Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Rückabdeckung im Samsung Galaxy Note10+ getauscht werden kann.
Was du brauchst
Bereite einen iOpener vor und lege ihn eine Minute lang auf die linke Kante der Rückabdeckung.
Befestige einen Saugheber so nah wie möglich an der erhitzten Kante der Rückabdeckung.
Ziehe den Saugheber gleichmäßig und fest nach oben, so dass ein Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang zur unteren linken Ecke hin und trenne dabei den Kleber auf.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
Wiederhole das Verfahren - also Erwärmen und Auftrennen - für die restlichen drei Seiten des Smartphones.
Lasse an jeder Seite ein Plektrum stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Hebe die Rückabdeckung gerade nach oben und entferne sie.
Wenn du Komponenten mit Tesa anklebst, schau dir diese Anleitung an.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
Depending on how rough you back glass is. Mine was a shattered mess. It might take almost 2 hours. But mine was a worst case scenario. But be patient and slow and you are sure to be rewarded with a beautiful new back glass! Keep at it my friends! No need to ditch that phone yet!
Great tutorial, I replace real cover with battery. Now my Note list like new.
I can open it easily without any problems
Tuve dificultad para abrirlo, definitivamente como ya estaba rota la tapa trasera, no tuve tanto cuidado, sin embargo, esta guía fue de ayuda para no empezar por otra parte y porsupuesto usar calor de una pistola. Lo ideal sería usar una precalentadora, pero hablamos de hacerlo en casa y no cualquiera tiene herramientas de técnico. Le falta a la guía mencionar cómo quitar el pegamento que queda, lo mejore es limpiarlo y usé un poco de alcohol isoproólico para remover el pegamento pero la verdad aún así tuve dificultades. Limpié lo más posible. Al retirar la tapa me llevé una sorpresa donde había un tornillo suelto y más flojos, así que ajusté todo y volvió a funcionar la carga inalámbrica.
