Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie ein kaputtes Display im Samsung Galaxy A10 ausgewechselt werden kann.
Hinweis: Bei dieser Anleitung wird nur das Display ausgetauscht, während der Rahmen und die Hauptplatine an Ort und Stelle bleiben. Es gibt aber Ersatzdisplays für dieses Smartphone, die in einem neuen Rahmen eingebaut sind. Dafür ist ein ganz anderes Verfahren notwendig. Achte darauf, dass du das richtige Ersatzteil hast, bevor du anfängst.
Entlade den Akku unter 25%, dadurch wird das Risiko eines Brandschadens kleiner, wenn der Akku während der Reparatur versehentlich angestochen wird.
Halte Klebestreifen bereit, um einige Bauteile beim Zusammenbau wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Setze ein SIM-Auswurfswerkzeug, eine aufgebogene Büroklammer oder ein SIM-Auswurfbit in das Loch an der linken Seite des Smartphones ein.
Drücke fest hinein, bis der Einschub herauskommt.
Setze ein Plektrum zwischen das Display und die hintere Abdeckung an der Unterseite des Handys ein, wo sich der Ladeanschluss befindet.
Führe das Plektrum entlang der linken Kante zu oberen linken Ecke des Handys, um die Clips zu lösen.
Führe das Plektrum von der oberen linken Ecke zur oberen rechten Ecke, um die Clips zu lösen.
Führe das Plektrum von der oberen rechten Ecke zu der unteren rechten Ecke, um die letzten Clips zu lösen.
Entferne die drei 3 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00.
Löse mit dem flachen Ende des Spudgers die Rasten, mit denen die Abdeckhalterung der Hauptplatine befestigt sind.
Entferne die Abdeckung der Hauptplatine.
Heble den Akkustecker mit dem Spudger senkrecht nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss.
Heble das Display-Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
Erwärme einen iOpener und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf das Display, damit der Kleber darunter aufweicht.
Befestige einen Saugheber am unteren Rand des Smartphones.
Ziehe den Saugheber nach oben und setze ein Plektrum in den entstandenen Spalt zwischen Displayglas und dem Rahmen ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke hin und trenne die Klebeverbindung an der Unterkante ab.
Lasse das Plektrum in der Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es hoch zur oberen linken Ecke. Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein drittes Plektrum in die obere linke Ecke des Displays ein.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Displays entlang, um die Klebeverbindung aufzutrennen.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein viertes Plektrum in die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang und um die untere Ecke herum, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
Lasse das Plektrum in der rechten unteren Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Hebe das Display an der Oberkante an.
Führe das Display-Flachbandkabel durch die Öffnung im Rahmen und entferne das Display.
Schalte, wenn möglich, dein Gerät ein und überprüfe alle Funktionen, bevor du es wieder zuklebst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Reinige die Klebeflächen mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und bringe neue Klebestreifen an.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren. lade ihn auf 100% und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät angeschlossen. Benutze das Smartphone dann solange, bis es von selbst wegen leerem Akku von selbst ausgeht. Lade es dann wieder auf 100% auf.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Problemlösungen nach Reparaturen. In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
89 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
12 Kommentare
Usefully website. Thanks ifixit team.
screen replacement for samsung galaxy a10s…or a10 screen is the same size as a10s
Useful service guide for display replacement, best website for repairs !
The Missus dropped her phone and the inevitable happened, this guide was invaluable in helping me fit a new screen, and in under thirty minutes! Extremely grateful for this guide, definitely one of the better ones out there…
gracias por las directiones
