Zum Hauptinhalt wechseln
PowerBook G3 Wallstreet Wärmeabschirmblech tauschen
iRobot
iRobot und 4 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am February 19, 2025
Keine Schätzung
Leicht
Benötigt Mehr Bilder
Der Ausbau des Wärmeabschirmblechs ermöglicht den Zugang zum Arbeitsspeicher und Prozessor da drunter.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
  1. PowerBook G3 Wallstreet Wärmeabschirmblech tauschen, Tastatur: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne beide Erweiterungen mit den Hebeln an der Vorderseite des Computers.
    • Schiebe deine Zeigefinger in die Erweiterungen und suchen nach den beiden gerippten Laschen an der Unterseite des oberen Gehäuses. Sie befinden sich in der Nähe der unteren Ecken der Tastatur.
    • Ziehe die Laschen zu dir und die Tastatur wird sich nach oben herausöffnen.
  2. PowerBook G3 Wallstreet Wärmeabschirmblech tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Tastatur nach vorne, um die Laschen zu lösen, mit denen sie hinten befestigt ist, und drehe sie in deine Richtung.
    • Lege die Tastatur auf das Trackpad.
    • Dies ist ein Diagramm der Flachband-Anschlüsse, die du im nächsten Schritt abtrennen wirst.
    • Fasse die Verriegelungleiste mit den Fingernägeln an beiden Seitenund ziehe sie etwa 2 mm nach oben.
    • Ziehe das Kabel aus dem Stecker, nachdem du die Verriegelungsleiste gelöst hast.
  3. PowerBook G3 Wallstreet Wärmeabschirmblech tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse die beiden Tastaturstecker, indem du die Haken löst und die Flachbandkabel gerade nach oben ziehst.
  4. PowerBook G3 Wallstreet Wärmeabschirmblech tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Spudger
    $3.99
    • Schiebe einen Spudger zwischen jedes Kunststoff-Zugentlastungskabel und der Gehäusewand nach unten, um das Kabel über die kleine Lasche hinaus zu biegen, die es festhält.
    • Sobald die Kabel gelöst sind, kannst du die Tastatur herausheben.
  5. PowerBook G3 Wallstreet Wärmeabschirmblech tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Das Laptop sollte etwa so aussehen.
  6. PowerBook G3 Wallstreet Wärmeabschirmblech tauschen, Wärmeabschirmblech: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben vom Wärmeabschirmblech.
    • Eine Schraube ist kürzer als die andere. Wenn du die Wallstreet wieder zusammenbaust, kommt diese Schraube in die Mitte des Wärmeabschirmblechs.
  7. PowerBook G3 Wallstreet Wärmeabschirmblech tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Fasse das den Metallgriff des Wärmeabschirmblechs und ziehe ihn nach oben zu dir hin.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 4,249
