Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy A52 Display wechseln
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy A52 Display wechseln, Erhitze die Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn auf die Rückabdeckung für mindestens 2 Minuten, um den Kleber darunter zu lösen.
    • Einen Haarföhn, Heißluftgebläse oder eine Heizplatte kannst du auch nutzen, aber du musst vorsichtig sein, dass dein Gerät nicht überhitzt.
    • Das Display und der Akku sind sehr empfindlich gegenüber Hitze.
  2. Samsung Galaxy A52 Display wechseln, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A52 Display wechseln, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze ein Saugheber an der rechten Kante der Rückabdeckung an, so nah an der Kante wie möglich.
    • Wenn die Rückabdeckung stark beschädigt ist und der Saugheber nicht hält, kannst auch anstelle des Saughebers ein starkes Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht geht, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber auf der zerbrochenen Scheibe fest.
    • Hebe die Rückabdeckung mit dem Saugheber an, um einen kleinen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu schaffen.
    • Wenn es schwer geht, dann kannst du nochmals Wärme anwenden.
    • Schiebe ein Plektrum in den Spalt.
  3. Samsung Galaxy A52 Display wechseln, Den Kleber durchtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A52 Display wechseln, Den Kleber durchtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zur oberen, rechten Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lass das Plektrum dort, um zu vermeiden, dass der Kleber die Rückabdeckung und den Rahmen wieder verbindet.
  4. Samsung Galaxy A52 Display wechseln: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A52 Display wechseln: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A52 Display wechseln: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein zweites Plektrum unter die obere rechte Ecke deines Geräts.
    • Schiebe das Plektrum zu der unteren rechten Ecke, um Kleber zu durchtrennen.
  5. Samsung Galaxy A52 Display wechseln: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A52 Display wechseln: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Falls der Kleber zu hart wird, um ihn zu durchtrennen, dann hat er sich wahrscheinlich wieder abgekühlt. Nutze unseren iOpener um die Rückabdeckung erneut zu erhitzen.
    • Schiebe ein drittes Plektrum and der unteren Seite des Geräts hinein.
    • Schiebe das Plektrum an der unteren Seite entlang zur linken Ecke, um den Kleber durchzutrennen.
  6. Samsung Galaxy A52 Display wechseln: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A52 Display wechseln: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A52 Display wechseln: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein viertes Plektrum unter die untere linke Ecke deines Geräts.
    • Schiebe das Plektrum entlang der linken Seite zur oberen, linken Ecke, um Kleber zu durchtrennen.
  7. Samsung Galaxy A52 Display wechseln: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A52 Display wechseln: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein fünftes Plektrum unter die obere, linke Ecke.
    • Schiebe das Plektrum entlang der oberen Seite, um den verbleibenden Kleber zu durchtrennen
  8. Samsung Galaxy A52 Display wechseln, Rückabdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Trage den neuen Kleber auf, nachdem du, dort wo es notwendig war, die relevanten Flächen mit Isopropyl-Akohol (über 90%) gereinigt hast.
    • Sichere die neue Rückabdeckung mit vorgestantzen Klebefolien oder doppelseitigen Klebestreifen. Nachdem du die Rückabdeckung installiert hast, musst du einige Minuten lang gleichmäßigen und starken Druck auf dein Handy ausüben, damit der Kleber gut hält. Du kannst dafür zum Beispiel einen Stapel Bücher nutzen.
  9. Samsung Galaxy A52 Display wechseln, Abdeckung des Motherboards lösen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Nutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zehn 4,4 mm langen Schrauben zu entfernen.
  10. Samsung Galaxy A52 Display wechseln, Abdeckung des Motherboards abhebeln: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A52 Display wechseln, Abdeckung des Motherboards abhebeln: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A52 Display wechseln, Abdeckung des Motherboards abhebeln: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter die linke Seite der Abdeckung des Motherboards.
    • Nutze das Plektrum, um die Abdeckung des Motherboards anzuheben.
    • Entferne die Abdeckung des Motherboards.
  11. Samsung Galaxy A52 Display wechseln, Trenne die Akkuverbindung: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A52 Display wechseln, Trenne die Akkuverbindung: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Nutze einen Spudger, um das Kabel des Akkus zu trennen, indem du den Stecker direkt nach oben drückst.
  12. Samsung Galaxy A52 Display wechseln, Trenne das Verbindungskabel: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A52 Display wechseln, Trenne das Verbindungskabel: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A52 Display wechseln, Trenne das Verbindungskabel: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Nutze das flache Ende eines Spudger, um rechten Anschluss des Verbindungskabels auf dem Tochterboard zu trennen.
    • Biege das Kabel etwas nach oben, um Zugang zum Sockel des Displayanschlusses zu bekommen.
  13. Samsung Galaxy A52 Display wechseln, Den Displayanschluss nach oben hebeln: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A52 Display wechseln, Den Displayanschluss nach oben hebeln: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A52 Display wechseln, Den Displayanschluss nach oben hebeln: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Der Displayanschluss ist leicht mit dem Tochterboard verklebt.
    • Schiebe ein Plektrum unter den Displayanschluss.
    • Heble den Displayanschluss nach oben.
  14. Samsung Galaxy A52 Display wechseln, Erhitze das Display: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Verwende einen erhitzten iOpener oder ein Heißluftgebläse, um den Kleber, der sich unter dem Display befindet, zu lösen. Verwende den iOpener mindestens 2 Minuten, um das Gerät zu erhitzen.
  15. Samsung Galaxy A52 Display wechseln, Einen Spalt erzeugen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A52 Display wechseln, Einen Spalt erzeugen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A52 Display wechseln, Einen Spalt erzeugen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber an der rechten Seite des Displays an.
