Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte vor Reparaturbeginn das Smartphone aus und trenne es vom Ladegerät.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn mindestens drei Minuten lang zum Aufweichen des Klebers auf die Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, sei aber vorsichtig — das Display und der eingebaute Akku sind sehr wärmeempfindlich.
  2. Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber an die Unterkante der Rückseite des Smartphones, und zwar so nahe an die Unterkante wie möglich
    • Wenn die Rückabdeckung stark gesplittert ist, haftet der Saugheber wahrscheinlich besser, wenn du eine Lage von durchsichtigem Paketband anbringst. Anstelle des Saughebers könntest du auch sehr starkes Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber am zerbrochenen Display befestigen.
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugheber, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
    • Wenn sich der Spalt nicht leicht öffnet, dann erwärme die Stelle nochmals. Vermeide Überhitzung, so wie in der iOpener Anleitung beschrieben.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke hin.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  3. Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren rechten Ecke hin.
    • Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  4. Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn der Kleber zu zäh zum Auftrennen geworden ist, dann ist er wahrscheinlich zu kalt geworden. Erwärme ihn wieder zwei bis drei Minuten lang mit dem iOpener.
    • Setze ein drittes Plektrum in die rechte untere Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Kante entlang nach oben.
    • Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn du in der Nähe der Kamera aufschneidest, schiebe nur die Spitze des Plektrums ein (ca. 4-5 mm), damit die Kamera nicht beschädigt oder verschmutzt wird.
    • Setze ein viertes Plektrum unter die rechte obere Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein fünftes Plektrum in die obere linke Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Seitenkante entlang nach unten, um auch den restlichen Kleber aufzuschneiden.
    • Wenn du in der Nähe der Einschalttaste schneidest, setze das Plektrum mit der Spitze höchstens 3 - 4 mm tief ein, damit das Flachbandkabel zur Einschalttaste und zu den Lautstärkereglern nicht beschädigt wird.
  7. Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Während des Wiederzusammenbaus:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit um das Smartphone einzuschalten und alle Funktionen zu testen. Schalte das Telefon wieder ganz aus, bevor du weiterarbeitest.
    • Entferne Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Wische Klebstoffreste mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) weg.
    • Wenn du vorgestanzte Klebestreifen verwendest, dann benutze diese Anleitung.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, dann benutze diese Anleitung.
  8. Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter das linke untere Ende der Baugruppe aus NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig an der unteren linken Kante der Einheit entlang, um sie vom Akku zu trennen.
  9. Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter das untere Ende der Einheit der NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig an der Unterkante entlang, um die Einheit vom Lautsprecher zu lösen.
  10. Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, Spule für drahtloses Laden trennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, Spule für drahtloses Laden trennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Spule für drahtloses Laden mit einem Spudger aus seinem Anschluss hoch, um ihn abzutrennen.
  11. Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, NFC-Antenne trennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, NFC-Antenne trennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der NFC-Antenne mit einem Spudger aus seinem Anschluss hoch, um ihn abzutrennen.
  12. Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, Schrauben lösen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Baugruppe befestigt ist.
  13. Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Entferne die NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  14. Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Löse den Anschluss des Akkukabels mit einem Spudger, indem du ihn gerade nach oben hebelst.
  15. Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, Schrauben entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Lautsprechereinheit befestigt wird.
  16. Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, Lautsprecher hochhebeln: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, Lautsprecher hochhebeln: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger in den Spalt zwischen der Oberkante der Lautsprechereinheit und dem Mittelrahmen.
    • Heble die Lautsprechereinheit nach oben, indem du den Spudger nach unten drückst.
  17. Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die Lautsprechereinheit.
    • Falls notwendig, säubere alte Klebestellen mit Isopropylalkohol (> 90 %) und bringe neue Klebestreifen an.
  18. Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Falls du nicht das Motherboard oder den Akku entfernen willst, kannst du diesen Schritt überspringen und mit dem nächsten weitermachen.
    • Löse den Stecker des Displaykabels mit einem Spudger, indem du ihn gerade aus seinem Anschluss nach oben hebelst.
  19. Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, Haupt- und Verbindungskabel abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, Haupt- und Verbindungskabel abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, Haupt- und Verbindungskabel abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Löse die oberen Stecker des Hauptkabels und des Verbindungskabels aus ihren Anschlüssen auf dem Motherboard mit einem Spudger, indem du sie gerade nach oben hebelst.
  20. Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Löse den unteren Stecker des Verbindungskabels aus seinem Anschluss auf der Tochterplatine, indem du ihn mit einem Spudger gerade nach oben abhebelst.
    • Entferne das Kabel vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  21. Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, Hauptkabel entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, Hauptkabel entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, Hauptkabel entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Löse den unteren Stecker des Hauptkabels aus seinem Anschluss auf der Tochterplatine, indem du ihn mit einem Spudger gerade nach oben abhebelst.
  22. Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Setze ein Auswurfwerkzeug oder -Bit für SIM-Karten oder eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung am SIM-Karteneinschub an der Unterkante des Smartphones ein.
    • Drücke das Werkzeug fest hinein, bis der Einschub herauskommt.
  23. Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
  24. Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, Ladeplatine losschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Ladeplatine befestigt ist.
  25. Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, Ladeplatine hochhebeln: Schritt 25, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, Ladeplatine hochhebeln: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die linke Kante der Ladeplatine nahe beim Stecker des Haupt-Flachbandkabels ein.
    • Heble die Ladeplatine mit dem Spudger hoch.
  26. Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, Ladeplatine entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, Ladeplatine entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Ladeplatine tauschen, Ladeplatine entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Entferne die Ladeplatine mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern. Hebe sie zuerst an der Oberkante hoch und hole dann vorsichtig den USB-C-Anschluss aus seiner Vertiefung heraus.
    • Reinige beim Zusammenbau die Klebeflächen zuerst mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und bringe neue Klebestreifen an.
Abschluss
Falls möglich, schalte dein Gerät ein und teste es, bevor du neuen Kleber anbringst und es versiegelst.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Teste nach der Reparatur alle Funktionen deines Geräts mit Hilfe dieser Anleitung.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.591 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Has anyone experienced the loudspeaker not being loud after swapping this board out?
Krymnarok - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 61
Letzte 30 Tage: 223
Insgesamt: 9,614
