Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy A51 Display tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy A51 Display tauschen, Samsung Galaxy A51 SIM-Einschub entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51 Display tauschen, Samsung Galaxy A51 SIM-Einschub entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51 Display tauschen, Samsung Galaxy A51 SIM-Einschub entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, ein SIM-Auswurfbit oder eine aufgebogene Büroklammer in das Loch im SIM-Einschub, der sich links am Smartphone befindet.
    • Drücke fest hinein, so dass der Einschub herauskommt.
    • Entferne den SIM-Einschub.
    • Achte beim Einsetzen der Karten auf die richtige Einbaulage.
  2. Samsung Galaxy A51 Display tauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schalte das Smartphone vor Reparaturbeginn komplett aus.
    • Lege einen erwärmten iOpener auf die Rückabdeckung, damit der Kleber darunter weich wird.
    • Der Kleber im Samsung Galaxy A50 ist sehr stark. Wenn es mit dem iOpener nicht klappt, dann probiere es mit einem Haartrockner, einem Heißluftgebläse oder einer Heizplatte.
    • Überhitzen das Gerät nicht, das AMOLED-Display und der Akku sind sehr hitzeempfindlich.
  3. Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Plektrums zwischen dem Rahmen und der Rückabdeckung unten am Smartphone in der Nähe des USB-C-Anschlusses ein.
    • Wenn es dir nicht gelingt, das Plektrum zwischen Rückabdeckung und Mittelrahmen einzusetzen, kannst du einen Saugheber benutzen, oder mit Hilfe von sehr starkem Klebeband an der Rückabdeckung ziehen, so dass sich ein Spalt öffnet.
    • Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke und lasse es dort stecken.
  4. Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum in die rechte untere Ecke ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur linken unteren Ecke hin.
    • Lasse die Plektren stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke der Rückseite ein.
    • Wenn das schwer geht, dann erwärmen nochmals, um den Kleber aufzuweichen. Beachte die Anleitung für den iOpener und überhitze ihn nicht.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der linken oberen Ecke stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke der Rückabdeckung nahe an der Kamera ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang in die obere rechte Ecke.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  7. Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • In allen vier Ecken stecken jetzt Plektren. Setze ein fünftes und letztes Plektrum an der oberen rechten Ecke der Rückabdeckung ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante zur rechten unteren Ecke nach unten, damit auch die letzte Klebeverbindung aufgetrennt wird.
  8. Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Nach dem Einbau der Rückabdeckung musst du sie einige Minuten lang gleichmäßig festdrücken, damit der Kleber gut haftet. Lege das Smartphone dazu z.B. unter einen Stapel schwerer Bücher.
  9. Samsung Galaxy A51 Display tauschen, Mittelrahmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die dreizehn 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
  10. Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Der Mittelrahmen wird von Rasten festgehalten.
    • Setze ein Plektrum zwischen das Display und dem Mittelrahmen unten am Smartphone in der Nähe des Ladeanschlusses ein.
    • Schiebe das Plektrum zur linken unteren Ecke hin, um die Rasten zu lösen.
    • Schiebe das Plektrum zur rechten unteren Ecke hin, um die restlichen unteren Rasten zu lösen.
  11. Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiter an der rechten Seite entlang, um alle Rasten an dieser Seite zu lösen.
  12. Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang und löse auch hier alle Rasten.
  13. Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der linken Seitenkante nach unten zur linken Ecke, löse alle Rasten an dieser Seite.
  14. Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne den Mittelrahmen.
  15. Samsung Galaxy A51 Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A51 Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit dem flachen Ende eines Spudgers senkrecht aus seinem Anschluss nach oben und trenne den Akku ab.
  16. Samsung Galaxy A51 Display tauschen, Display: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A51 Display tauschen, Display: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Heble das Display-Flachbandkabel unten im Smartphone mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und löse es ab.
  17. Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf das Display, so dass der Kleber darunter weich wird.
    • Wahrscheinlich musst du den iOpener mehrmals erwärmen und wieder auflegen, damit das Smartphone zum Auftrennen des Klebers heiß genug wird. Beachte die Anleitung für den iOpener und überhitze ihn nicht.
  18. Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display warm anfühlt, setze einen Saugheber an den oberen Rand des Smartphones.
    • Wenn die Scheibe gebrochen ist, haftet der Saugheber möglicherweise nicht. Versuche ihn mit starkem Klebeband anzuheben, oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest. Lasse ihn abbinden, bevor du weiterarbeitest.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt und schiebe es zum Auftrennen des Klebers bis zur oberen rechten Ecke hin.
  19. Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur oberen linken Ecke hin.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  20. Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum ein und schiebe es an der linken Kante entlang, wobei der Kleber darunter aufgetrennt wird.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  21. Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Setze ein viertes Plektrum ein und schiebe es von der unteren linken Ecke zur rechten unteren Ecke hin.
  22. Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Setze ein fünftes Plektrum ein und schiebe es an der linken Kante entlang, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
  23. Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Lege den erwärmten iOpener auf das Display, damit der Kleber darunter gelöst wird.
    • Während du wartest, kannst du dir die rechteckige Klebefläche auf der Rückseite des Displays einprägen.
  24. Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Setze eine Kunststoffkarte in den Spalt an der linken Kante zwischen Display und Smartphone.
    • Drücke die Karte hinein und schiebe sie vor und zurück, bis der ganze Kleber aufgeschnitten ist.
    • Wenn du dir sicher bist, dass der Kleber ganz aufgetrennt ist, kannst du die vier Plektren in den Ecken entfernen.
    • Entferne das Display noch nicht ganz. Das Displaykabel verläuft immer noch durch den Rahmen.
  25. Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Führe das Display-Flachbandkabel behutsam durch den Rahmen.
  26. Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A51 Display tauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Entferne das Display.
Abschluss
Teste, wenn möglich, das Gerät, bevor du es wieder zuklebst.
Das neue Display lässt sich am besten mit einem Stück vorgestanzter doppelseitiger Klebefolie befestigen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Bringe den Kleber an den notwendigen Stellen an, nachdem du die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol (>90%) gereinigt hast.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen. In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
57 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adriana Zwink
48.265 Reputation
167 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
Can we get a video for this soon? Thanks.
hello3459 - Antwort
Fingerprint scanner is disabled when original screen is replaced
JustAThought - Antwort
You need to buy the right replacement screen like the one that supports fingerprint like amoled
Jeremy Kisluk -
Attention, Fingerprint makes some trouble after replaceing the display
Fernseh Hartung - Antwort
I see that users have posted about the Fingerprint Scanner causing issues. “…disabled when original screen is replaced” or “… some trouble after replacing…” Are these issues that since have been resolved? Scanner can be re-enabled or disabled and re-enabled to bypass the “issues”?
Obfuscated_Hate - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 49
Letzte 7 Tage: 390
Letzte 30 Tage: 1,831
Insgesamt: 120,896
