Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, Rückseite erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf die Rückseite, um den Kleber zu lösen.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Smartphone nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
  2. Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, Setze einen Plektrum ein: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, Setze einen Plektrum ein: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, Setze einen Plektrum ein: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugnapf an der unteren Kante der Rückabdeckung, so nahe wie möglich an der Kante.
    • Wenn die Rückabdeckung Risse hat, haftet der Sauggriff möglicherweise nicht. Versuche die Rückabdeckung mit starkem Klebeband anzuheben, oder klebe den Sauggriff mit Sekundenkleber fest und lass ihn aushärten, damit du fortfahren kannst.
    • Hebe die Rückabdeckung mit dem Sauggriff, um einen kleinen Spalt zwischen ihr und dem Rahmen zu schaffen.
    • Wenn du Probleme hast, einen Spalt zu schaffen, erhitze die Rückabdeckung noch mehr, um den Klebstoff weiter aufzuweichen. Befolge die Anweisungen für die Benutzung des iOpeners, um Überhitzung zu vermeiden.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke, um den Kleber zu zerschneiden.
    • Lass den Plektrum an Ort und Stelle, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verschließt.
  3. Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, Zerschneide den Klebstoff: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, Zerschneide den Klebstoff: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante der Rückabdeckung ein.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um den Klebstoff zu zerschneiden.
    • Lass die Plektren im Spalt stecken, um zu verhindern, dass der Klebstoff sich wieder verschließt.
  4. Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn sich der Klebstoff schwer schneiden lässt, ist er höchstwahrscheinlich abgekühlt. Lege den iOpener wieder ein bis zwei Minuten auf, um ihn wieder zu erwärmen.
    • Setze ein drittes Plektrum in die linke untere Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Smartphones entlang, um den Klebstoff aufzuschneiden.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verbindet.
  5. Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum unter die obere rechte Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante der Rückseite entlang, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
  7. Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die hintere Abdeckung.
    • Trage gegebenenfalls neuen Klebstoff auf, nachdem du die betreffenden Stellen mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.
    • Befestige die neue Rückabdeckung mit einem vorgeschnittenen Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Übe nach dem Anbringen der Rückabdeckung mehrere Minuten lang starken, gleichmäßigen Druck auf dein Smartphone aus, damit der Klebstoff eine gute Verbindung eingeht - ein Stapel schwerer Bücher eignet sich gut.
  8. Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, -Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung im SIM-Karteneinschub in der linken Kante des Smartphones ein.
    • Drücke auf das Werkzeug, bis der SIM-Karteneinschub herauskommt.
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
  9. Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, Mittelrahmen losschrauben: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, Mittelrahmen losschrauben: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechzehn 4,1 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
  10. Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, Flachbandkabel zur Einschalt- und den Lautstärketasten abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, Flachbandkabel zur Einschalt- und den Lautstärketasten abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Flachbandkabel zur Einschalt- und den Lautstärketasten mit dem Spudger aus seinem Anschluss nach oben heraus und trenne ihn ab.
  11. Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Der Mittelrahmen des Samsung Galaxy A32 5G wird durch Rasten festgehalten.
    • Setze ein Plektrum zwischen den Mittelrahmen und die Frontpaneleinheit an der linken Seite des Smartphones (dort wo der SIM-Karteneinschub ist) ein.
  12. Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, Kunststoffrasten lösen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, Kunststoffrasten lösen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, Kunststoffrasten lösen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Die Kunststoffrasten des Mittelrahmens sitzen sehr fest. Zum Lösen brauchst du wahrscheinlich recht viel Kraft.
    • Schiebe das Plektrum zum Lösen der Rasten an der linken Kante des Smartphones entlang.
  13. Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum.
    • Schiebe das Plektrum zum Lösen der Kunststoffrasten an der Unterkante des Smartphones entlang.
  14. Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum.
    • Schiebe das Plektrum zum Lösen der Kunststoffrasten an der rechten Kante des Smartphones entlang.
  15. Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum.
    • Schiebe das Plektrum zum Lösen der restlichen Kunststoffrasten an der Oberkante des Smartphones entlang.
  16. Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Lege das Smartphone mit dem Display nach unten auf die Arbeitsfläche.
    • Entferne den Mittelrahmen.
  17. Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Akkukabel mit dem Spudger gerade nach oben aus dem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  18. Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, Entferne das Displaykabel: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, Entferne das Displaykabel: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Spudger, um das Displaykabel zu entfernen, indem du den Stecker aus der Buchse heraushebelst.
