Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte vor Reparaturbeginn das Smartphone aus und trenne es vom Ladegerät.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn mindestens drei Minuten lang zum Aufweichen des Klebers auf die Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, sei aber vorsichtig — das Display und der eingebaute Akku sind sehr wärmeempfindlich.
  2. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber an die Unterkante der Rückseite des Smartphones, und zwar so nahe an die Unterkante wie möglich
    • Wenn die Rückabdeckung stark gesplittert ist, haftet der Saugheber wahrscheinlich besser, wenn du eine Lage von durchsichtigem Paketband anbringst. Anstelle des Saughebers könntest du auch sehr starkes Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber am zerbrochenen Display befestigen.
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugheber, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
    • Wenn sich der Spalt nicht leicht öffnet, dann erwärme die Stelle nochmals. Vermeide Überhitzung, so wie in der iOpener Anleitung beschrieben.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke hin.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  3. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren rechten Ecke hin.
    • Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  4. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn der Kleber zu zäh zum Auftrennen geworden ist, dann ist er wahrscheinlich zu kalt geworden. Erwärme ihn wieder zwei bis drei Minuten lang mit dem iOpener.
    • Setze ein drittes Plektrum in die rechte untere Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Kante entlang nach oben.
    • Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn du in der Nähe der Kamera aufschneidest, schiebe nur die Spitze des Plektrums ein (ca. 4-5 mm), damit die Kamera nicht beschädigt oder verschmutzt wird.
    • Setze ein viertes Plektrum unter die rechte obere Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein fünftes Plektrum in die obere linke Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Seitenkante entlang nach unten, um auch den restlichen Kleber aufzuschneiden.
    • Wenn du in der Nähe der Einschalttaste schneidest, setze das Plektrum mit der Spitze höchstens 3 - 4 mm tief ein, damit das Flachbandkabel zur Einschalttaste und zu den Lautstärkereglern nicht beschädigt wird.
  7. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Während des Wiederzusammenbaus:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit um das Smartphone einzuschalten und alle Funktionen zu testen. Schalte das Telefon wieder ganz aus, bevor du weiterarbeitest.
    • Entferne Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Wische Klebstoffreste mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) weg.
    • Wenn du vorgestanzte Klebestreifen verwendest, dann benutze diese Anleitung.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, dann benutze diese Anleitung.
  8. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter das linke untere Ende der Baugruppe aus NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig an der unteren linken Kante der Einheit entlang, um sie vom Akku zu trennen.
  9. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter das untere Ende der Einheit der NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig an der Unterkante entlang, um die Einheit vom Lautsprecher zu lösen.
  10. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Spule für drahtloses Laden trennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Spule für drahtloses Laden trennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Spule für drahtloses Laden mit einem Spudger aus seinem Anschluss hoch, um ihn abzutrennen.
  11. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, NFC-Antenne trennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, NFC-Antenne trennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der NFC-Antenne mit einem Spudger aus seinem Anschluss hoch, um ihn abzutrennen.
  12. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Schrauben lösen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Baugruppe befestigt ist.
  13. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Entferne die NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  14. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Löse den Anschluss des Akkukabels mit einem Spudger, indem du ihn gerade nach oben hebelst.
  15. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Schrauben entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Lautsprechereinheit befestigt wird.
  16. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Lautsprecher hochhebeln: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Lautsprecher hochhebeln: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger in den Spalt zwischen der Oberkante der Lautsprechereinheit und dem Mittelrahmen.
    • Heble die Lautsprechereinheit nach oben, indem du den Spudger nach unten drückst.
  17. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die Lautsprechereinheit.
    • Falls notwendig, säubere alte Klebestellen mit Isopropylalkohol (> 90 %) und bringe neue Klebestreifen an.
  18. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Falls du nicht das Motherboard oder den Akku entfernen willst, kannst du diesen Schritt überspringen und mit dem nächsten weitermachen.
    • Löse den Stecker des Displaykabels mit einem Spudger, indem du ihn gerade aus seinem Anschluss nach oben hebelst.
  19. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Haupt- und Verbindungskabel abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Haupt- und Verbindungskabel abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Haupt- und Verbindungskabel abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Löse die oberen Stecker des Hauptkabels und des Verbindungskabels aus ihren Anschlüssen auf dem Motherboard mit einem Spudger, indem du sie gerade nach oben hebelst.
  20. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Löse den unteren Stecker des Verbindungskabels aus seinem Anschluss auf der Tochterplatine, indem du ihn mit einem Spudger gerade nach oben abhebelst.
    • Entferne das Kabel vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  21. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Hauptkabel entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Hauptkabel entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Hauptkabel entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Löse den unteren Stecker des Hauptkabels aus seinem Anschluss auf der Tochterplatine, indem du ihn mit einem Spudger gerade nach oben abhebelst.
  22. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher ablösen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 3,9 mm langen Schrauben abzulösen, mit denen der Ohrhörer-Lautsprecher und das AF-Lasermodul befestigt sind.
  23. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Trenne die Flachbandkabel des AF-Lasermoduls und des Ohrhörer-Lautsprechers ab, indem du die Stecker gerade nach oben aus ihren Anschlüssen hebelst.
