Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Hauptplatine im Samsung Galaxy Note20 Ultra ausgetauscht werden kann.
Entlade zur Sicherheit den Akku auf unter 25%, bevor du das Smartphone öffnest. Du reduzierst so das Risiko eines Brandschadens, wenn du versehentlich den Akku während der Reparatur beschädigst. Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
Setze ein SIM-Auswurfswerkzeug, -Bit oder eine aufgebogene Büroklammerin die kleine Öffnung im SIM-Einschub an der Oberkante des Smartphones ein.
Drücke fest auf das Werkzeug, um den SIM-Einschub herausspringen zu lassen.
Entferne den SIM-Einschub.
Bereite einen iOpener vor und lege ihn eine Minute lang auf die linke Kante der Rückseite.
Befestige einen Saugheber so nah wie möglich an der erhitzten Kante der Rückseite.
Ziehe den Saugheber gleichmäßig und fest nach oben, so dass ein Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen entsteht.
Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang zur unteren linken Ecke hin und trenne dabei den Kleber auf.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
Wiederhole das Verfahren - also Erwärmen und Auftrennen - für die restlichen drei Seiten des Smartphones.
Lasse in jeder Ecke ein Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Schiebe ein Plektrum rund um das ganze Smartphone herum, bewege es dabei vor und zurück, so dass der Kleber komplett aufgetrennt wird. Wenn er etwas widerspenstig ist, erwärme die betreffende Stelle.
Heble den Druckstecker der drahtlosen Ladespule mit dem spitzen Ende des Spudgers hoch und löse ihn ab.
Heble den weißen Druckstecker rechts unten in der Abschirmung der Hauptplatine mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die sechs 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abschirmung der Hauptplatine befestigt ist.
Hebe die Abschirmung der Hauptplatine mit einer Pinzette hoch.
Fasse die Abschirmung der Hauptplatine mit den Fingern.
Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch, so dass der Akku während der Reparatur sicher abgetrennt ist.
Heble den Druckstecker am Laser-Autofokus-Sensor mit der Spudgerspitze nach oben.
Entferne die vier 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Ohrhörer-Lautsprecher befestigt ist.
Setze die Spudgerspitze in die durch ein kleines Dreieck markierte Öffnung an der rechten Seite des Ohrhörer-Lautsprechers ein.
Benutze den Spudger als Hebel, bis sich der Ohrhörer-Lautsprecher vom Rahmen löst.
Trenne das Kabel zur Frontkamera mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
Trenne das Displaykabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
Trenne das Hauptverbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
Trenne das kleinere Verbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
Trenne das Touchscreenkabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
Löse den grünen Druckstecker mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
Entferne die beiden 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Hauptplatine am Rahmen befestigt ist.
Setze das flache Ende des Spudgers unter die Unterkante der Hauptplatine.
Heble hoch und löse die Hauptplatine vom Rahmen ab.
Das kleinere Verbindungskabel
Das Akkukabel
Das Hauptverbindungskabel
Das Displaykabel
Das Kabel zum S-Pen
Das Touchscreenkabel und der grüne Druckstecker
Das Kabel zur Frontkamera
Trenne die Ultra-Weitwinkelkamera mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
Biege das Flachbandkabel zur Ultra-Weitwinkelkamera von der Hauptplatine weg, so dass die Rückkameraeinheit entfernt werden kann.
Entferne die Rückkameraeinheit von der Hauptplatine.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es zunächst mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen. Ansonsten findest du in unserem Samsung Galaxy Note20 Ultra Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
Hi. Guys. just found out my note 20 ultra motherboards gone. great guidelines. thanks. where can I get the motherboard from. and how much does it cost?
I bought one from ebay for 68.00
I went to a water park and the phone was soaked in water. I left it in the rice container for 3 days out in the sun and it finally booted up. The phone was in airplane mode, no wifi, no network. I did a reboot and still nothing. When i ejected SIM tray it said no SIM found but when i put it back in, no network or wifi. I tried to reset wifi and network several times but didn't help. I cannot do a factory reset because it says i needed wifi. At this point im guessing these 2 features are on 1 component and it got damaged somehow. What part do i order so i can swap out and bring my phone back to life? Thank you
