Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die beschädigte Rückabdeckung aus Glas deines Xiaomi Redmi Note 9 Pro zu ersetzen.
Für den Wiederzusammenbau des Gerätes wirst du Ersatzklebstreifen benötigen, um die Komponenten wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf die Rückabdeckung aus Glas, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Setze einen Saugheber unten so nah wie möglich an der Kante auf die Rückabdeckung.
Hebe die Rückabdeckung aus Glas mithilfe des Saughebers an, um einen kleinen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu öffnen.
Setze ein Plektrum in den so entstanden Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um den Kleber aufzuschneiden.
Lasse das Plektrum dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante deines Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke, um den Kleber durchzuschneiden.
Setze ein drittes Plektrum in der unteren linken Ecke deines Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante deines Smartphones entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein viertes Plektrum an der linken oberen Ecke deines Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzuschneiden.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante der Rückabdeckung aus Glas entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