  24. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Fasse die untere rechte Ecke der Baugruppe aus AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher mit einer stumpfen Pinzette und hebe sie vorsichtig hoch.
    • Entferne die Baugruppe aus AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher.
  25. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, In-Display-Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, In-Display-Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, In-Display-Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger, um das Kabel des In-Display-Fingerabdrucksensors sowie das Antennenkabel abzutrennen, indem du die Stecker gerade nach oben aus ihren Anschlüssen hebelst.
    • Biege beide Stecker vorsichtig zur Seite, um das Motherboard freizulegen.
    • Knicke die Kabel nicht, biege sie nur, um Schäden zu vermeiden.
  26. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, um das Frontkamerakabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
  27. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Kabel des Power Buttons abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Kabel des Power Buttons abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Kabel des Power Buttons abtrennen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger, um das Kabel des Power Buttons abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
    • Biege den Stecker vorsichtig zur Seite, um das Motherboard freizulegen.
  28. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Schraube des Kameramoduls lösen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 3,9 mm lange Schraube zu lösen, mit der das Kameramodul befestigt ist.
  29. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Motherboard hochhebeln: Schritt 29, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Motherboard hochhebeln: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Vermeide es, während dieses Vorgangs, die Flachbandkabel, die sich um das Motherboard herum befinden, zu beschädigen.
    • Setze einen Spudger unter die Oberkante des Motherboards, direkt neben dem Vibrationsmotor ein.
    • Heble das Motherboard hoch, indem du den Spudger nach unten kippst und ihn gleichzeitig zur Seite drehst.
  30. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig das Motherboard.
    • Vermeide beim Ausbau abrupte Bewegungen und achte darauf, dass keines der Flachbandkabel im Motherboard hängen bleibt, es könnte sonst zerreißen.
  31. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Ultra-Weitwinkelkamera  abtrennen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Ultra-Weitwinkelkamera  abtrennen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Flachbandkabel der Ultra-Weitwinkelkamera mit einem Spudger gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  32. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Telekamera abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Telekamera abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Flachbandkabel der Telekamera auf der Rückseite der Hauptplatine mit einem Spudger gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  33. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Weitwinkel- und zweite Telekamera abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Weitwinkel- und zweite Telekamera abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Weitwinkel- und zweite Telekamera abtrennen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Heble die Stecker an den Flachbandkabeln zur Weitwinkel- und der zweiten Telekamera mit einem Spudger gerade nach oben aus ihren Anschlüssen heraus und trenne sie ab.
  34. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Rückkameraeinheit entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Rückkameraeinheit entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Rückkameraeinheit entfernen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Trenne die Hauptplatine mit einer Pinzette vom restlichen Smartphone ab.
    • Reinige beim Zusammenbau die Klebeflächen zuerst mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und bringe neue Klebestreifen an.
  35. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Kameraeinheit lösen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3,5 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Rückkameraeinheit befestigt ist.
  36. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Objektive der Kamera trennen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Objektive der Kamera trennen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückkamera tauschen, Objektive der Kamera trennen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Trenne die Dreifach-Objektiveinheit behutsam mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern von der Telekamera.
    • Wenn du ein einzelnes Objektiv der Dreifach-Einheit austauschen willst, dann lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers auf die Kameraeinheit auf. Drücke das Objektiv dann vorsichtig aus dem Rahmen heraus. Spanne die Kabel der Kamera nicht zu stark an und zerreiße sie nicht.
    • Reinige beim Zusammenbau die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) und bringe neuen Kleber an.
Abschluss
Falls möglich, schalte dein Gerät ein und teste es, bevor du neuen Kleber anbringst und es versiegelst.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Teste nach der Reparatur alle Funktionen deines Geräts mit Hilfe dieser Anleitung.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
25.221 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
does 3x camera can be seperated too?
The Watcher - Antwort Teilen
Hi Watcher,
you can detach the telephoto camera from the assembly easily including its frame. It is only held to the assembly by a small metal pin. However separating the cameras from their frame is very difficult. The frame sits very tight around them and in case of the ultra-wide and wide cameras you risk damaging both when trying to remove one.
Dominik Schnabelrauch - Teilen
Dominik, your repair guide is excellent. Thank you. Can you or ifixit recommend a reputible source for the camera components for the S21 Ultra? I read of bad experiences with parts sourced through ebay, and ifixit doesn't offer the needed parts for sale on their site. I wish they would!
Tom - Antwort Teilen
hey, can you please tell me where I can buy these cameras?
unfortunately I was taking a video of a stone blast which shattered all three camera glasses and the lenses were damaged too. even though all three cameras are working but the pictures come out blur, so I need to purchase the whole set of cameras so I can replace them with the old ones.
Im from Pakistan!!
Nauman Hunzai - Antwort Teilen
The telephoto camera has a real mechanical assembly that moves a physical lens according to the zoom setting, up to 100x. I took a picture of the August 2023 Blue Supermoon with it. The image on the screen is about 2.5 inches or 63 mm in diameter. This is excellent for a smartphone with no added lenses.
raymondjram - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 82
Letzte 30 Tage: 383
Insgesamt: 28,202
