Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy A10 Display tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy A10 Display tauschen, Samsung Galaxy A10 SIM-Einschub tauschen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A10 Display tauschen, Samsung Galaxy A10 SIM-Einschub tauschen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze ein SIM-Auswurfswerkzeug, eine aufgebogene Büroklammer oder ein SIM-Auswurfbit in das Loch an der linken Seite des Smartphones ein.
    • Drücke fest hinein, bis der Einschub herauskommt.
  2. Samsung Galaxy A10 Display tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A10 Display tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne den SIM-Einschub.
    • Achte beim Einsetzen darauf, dass die Karte richtig orientiert ist.
  3. Samsung Galaxy A10 Display tauschen, Rückseite: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A10 Display tauschen, Rückseite: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Die Rückseite ist mit Plastikclips befestigt.
    • Setze ein Plektrum zwischen das Display und die hintere Abdeckung an der Unterseite des Handys ein, wo sich der Ladeanschluss befindet.
  4. Samsung Galaxy A10 Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A10 Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A10 Display tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zur unteren linke Ecke, um die Clips zu lösen.
  5. Samsung Galaxy A10 Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A10 Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A10 Display tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Führe das Plektrum entlang der linken Kante zu oberen linken Ecke des Handys, um die Clips zu lösen.
  6. Samsung Galaxy A10 Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A10 Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A10 Display tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Führe das Plektrum von der oberen linken Ecke zur oberen rechten Ecke, um die Clips zu lösen.
  7. Samsung Galaxy A10 Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A10 Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A10 Display tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Führe das Plektrum von der oberen rechten Ecke zu der unteren rechten Ecke, um die letzten Clips zu lösen.
  8. Samsung Galaxy A10 Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A10 Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückseite.
  9. Samsung Galaxy A10 Display tauschen, Samsung Galaxy A10 Abdeckung der Hauptplatine tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00.
  10. Samsung Galaxy A10 Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A10 Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A10 Display tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Löse mit dem flachen Ende des Spudgers die Rasten, mit denen die Abdeckhalterung der Hauptplatine befestigt sind.
    • Die Rasten können ziemlich fest sitzen. In diesem Fall kannst du den Spudger ein wenig verdrehen, um die Arbeit zu erleichtern.
    • Entferne die Abdeckung der Hauptplatine.
    • Die restlichen Rasten sollten sich im weiteren Verlauf leicht lösen oder mit der Hand lösen lassen.
  11. Samsung Galaxy A10 Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A10 Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit dem Spudger senkrecht nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss.
  12. Samsung Galaxy A10 Display tauschen, Display: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A10 Display tauschen, Display: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A10 Display tauschen, Display: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Heble das Display-Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
  13. Samsung Galaxy A10 Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne unten acht 3 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00.
  14. Samsung Galaxy A10 Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne unten die Abdeckung über der Tochterplatine.
  15. Samsung Galaxy A10 Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf das Display, damit der Kleber darunter aufweicht.
  16. Samsung Galaxy A10 Display tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A10 Display tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A10 Display tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber am unteren Rand des Smartphones.
    • Wenn die Scheibe stark zersplittert ist, haftet der Saugheber möglicherweise nicht gut. Versuche, die Scheibe mit starkem Klebeband anzuheben, oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest, warte bis er abgebunden hat und mache dann weiter.
    • Ziehe den Saugheber nach oben und setze ein Plektrum in den entstandenen Spalt zwischen Displayglas und dem Rahmen ein.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke hin und trenne die Klebeverbindung an der Unterkante ab.
    • Lasse das Plektrum in der Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  17. Samsung Galaxy A10 Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A10 Display tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A10 Display tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es hoch zur oberen linken Ecke. Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  18. Samsung Galaxy A10 Display tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A10 Display tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A10 Display tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in die obere linke Ecke des Displays ein.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Displays entlang, um die Klebeverbindung aufzutrennen.
    • Schiebe in der Nähe der Kamera nur die Spitze des Plektrums ein, damit die Kamera nicht beschädigt oder verschmutzt wird.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  19. Samsung Galaxy A10 Display tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A10 Display tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A10 Display tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Setze ein viertes Plektrum in die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang und um die untere Ecke herum, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der rechten unteren Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Entferne das Display noch nicht ganz - das Displaykabel verläuft immer noch durch den Rahmen und ist wahrscheinlich noch auf der Innenseite des Rahmens befestigt.
  20. Samsung Galaxy A10 Display tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A10 Display tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A10 Display tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Hebe das Display an der Oberkante an.
    • Führe das Display-Flachbandkabel durch die Öffnung im Rahmen und entferne das Display.
    • Wenn dein Ersatzteil nicht mit Klebestreifen versehen ist, dann lässt sich das Display am besten mit vorgestanzten doppelseitigen Klebestreifen befestigen. Bringe den Klebestreifen zuerst auf der Rückseite des Displays an, führe dann das Displaykabel sorgfältig durch den Rahmen. Richte das Display aus und drücke es fest an.
Abschluss
Schalte, wenn möglich, dein Gerät ein und überprüfe alle Funktionen, bevor du es wieder zuklebst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Reinige die Klebeflächen mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und bringe neue Klebestreifen an.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren. lade ihn auf 100% und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät angeschlossen. Benutze das Smartphone dann solange, bis es von selbst wegen leerem Akku von selbst ausgeht. Lade es dann wieder auf 100% auf.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Problemlösungen nach Reparaturen. In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
99 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adriana Zwink
63.891 Reputation
167 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
24.153 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare zur Anleitung
Usefully website. Thanks ifixit team.
AK FRIENDS - Antwort
screen replacement for samsung galaxy a10s…or a10 screen is the same size as a10s
Herr Heisenberg - Antwort
Useful service guide for display replacement, best website for repairs !
Jorge Jimenez Guzman - Antwort
The Missus dropped her phone and the inevitable happened, this guide was invaluable in helping me fit a new screen, and in under thirty minutes! Extremely grateful for this guide, definitely one of the better ones out there…
Liam Thompson - Antwort
gracias por las directiones
Anjeloskrol - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 126
Letzte 30 Tage: 539
Insgesamt: 68,194
