Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Ultra NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S21 Ultra NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden tauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte vor Reparaturbeginn das Smartphone aus und trenne es vom Ladegerät.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn mindestens drei Minuten lang zum Aufweichen des Klebers auf die Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, sei aber vorsichtig — das Display und der eingebaute Akku sind sehr wärmeempfindlich.
  2. Samsung Galaxy S21 Ultra NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber an die Unterkante der Rückseite des Smartphones, und zwar so nahe an die Unterkante wie möglich
    • Wenn die Rückabdeckung stark gesplittert ist, haftet der Saugheber wahrscheinlich besser, wenn du eine Lage von durchsichtigem Paketband anbringst. Anstelle des Saughebers könntest du auch sehr starkes Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber am zerbrochenen Display befestigen.
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugheber, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
    • Wenn sich der Spalt nicht leicht öffnet, dann erwärme die Stelle nochmals. Vermeide Überhitzung, so wie in der iOpener Anleitung beschrieben.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke hin.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  3. Samsung Galaxy S21 Ultra NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren rechten Ecke hin.
    • Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  4. Samsung Galaxy S21 Ultra NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn der Kleber zu zäh zum Auftrennen geworden ist, dann ist er wahrscheinlich zu kalt geworden. Erwärme ihn wieder zwei bis drei Minuten lang mit dem iOpener.
    • Setze ein drittes Plektrum in die rechte untere Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Kante entlang nach oben.
    • Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. Samsung Galaxy S21 Ultra NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn du in der Nähe der Kamera aufschneidest, schiebe nur die Spitze des Plektrums ein (ca. 4-5 mm), damit die Kamera nicht beschädigt oder verschmutzt wird.
    • Setze ein viertes Plektrum unter die rechte obere Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Samsung Galaxy S21 Ultra NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein fünftes Plektrum in die obere linke Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Seitenkante entlang nach unten, um auch den restlichen Kleber aufzuschneiden.
    • Wenn du in der Nähe der Einschalttaste schneidest, setze das Plektrum mit der Spitze höchstens 3 - 4 mm tief ein, damit das Flachbandkabel zur Einschalttaste und zu den Lautstärkereglern nicht beschädigt wird.
  7. Samsung Galaxy S21 Ultra NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Während des Wiederzusammenbaus:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit um das Smartphone einzuschalten und alle Funktionen zu testen. Schalte das Telefon wieder ganz aus, bevor du weiterarbeitest.
    • Entferne Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Wische Klebstoffreste mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) weg.
    • Wenn du vorgestanzte Klebestreifen verwendest, dann benutze diese Anleitung.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, dann benutze diese Anleitung.
  8. Samsung Galaxy S21 Ultra NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter das linke untere Ende der Baugruppe aus NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig an der unteren linken Kante der Einheit entlang, um sie vom Akku zu trennen.
  9. Samsung Galaxy S21 Ultra NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter das untere Ende der Einheit der NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig an der Unterkante entlang, um die Einheit vom Lautsprecher zu lösen.
  10. Samsung Galaxy S21 Ultra NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden tauschen, Spule für drahtloses Laden trennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden tauschen, Spule für drahtloses Laden trennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Spule für drahtloses Laden mit einem Spudger aus seinem Anschluss hoch, um ihn abzutrennen.
  11. Samsung Galaxy S21 Ultra NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden tauschen, NFC-Antenne trennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden tauschen, NFC-Antenne trennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der NFC-Antenne mit einem Spudger aus seinem Anschluss hoch, um ihn abzutrennen.
  12. Samsung Galaxy S21 Ultra NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden tauschen, Schrauben lösen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Baugruppe befestigt ist.
  13. Samsung Galaxy S21 Ultra NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden tauschen, NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden tauschen, NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden tauschen, NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Entferne die NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Abschluss
Falls möglich, schalte dein Gerät ein und teste es, bevor du neuen Kleber anbringst und es versiegelst.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Teste nach der Reparatur alle Funktionen deines Geräts mit Hilfe dieser Anleitung.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
237.557 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
21.911 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Where can I purchase one of these coils?
Kaleb M - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 141
Insgesamt: 5,864
