganz nach oben, um die Clips zu lösen.
      • Halte das Plektrum beim Schieben so senkrecht wie möglich, damit du nicht gegen die Clips stößt.
      • Der Kunststoff an der dünnen Kante der Rückabdeckung wird sich verbiegen. Das ist normal.
      • Lasse das Plektrum an der oberen Ecke stecken, bevor du weitermachst, um zu verhindern, dass die Clips wieder einrasten.
      Frag FixBot
    6. Polaroid I-2 Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Halte ein zweites Plektrum nach oben und setze es an der Stelle ein, an der die linke untere Ecke der Rückabdeckung auf die dreieckige Spitze der linken Kante der vorderen Abdeckung trifft.
      • Drücke das Plektrum nach oben, um es über die überhängende Kante der Rückabdeckung zu bringen.
      • Drehe das Plektrum langsam in Richtung der rechten Kante des Fotoapparats, während du es gleichzeitig nach oben drückst, bis es sich unter der vorderen Abdeckung befindet.
      • Das Plektrum kann leicht herausrutschen, deshalb musst du es vielleicht mehrfach versuchen.
      Frag FixBot
    7. Polaroid I-2 Display tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Drücke das Plektrum nach unten und schiebe es gleichzeitig an der linken Kante ganz nach oben, um die restlichen Clips zu lösen.
      • Der Kunststoff an der Kante der Rückabdeckung wird sich verbiegen. Das ist normal.
      Frag FixBot
    8. Polaroid I-2 Display tauschen, Rückabdeckung versetzen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen, Rückabdeckung versetzen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen, Rückabdeckung versetzen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Versuche noch nicht, die Rückabdeckung zu entfernen, da sie noch über ein Kabel verbunden ist.
      • Die Rückabdeckung sollte sich jetzt lose anfühlen. Wenn noch irgendwelche Teile fest sitzen, wiederhole die letzten vier Schritte, bis alle Clips gelöst sind.
      • Ziehe die Rückabdeckung von der Kamera ab und drehe sie über die rechte Kante, um das Flachbandkabel freizulegen.
      • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass das Flachbandkabel nicht zwischen den Abdeckungen eingeklemmt ist, bevor du die Clips wieder einrasten lässt.
      Frag FixBot
    9. Polaroid I-2 Display tauschen, Klebeband entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen, Klebeband entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen, Klebeband entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Benutze Pinzette, um das Klebeband abzuziehen, das den ZIF-Steckverbinder des Verbindungskabels auf der Steuerplatine bedeckt.
      • Lege das Klebeband sorgsam beiseite, du wirst es beim Zusammenbau wieder benötigen.
      Frag FixBot
    10. Polaroid I-2 Display tauschen, Kontrollplatine abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Display tauschen, Kontrollplatine abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Verriegelungsbügel am ZIF-Stecker der Kontrollplatine hochzuheben.
      Frag FixBot
    11. Polaroid I-2 Display tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Verbindungskabel mit einer Pinzette von der Kontrollplatine ab.
      • Entferne die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    1. Polaroid I-2 Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Sicherungsbügel des ZIF-Steckers des Displaykabels oben an der Kontrollplatine anzuheben.
      Frag FixBot
    2. Polaroid I-2 Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Display tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Displaykabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf der Steuerplatine.
      Frag FixBot
    3. Polaroid I-2 Display tauschen, Kontrollplatine abschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 5,9 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Kontrollplatine befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Polaroid I-2 Display tauschen, Kontrollplatine entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Display tauschen, Kontrollplatine entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Hebe die Kontrollplatine von ihren Halterungsstiften ab, und achte dabei darauf, das Displaykabel durch seinen Ausschnitt zu führen.
      • Stelle beim Wiederzusammenbau sicher, dass die Kontrollplatine in ihre Stifte eingesetzt ist, und dass das Displaykabel durch seinen Ausschnitt verläuft, bevor du die Kontrollplatine wieder festschraubst.
      Frag FixBot
    5. Polaroid I-2 Display tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Hebe die Displayeinheit aus ihrer Vertiefung in der Rückabdeckung und entferne sie.
      Frag FixBot
    6. Polaroid I-2 Display tauschen, Display erhitzen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Polaroid I-2 Display tauschen, Display erhitzen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Das Display ist leicht festgeklebt.
      • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang oben auf das Display.
      • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, allerdings kann übermäßige Hitze den Kunststoff verformen, sei also vorsichtig.
      Frag FixBot
    7. Polaroid I-2 Display tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum nahe bei seinem Kabel unter das Display.
      • Schiebe das Plektrum unter das Display, um den Kleber zu durchtrennen.
      Frag FixBot
    8. Polaroid I-2 Display tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Polaroid I-2 Display tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Heble mithilfe des Plektrums nach oben, um den restlichen Kleber abzulösen.
      • Entferne das Display.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
247.584 Reputation
1.203 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
83.342 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 835