    • Wenn das Display stark zerbrochen ist, hilft es vielleicht, eine Schicht durchsichtiges Paketband aufzukleben, damit der Saugheber besser haftet. Du kannst auch anstelle des Saughebers ein starkes Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht geht, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber auf der zerbrochenen Scheibe fest.
    • Ziehe den Saugheber nach oben, um einen kleinen Spalt zwischen Display und Rahmen zu schaffen.
    • Schiebe ein Plektrum in den Spalt zwischen Display und Rahmen.
    • Schiebe das Plektrum in die obere, rechte Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum dort, um zu vermeiden, dass der Kleber das Display und den Rahmen wieder verbindet.
  16. Samsung Galaxy A52 Display wechseln, Den Kleber durchtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A52 Display wechseln, Den Kleber durchtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A52 Display wechseln, Den Kleber durchtrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein zweites Plektrum unter die rechte Ecke und schiebe es and der rechten Seite entlang zu der unteren rechten Ecke des Bildschirms, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum dort, um zu vermeiden das der Kleber das Display und den Rahmen wieder verbindet.
  17. Samsung Galaxy A52 Display wechseln: Schritt 17, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A52 Display wechseln: Schritt 17, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A52 Display wechseln: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Falls der Kleber zu hart wird, um ihn zu durchtrennen, erhitze ihn mit unserem iOpener oder einem Heißluftgebläse für etwa 2 Minuten.
    • Schiebe ein drittes Plektrum unter die untere, rechte Ecke des Displays.
    • Schiebe es in die untere, linke Ecke, um Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum dort, um zu vermeiden, dass der Kleber das Display und den Rahmen wieder verbinden.
  18. Samsung Galaxy A52 Display wechseln: Schritt 18, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A52 Display wechseln: Schritt 18, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A52 Display wechseln: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein viertes Plektrum unter die untere, linke Ecke des Displays und schiebe es entlang der linken Seite zu der oberen, linken Ecke.
  19. Samsung Galaxy A52 Display wechseln: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A52 Display wechseln: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein fünftes Plektrum unter die obere, linke Ecke und schiebe es entlang der oberen Kante, um Kleber zu durchtrennen.
    • Wenn du mit dem Plektrum in der Nähe der Selfiekamera bist, musst du aufpassen, nicht mehr als die Spitze (ca. 3-4 mm) einzusetzen. Andernfalls kannst du die Selfiekamera beschädigen oder sie mit Kleber verschmieren.
  20. Samsung Galaxy A52 Display wechseln, Erhitze das Display erneut: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A52 Display wechseln, Erhitze das Display erneut: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Verwende einen erhitzten iOpener oder einen Heißluftföhn um den Kleber unter dem Display zu lösen.
    • In Vorbereitung auf die nächsten Schritte solltest du den rechteckig geformten Kleber unterhalb des Displays beachten.
  21. Samsung Galaxy A52 Display wechseln, Eine Plastikkarte einsetzen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A52 Display wechseln, Eine Plastikkarte einsetzen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A52 Display wechseln, Eine Plastikkarte einsetzen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Schiebe eine Kunststoffkarte an der rechten Seite in den Spalt zwischen Display und dem Rest des Geräts.
    • Schiebe die Kunststoffkarte hin und her bis du den gesamten Kleber gelöst hast.
    • Wenn du dir sicher bist, den gesamten Kleber durchtrennt zu haben, dann entferne die Plektren aus den Ecken.
    • Versuche jetzt noch nicht, das Display komplett zu entfernen. Das Kabel des Displays hängt immer noch im Rahmen fest.
  22. Samsung Galaxy A52 Display wechseln, Entferne das Display: Schritt 22, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A52 Display wechseln, Entferne das Display: Schritt 22, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A52 Display wechseln, Entferne das Display: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Führe das Displaykabel vorsichtig durch den Rahmen.
    • Entferne das Display.
    • Verklebe alles mit neuem Kleber, nachdem du alle notwendigen Flächen mit Isopropyl-Alkohol (über 90%) gereinigt hast.
    • Folge während des Zusammenbaus dieser Anleitung, falls du vorgestanzte Klebeflächen nutzt.
Abschluss
Falls möglich, solltest du dein Gerät testen, bevor du alles verklebst, um zu schauen, ob du alles richtig gemacht hast.
Vergleiche dein Ersatzteil zum Original, vielleicht musst du noch Teile auf dein Ersatzdisplay übertragen oder Transportfolien über dem Kleber entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Falls notwendig, säubere alte Klebestellen mit Isopropylalkohol (> 90 %) und bringe neue Klebestreifen an.
Das neue Display befestigst du am besten mit vorgestanzten doppelseitigen Klebestreifen, die du auf der Rückseite des Displays befestigst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adriana Zwink
48.586 Reputation
167 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.222 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
I can't get the screen removed has anyone tips on how to do this
Seppe De Schutter - Antwort
My replacement display did not come with adhesive backing. Other than that everything worked out great. Just waiting on some adhesive strips to arrive before I get my Samsung back into service
Shannon Bish - Antwort
This guide is good but don't use a card use something thinner like a thin piece of metal. The thing that says "follow this guide for reassembly" shows a screen with a new frame replacement. I pulled the LCD LIKE THIS GUIDE SAID....Now idk what to do so I guess ill wing it...this guide needs work, Adriana Zwink.
Zach Benson - Antwort
Is the 4g model use same screen with the 5g model?
Jacki Naly Sam - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 59
Letzte 7 Tage: 416
Letzte 30 Tage: 1,892
Insgesamt: 42,294
