Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy A50 Display tauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy A50 Display tauschen, Samsung Galaxy A50 SIM-Einschub tauschen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Display tauschen, Samsung Galaxy A50 SIM-Einschub tauschen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Display tauschen, Samsung Galaxy A50 SIM-Einschub tauschen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, ein SIM-Auswurfbit oder eine aufgebogene Büroklammer in das Loch im SIM-Einschub, der sich links am Smartphone befindet.
      • Drücke fest hinein, so dass der Einschub herauskommt.
      • Entferne den SIM-Einschub.
      • Achte beim Einsetzen der Karten auf die richtige Einbaulage.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Samsung Galaxy A50 Display tauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schalte das Smartphone aus.
      • Lege einen erwärmten iOpener auf die Rückabdeckung, damit der Kleber darunter weich wird.
      • Der Kleber im Samsung Galaxy A50 ist sehr stark. Wenn es mit dem iOpener nicht klappt, dann probiere es mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einer Heizplatte. Überhitze das Gerät nicht, das AMOLED-Display und der Akku sind sehr hitzeempfindlich.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum unten am Smartphone in der Nähe des USB-C-Anschlusses ein.
      • Wenn es dir nicht gelingt, das Plektrum zwischen Rückabdeckung und Mittelrahmen einzusetzen, kannst du einen Saugheber benutzen, oder mit Hilfe von sehr starkem Klebeband an der Rückabdeckung ziehen, so dass sich ein Spalt öffnet.
      • Schiebe das Plektrum in die untere linke Ecke.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers von unten in die linke obere Ecke.
      • Wenn es schwer geht, musst du den Kleber nochmals erwärmen. Beachte die Anleitung für den iOpener und vermeide es, das Gerät zu überhitzen.
      • Lasse die Plektren stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze ein drittes Plektrum in die obere linke Ecke der Rückseite ein.
      • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang.
      • Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Setze ein viertes Plektrum in die obere rechte Ecke der Rückabdeckung ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers die Seitenkante entlang in die untere rechte Ecke.
      • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückabdeckung.
      • Nach dem Einbau der Rückabdeckung musst du sie einige Minuten lang gleichmäßig festdrücken, damit der Kleber gut haftet. Lege das Smartphone dazu z.B. unter einen Stapel schwerer Bücher.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy A50 Display tauschen, Mittelrahmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Drehe die 13 Kreuzschlitzschrauben #00 (Länge 4 mm) heraus.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum zwischen das Display und dem Mittelrahmen unten am Smartphone in der Nähe des USB-C-Anschlusses ein.
      • Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang, um die Rasten zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum weiter an der linken Seite entlang, um die Rasten zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum entlang der rechten Seitenkante nach unten zur rechten Ecke.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Vergewissere dich, dass alle Rasten des Mittelrahmens gelöst sind.
      • Trenne den Mittelrahmen vom Smartphone.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy A50 Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A50 Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkustecker mit einem Spudger aus seinem Anschluss senkrecht nach oben und trenne den Akku ab.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy A50 Display tauschen, Frontkamera: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A50 Display tauschen, Frontkamera: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker der Frontkamera mit dem Spudger senkrecht aus seinem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die Kamera behutsam mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy A50 Display tauschen, Display: Schritt 17, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Display tauschen, Display: Schritt 17, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Display tauschen, Display: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Heble das Verbindungs-Flachbandkabel und das Display-Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers von der Tochterplatine hoch und löse sie ab.
      • Biege beide Kabel behutsam aus dem Weg.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Löse den Displaystecker über der Tochterplatine mit der Spudgerspitze ab.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf das Display, so dass der Kleber darunter weich wird.
      • Bringe einen Saugheber nahe am rechten Displayrand an und ziehe 30 Sekunden lang fest und gleichmäßig, bis sich der Kleber löst.
      • Wenn die Scheibe gebrochen ist, haftet der Saugheber möglicherweise nicht. Versuche ihn mit starkem Klebeband anzuheben, oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest. Lasse ihn abbinden, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Lege den iOpener nochmals ungefähr eine Minute lang auf das Display.
      • Ziehe den Saugheber hoch und setze ein Plektrum in den Spalt zwischen Display und Rahmen ein.
      • Schiebe das Plektrum nur etwa zwei Millimeter weit ein.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke hin nach unten.
      • Lasse es dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Trenne den Kleber weiter auf, indem du ein zweites Plektrum einsetzt und zur oberen rechten Ecke des Smartphones hin schiebst.
      • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Setze ein drittes Plektrum ein und schiebe es zur oberen linken Ecke hin.
      • Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      • Wenn das Auftrennen schwer wird, dann erwärme den iOpener erneut und lege ihn auf das Gerät auf.
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke ein.
      • Schiebe das Plektrum bis zur unteren linken Ecke hin, um den Kleber aufzutrennen. Lasse es dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    9. Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Setze ein fünftes Plektrum ein und schiebe es an der Unterkante entlang, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
      • Um Beschädigungen an Komponenten zu vermeiden, setze das Plektrum nur etwa zwei Millimeter tief ein.
      Frag FixBot
    10. Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Lege den erwärmten iOpener auf das Display, damit der Kleber darunter gelöst wird.
      • Während du wartest, kannst du dir die rechteckige Klebefläche auf der Rückseite des Displays einprägen.
      Frag FixBot
    11. Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Setze eine Kunststoffkarte unter die gelöste linke Kante des Displays.
      • Drücke die Karte hinein und schiebe sie vor und zurück, bis der ganze Kleber aufgeschnitten ist.
      • Wenn du dir sicher bist, dass der Kleber ganz aufgetrennt ist, kannst du die vier Plektren in den Ecken entfernen.
      Frag FixBot
    12. Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Display tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Hebe das Display von der Oberkante her ab.
      • Führe das Displaykabel behutsam durch den Rahmen.
      • Entferne das Display.
      Frag FixBot
Abschluss
Teste, wenn möglich, das Gerät, bevor du es wieder zuklebst.
Das neue Display lässt sich am besten mit einem Stück vorgestanzter doppelseitiger Klebefolie befestigen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Bringe den Kleber an den notwendigen Stellen an, nachdem du die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen. In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
83 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
86.243 Anleitungen geschrieben
24 Kommentare zur Anleitung
considering it is embedded within the display assembly, any chance that the fingerprint sensor is affected by replacing the screen?
Steve B - Antwort Teilen
Hi Steve, the fingerprint sensor is not embedded within the display as you can see here. The sensor is fixed under the frame and can be seen through the hole in the frame.
Adriana Zwink - Antwort Teilen
Hey, I followed this procedure to replace my screen and now, whenever I am charging my phone it keeps on rebooting itself every 3-5 seconds, or even when it’s not charging and is just idle. I tried to open it up and realign everything however it didn’t help and kept rebooting. So I am not quite sure what I did wrong and was wondering if you have ever experienced that, and what to do about it.
Nishtha Sharma - Antwort Teilen
sounds like you may have damaged the battery in some way, try replacing the battery!
Braydon Vanvelzor - Antwort Teilen
A good instruction, but if you change the screen without a midframe, it will not work.
Kaig - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 23
Letzte 7 Tage: 135
Letzte 30 Tage: 552
Insgesamt: 112,118
