Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy M51 Display tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy M51 Display tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy M51 Display tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy M51 Display tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Eject-Werkzeug in das kleine Loch auf dem SIM-Karteneinschub auf der linken Kante des Smartphones.
    • Drücke fest darauf, um den Einschub auszuwerfen.
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
    • Achte beim Wiedereinsetzen der Karten darauf, dass sie in der richtigen Richtung im Karteneinschub eingelegt sind.
  2. Samsung Galaxy M51 Display tauschen, iOpener erhitzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Smartphone komplett aus, bevor du anfängst.
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf die Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Wärmeplatte benutzen, aber vermeide es auf jeden Fall , das Smartphone zu überhitzen, das Display und der interne Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
  3. Samsung Galaxy M51 Display tauschen, Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy M51 Display tauschen, Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy M51 Display tauschen, Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückabdeckung, und zwar so nahe wie möglich am USB-C Anschluss.
    • Hebe die Unterkante der Rückabdeckung mit dem Saugheber an und öffne so einen kleinen Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den eben entstandenen Spalt.
    • Schiebe das Plektrum zur linken unteren Ecke hin und lasse es dort stecken.
  4. Samsung Galaxy M51 Display tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy M51 Display tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es von der linken unteren Ecke zur rechten unteren Ecke, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Lasse beide Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. Samsung Galaxy M51 Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy M51 Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein drittes Plektrum unter die rechte untere Ecke der Rückabdeckung.
    • Wenn du dabei Schwierigkeiten hast, erhitze die Rückabdeckung erneut, um den Kleber aufzuweichen. Folge den iOpener Anweisungen genau, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des Smartphones entlang bis zur rechten oberen Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Samsung Galaxy M51 Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy M51 Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum unter die obere rechte Ecke.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang bis zur linken Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  7. Samsung Galaxy M51 Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy M51 Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum an der linken oberen Ecke ein und schiebe es an der Kante entlang, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
  8. Samsung Galaxy M51 Display tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
  9. Samsung Galaxy M51 Display tauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy M51 Display tauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den Fingerabdrucksensor vom Motherboard abzutrennen.
  10. Samsung Galaxy M51 Display tauschen, Schrauben entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünfzehn 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
  11. Samsung Galaxy M51 Display tauschen, Kunststoffklammern lösen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy M51 Display tauschen, Kunststoffklammern lösen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy M51 Display tauschen, Kunststoffklammern lösen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Der Mittelrahmen ist mit Kunststoffklammern befestigt.
    • Setze ein Plektrum zwischen den Mittelrahmen und das Display nahe am USB-C Anschluss ein.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die Kunststoffklammern zu lösen.
  12. Samsung Galaxy M51 Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy M51 Display tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy M51 Display tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um die Kunststoffklammern zu lösen.
  13. Samsung Galaxy M51 Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy M51 Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy M51 Display tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Mittelrahmen von den Kunststoffklammern abzulösen.
  14. Samsung Galaxy M51 Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy M51 Display tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy M51 Display tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang, um die Kunststoffklammern zu lösen.
  15. Samsung Galaxy M51 Display tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne den Mittelrahmen.
  16. Samsung Galaxy M51 Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy M51 Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akku abzutrennen.
  17. Samsung Galaxy M51 Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy M51 Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Displaykabel von der Tochterplatine abzutrennen.
  18. Samsung Galaxy M51 Display tauschen, iOpener erhitzen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf das Display, um den Kleber darunter zu lösen.
    • Der Kleber befindet sich an der Kanten des Displays. Achte daher darauf, dass der iOpener alle Kanten bedeckt, und wiederhole diesen Vorgang, wenn nötig.
  19. Samsung Galaxy M51 Display tauschen, Spalt zum Öffnen erstellen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy M51 Display tauschen, Spalt zum Öffnen erstellen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy M51 Display tauschen, Spalt zum Öffnen erstellen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber möglichst nahe an die Unterkante.
    • Wenn das Display gebrochen is, kann es sein, dass der Saugheber nicht hält. Versuche das Display mit starkem Klebeband anzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest und lasse ihn gut trocknen, bevor du weitermachst.
    • Ziehe fest und gleichmässig am Saugheber, um einen Spalt zu öffnen.
    • Setze einen Plektrum in den Spalt zwischen das Display und den Rahmen.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke und lasse es dort stecken.
  20. Samsung Galaxy M51 Display tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy M51 Display tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur unteren rechten Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  21. Samsung Galaxy M51 Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy M51 Display tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy M51 Display tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum und schiebe es an der linken Kante entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken.
  22. Samsung Galaxy M51 Display tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy M51 Display tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy M51 Display tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Möglicherweise musst du den iOpener mehrfach erhitzen und auflegen, um das Smartphone soweit aufzuwärmen, dass der Kleber durchtrennt werden kann. Folge den Anweisungen in der iOpener Anleitung genau, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Setze ein viertes Plektrum ein und schiebe es zur linken oberen Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
  23. Samsung Galaxy M51 Display tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy M51 Display tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy M51 Display tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Setze ein fünftes Plektrum ein und schiebe es an der linken Kante entlang, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
  24. Samsung Galaxy M51 Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy M51 Display tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy M51 Display tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Führe das Displaykabel durch den Rahmen hindurch.
  25. Samsung Galaxy M51 Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display.
Abschluss
Schalte, wenn möglich, dein Gerät ein und teste deine Reparatur, bevor du Klebestreifen anbringst und das Gerät wieder verschließt.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil. Unter Umständen musst du Komponenten übertragen oder Schutzfolien vom neuen Teil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Bringe, wo nötig, neue Klebestreifen an, reinige vorher die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol (>90%).
Am Besten wird das neue Display mit einer doppelseitigen, vorgestanzten Klebefolie, die auf die Rückseite des Displays geklebt wird, befestigt.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Dann versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen oder frage in unserem Forum nach.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
94%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Adriana Zwink
56.549 Reputation
167 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.547 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
Vielen Dank, für diese Anleitung! Ich würde auch gerne diese Anleitung nutzen, um mein kaputtes Display selbst zu tauschen, jedoch finde ich in den Weiten des Internets kein Ersatzglas für das M51. Kann mir jemand einen passenden link nennen? Da ich nichts passendes gefunden habe, wäre meine nächste Frage, ob das Display vom S20 Plus kompatibel wäre, da es die gleichen Maße misst..?Vielen Dank im voraus!
Vg
Marv
Marv Zockt - Antwort
Hi,
such mal nach einem M515 Display-Glas. Das ist kompatibel.
Mfg
Mr. Jingels -
Merci beaucoup !
Grâce à vous j’ai pu changer moi même l’écran de la collègue amie de ma mère et elle va être très heureuse !
Vous apportez de la joie, et vos tutos sont vraiment de qualité bravo !
Antoine
Antoine HIEZELY - Antwort
Is a71 screen compatible with m51?
abodeabodeabode60 - Antwort
Humko abhi sikna hai
shanihasnain912 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 75
Letzte 30 Tage: 172
Insgesamt: 13,076