  19. Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, Touchscreenkabel abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, Touchscreenkabel abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Touchscreenkabel mit dem Spudger gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  20. Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, Displaykleber lösen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener mindestens fünf Minuten lang auf das Display.
    • Der Displaykleber des Galaxy A32 5G ist stark, wahrscheinlich musst du den iOpener mehrfach erwärmen und auflegen, bevor du das Display ablösen kannst.
    • Du kannst auch einen Fön, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Sei aber vorsichtig und überhitze das Gerät nicht.
  21. Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Wenn du das Display gerade noch anfassen kannst, bringe einen Saugheber an der rechten Kante des Displays an.
    • Wenn das Display stark zersplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du eine Lage von durchsichtigem Paketband darüber klebst. Du kannst auch anstelle eines Saughebers sehr kräftiges Klebeband verwenden. Wenn alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
    • Hebe das Display mit dem Saugheber hoch, bis ein Spalt zwischen dem Display und der Frontpaneleinheit entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen der Frontpaneleinheit und dem Display ein.
    • Schiebe das Plektrum zur oberen rechten Displayecke hin, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  22. Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in den Spalt zwischen dem Display und der Frontpaneleinheit ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren rechten Displayecke hin.
  23. Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Wenn der Kleber zu zäh zum Auftrennen geworden ist, ist er wahrscheinlich zu kalt. Erwärme ihn 1-2 Minuten lang mit dem iOpener oder dem Heißluftgebläse.
    • Setze ein drittes Plektrum unter die untere rechte Displayecke ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Displayecke hin.
  24. Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum unter die untere linke Ecke ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers an der linken Kante des Smartphones entlang.
  25. Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Setze das Plektrum in der Nähe der Frontkamera nur mit der Spitze nicht tiefer als 2-3 mm ein, damit die Kamera nicht verschmutzt oder beschädigt wird.
    • Setze ein fünftes Plektrum bei der oberen linken Displayecke ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers an der Oberkante des Smartphones entlang.
    • Entferne das Display noch nicht ganz, die Flachbandkabel zum Display und zum Touchscreen verlaufen immer noch durch die Frontpaneleinheit.
  26. Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, Displaykabel lösen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, Displaykabel lösen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, Displaykabel lösen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Führe die Flachbandkabel zum Display und zum Touchscreen durch die Öffnung in der Frontpaneleinheit.
  27. Samsung Galaxy A32 5G Display tauschen, Display entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display.
    • Reinige die notwendigen Stellen mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und bringe neue Klebestreifen an.
    • Wenn du beim Zusammenbau vorgestanzte Klebestreifen verwendest, folge dieser Anleitung.
Abschluss
Wenn möglich, schalte das Gerät ein und teste die Reparatur, bevor du neuen Klebstoff aufträgst und das Gerät wieder abdichtest.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du vor dem Einbau restliche Komponenten übertragen oder Schutzfolien vom neuen Teil entfernen.
***Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Am besten befestigst du das neue Display mit einem speziell zugeschnittenen doppelseitigen Klebeband auf der Rückseite des Displays.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
37 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
230.712 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.632 Anleitungen geschrieben
12Leitfaden Kommentare
I am wondering why it would be necessary to detach more than just the screen and digi flex cables. It seems as though removing the extra cabling and screws is just an additional step that isn't needed. Please advise.
Bryan Hascall - Antwort
Hi Bryan,
in this guide you only disconnect the power and volume button flex cable which is mandatory to remove the midframe. Without removing the midframe it is impossible to disconnect the display cables. The only other cable you need to disconnect besides those three is the battery cable to prevent a short causing damage to other components during the display replacement.
Dominik Schnabelrauch -
What display did you use as the replacement? It doesn’t look like Ifixit has an option for the a32
Computerfreak122 - Antwort
Same question. Where is the display part and adhesive?
Benjamin Kirby -
I’ve been repairing phones since 2009, so I am very careful, so I’m experienced and careful.
I’ve replaced the screen twice with new parts from a reputable dealer and both result in a black screen. I’ve tried the reset options to get out of the BSOD to no avail. If I put the old broken screen back on, I can at least see lines and a partial picture, as it is smashed, of course. Has anyone experienced this problem and/or figured out why it happened? The ribbon cables look slightly different and the numbers are A326U for the original screen and A326B for both replacement screens. Could this be an issue or nothing?
Mike Davis - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 26
Letzte 7 Tage: 208
Letzte 30 Tage: 955
Insgesamt: 52,073
