Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Samsung Galaxy A50 Frontkamera tauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy A50 Frontkamera tauschen, Samsung Galaxy A50 SIM-Einschub tauschen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Frontkamera tauschen, Samsung Galaxy A50 SIM-Einschub tauschen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Frontkamera tauschen, Samsung Galaxy A50 SIM-Einschub tauschen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, ein SIM-Auswurfbit oder eine aufgebogene Büroklammer in das Loch im SIM-Einschub, der sich links am Smartphone befindet.
      • Drücke fest hinein, so dass der Einschub herauskommt.
      • Entferne den SIM-Einschub.
      • Achte beim Einsetzen der Karten auf die richtige Einbaulage.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Samsung Galaxy A50 Frontkamera tauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schalte das Smartphone aus.
      • Lege einen erwärmten iOpener auf die Rückabdeckung, damit der Kleber darunter weich wird.
      • Der Kleber im Samsung Galaxy A50 ist sehr stark. Wenn es mit dem iOpener nicht klappt, dann probiere es mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einer Heizplatte. Überhitze das Gerät nicht, das AMOLED-Display und der Akku sind sehr hitzeempfindlich.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy A50 Frontkamera tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Frontkamera tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Frontkamera tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum unten am Smartphone in der Nähe des USB-C-Anschlusses ein.
      • Wenn es dir nicht gelingt, das Plektrum zwischen Rückabdeckung und Mittelrahmen einzusetzen, kannst du einen Saugheber benutzen, oder mit Hilfe von sehr starkem Klebeband an der Rückabdeckung ziehen, so dass sich ein Spalt öffnet.
      • Schiebe das Plektrum in die untere linke Ecke.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy A50 Frontkamera tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A50 Frontkamera tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers von unten in die linke obere Ecke.
      • Wenn es schwer geht, musst du den Kleber nochmals erwärmen. Beachte die Anleitung für den iOpener und vermeide es, das Gerät zu überhitzen.
      • Lasse die Plektren stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy A50 Frontkamera tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Frontkamera tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Frontkamera tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze ein drittes Plektrum in die obere linke Ecke der Rückseite ein.
      • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang.
      • Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy A50 Frontkamera tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Frontkamera tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Frontkamera tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Setze ein viertes Plektrum in die obere rechte Ecke der Rückabdeckung ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers die Seitenkante entlang in die untere rechte Ecke.
      • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy A50 Frontkamera tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückabdeckung.
      • Nach dem Einbau der Rückabdeckung musst du sie einige Minuten lang gleichmäßig festdrücken, damit der Kleber gut haftet. Lege das Smartphone dazu z.B. unter einen Stapel schwerer Bücher.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy A50 Frontkamera tauschen, Mittelrahmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Drehe die 13 Kreuzschlitzschrauben #00 (Länge 4 mm) heraus.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy A50 Frontkamera tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Frontkamera tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Frontkamera tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum zwischen das Display und dem Mittelrahmen unten am Smartphone in der Nähe des USB-C-Anschlusses ein.
      • Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang, um die Rasten zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy A50 Frontkamera tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Frontkamera tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Frontkamera tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum weiter an der linken Seite entlang, um die Rasten zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy A50 Frontkamera tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A50 Frontkamera tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy A50 Frontkamera tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A50 Frontkamera tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A50 Frontkamera tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum entlang der rechten Seitenkante nach unten zur rechten Ecke.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy A50 Frontkamera tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A50 Frontkamera tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Vergewissere dich, dass alle Rasten des Mittelrahmens gelöst sind.
      • Trenne den Mittelrahmen vom Smartphone.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy A50 Frontkamera tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A50 Frontkamera tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkustecker mit einem Spudger aus seinem Anschluss senkrecht nach oben und trenne den Akku ab.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy A50 Frontkamera tauschen, Frontkamera: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A50 Frontkamera tauschen, Frontkamera: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker der Frontkamera mit dem Spudger senkrecht aus seinem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy A50 Frontkamera tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A50 Frontkamera tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die Kamera behutsam mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
Abschluss
Teste, wenn möglich, das Gerät, bevor du es wieder zuklebst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Bringe den Kleber an den notwendigen Stellen an, nachdem du die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen. In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
86.243 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 8,890
