Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte vor Reparaturbeginn das Smartphone aus und trenne es vom Ladegerät.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, sei aber vorsichtig — das Display und der eingebaute Akku sind sehr wärmeempfindlich.
  2. Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die Unterkante wie möglich
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber wahrscheinlich besser, wenn du eine Lage von durchsichtigem Paketband anbringst. Anstelle des Saughebers könntest du auch sehr starkes Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber am zerbrochenen Display befestigen.
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugheber, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt.
    • Diese beiden Bauteile sind sehr eng aneinander angepasst, du musst wahrscheinlich mehrfach den iOpener erwärmen und den Saugheber benutzen .
    • Falls du Schwierigkeiten dabei hast, einen Spalt zu erzeugen, ist es am Besten, die Kante erneut zu erhitzen und es nochmal zu versuchen.
    • Wende mit dem Plektrum nicht zu viel Kraft auf, da sonst das Glas der Rückabdeckung brechen kann.
  3. Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug ein paar Mal an der Unterkante hin und her, um den Kleber aufzutrennen.
    • Schneide den Kleber nicht in der Nähe der Ecken, dort wo das Glas abgerundet ist, auf, du riskierst sonst, dass es bricht.
    • Lasse ein Plektrum in der Fuge stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  4. Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückabdeckung.
  5. Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Kleber an der linken Kante auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die linke Kante wie möglich.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
    • An dieser Kante ist das Glas abgerundet, du kannst deswegen das Plektrum nicht sehr tief einsetzen. Solange es dir gelingt, die äußerste Spitze des Plektrums unter der Kante des Glases zu halten, kannst du fortfahren.
    • Diese beiden Bauteile sind sehr eng aneinander angepasst, du musst es wahrscheinlich mehrfach versuchen.
    • Du kannst auch ein paar Tropfen Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) auf die Fuge träufeln, um den Kleber etwas aufzuweichen.
  6. Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn das Plektrum weit genug unter die Kante des Glases eingesetzt ist, kannst du es nach unten kippen und weiter hineinschieben, um so den Kleber der Rückabdeckung ganz aufzutrennen.
  7. Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Smartphones entlang, um den Kleber der Rückabdeckung weiter aufzutrennen.
    • Sei vorsichtig, wenn du über den Grat im Rahmen gleitest, der die Lautstärkeregler und die Einschalttaste umgibt. Durch den Ausschnitt im Glas kann es leicht brechen.
    • Lasse ein Plektrum unter der linken Kante nahe an der linken oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  8. Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte benutzen, sei aber sehr vorsichtig, um das Gerät nicht zu überhitzen. Sowohl das Display als auch der Akku im Inneren sind sehr hitzeempfindlich.
  9. Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Kleber an der rechten Kante auftrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die rechte Kante wie möglich.
    • Genauso wie bei der vorhergehenden Kante, musst du das Plektrum nach unten kippen, um es ganz unter die Rückabdeckung zu schieben.
  10. Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um den Kleber der Rückabdeckung aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum unter der rechten Kante des Glases oben am Gerät stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
    • Bei diesem Vorgang kann eines oder mehr der Plektren herausfallen. In diesem Fall kannst du das Plektrum/die Plektren zur Seite legen, da die Unterkante nicht mehr festkleben sollte.
  11. Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückabdeckung.
  12. Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • In der Nähe der Ecken ist das Glas der Rückabdeckung abgerundet und kann leicht brechen. Sei bei diesem Schritt ganz besonders vorsichtig, um zu vermeiden, dass die Rückabdeckung beschädigt wird.
    • Schiebe das Plektrum von der rechten Kante des Gerätes allmählich um die obere rechte Ecke herum.
    • Fahre mit dem Auftrennen an der Oberkante bis zur oberen linken Ecke hin fort, bis der Kleber der Rückabdeckung ganz abgetrennt ist.
    • Wenn das Auftrennen schwergängig wird, dann halte an und erwärme die Stelle nochmals, bevor du weiterarbeitest.
  13. Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückabdeckung langsam an. Benutze Plektren, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
    • Entferne die Rückabdeckung
    • Beim Wiederzusammenbau:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um zu testen, ob die Reparatur funktioniert hat. Achte darauf, dein Smartphone wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
    • Entferne Ansammlungen von altem Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn es schwer geht, dann erwärme die betreffende Stelle.
    • Folge dieser Anleitung, wenn du fertig zugeschnittene Klebestreifen verwendest.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband einkleben willst, dann folge dieser Anleitung.
  14. Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Halterung der Hauptplatine lösen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die fünf 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Halterung der Hauptplatine befestigt ist.
    • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede einzelne an ihren Ursprungsort zurück kommt.
  15. Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Halterung der Hauptplatine aushängen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Halterung der Hauptplatine aushängen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Halterung der Hauptplatine behutsam mit einer Pinzette hoch und lasse sie aus dem Plastikmittelrahmen ausrasten.
    • Entferne die Halterung noch nicht ganz, sie ist noch an der Spule für das drahtlose Laden befestigt.
  16. Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Spule für das drahtlose Laden entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Spule für das drahtlose Laden entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Spule für das drahtlose Laden entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Löse die Spule für das drahtlose Laden behutsam vom Gerät ab.
    • Entferne die Spule für das drahtlose Laden.
    • Die Spule ist mit Federkontakten an das Gerät angeschlossen, es müssen also keine Stecker abgetrennt werden.
    • Drehe beim Zusammenbau zuerst die Schrauben an der Halterung der Hauptplatine ein, damit die Ladespule korrekt ausgerichtet ist. Drücke dann auf den restlichen Teil der Ladespule, damit sie wieder festklebt.
  17. Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger hoch und trenne den Akku ab.
    • Wenn du Stecker wie diesen hier abtrennst, dann passe auf, dass du nicht versehentlich die kleinen oberflächenmontierten Bauteile neben dem dem Anschluss verschiebst.
  18. Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Oberen Mittelrahmen lösen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der obere Mittelrahmen befestigt ist.
  19. Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Oberen Mittelrahmen entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Oberen Mittelrahmen entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Oberen Mittelrahmen entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze in die Einkerbung an der rechten Seite des oberen Mittelrahmens ein und heble nach oben, bis sich die Rasten lösen, die ihn befestigen.
    • Entferne den oberen Mittelrahmen.
  20. Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachbandkabel zur Frontkamera mit dem Spudger hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
    • Um Press-Fit Verbinder, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann an einer Seite festdrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn die Kontakte nicht richtig sitzen, können sie sich verbiegen und dauerhaft beschädigt werden.
  21. Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Kleber am Kameramodul aufweichen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Kleber am Kameramodul aufweichen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Kleber am Kameramodul aufweichen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Tröpfle etwas Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) in die Spalten um das Frontkameramodul, um den Kleber aufzuweichen.
    • Lasse den Alkohol 1 - 2 Minuten lang einwirken.
  22. Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Frontkameramodul entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Frontkameramodul entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Frontkameramodul entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Heble die Unterkante des Frontkameramoduls mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Das Kameramodul ist stark mit einem gummiartigen Kleber verklebt. Wenn es sich auch nach Alkoholzugabe nicht lösen lässt, musst du den Kleber unter Umständen mit einem Messer auftrennen, um die Kamera abzulösen. Sie könnte sonst beschädigt werden.
    • Es kann passieren, dass du nur an inneren Sensor- und Hardwarekomonenten des Moduls und nicht am Kunststoffgehäuse hebelst, wodurch es beschädigt werden kann. Das ist kein Problem, wenn du die Kamera sowieso austauschen willst. In den folgenden Schritten wird erklärt, wie das Kunststoffgehäuse separat entfernt werden kann.
    • Wenn du die volle Funktionalität des Moduls beibehalten willst, kannst du versuchen, die Sensor-Hardware wieder in den Kunststoffrahmen zurückzusetzen, bevor du erneut hebelst. Du kannst auch die Hardware behutsam entfernen und nach dem Ausbau des Gehäuses im folgenden Schritt zurücksetzen.
    • Entferne das Frontkameramodul.
    • Es ist möglich den alten Kleber des Kameramoduls beim Zusammenbau wiederzuverwenden, wenn du ihn aber ersetzen musst, kannst du eine vorgestanzte Klebefolie benutzen.
  23. Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Gehäuse des Kameramoduls ausbauen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Gehäuse des Kameramoduls ausbauen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S20 Frontkamermodul tauschen, Gehäuse des Kameramoduls ausbauen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Wenn du die inneren Komponenten des Kameramoduls ohne das Kunststoffgehäuse entfernt hast, dann gib einige Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) um die Kanten des Gehäuses, damit der Kleber, mit dem es befestigt ist, aufweicht.
    • Lasse den Alkohol 1-2 Minuten lang einwirken.
    • Entferne das Kunststoffgehäuse der Kamera mit einer Pinzette.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Teste nach der Reparatur dein Gerät ausführlich mit Hilfe dieser Anleitung.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum oder im S20 Kamera Fehlerwiki findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tarun Thiruma
35.352 Reputation
134 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 3,434
