Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein Auswurfwerkzeuge für SIM-Karten oder eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung am SIM-Karteneinschub an der Oberkante des Smartphones ein.
    • Drücke das Werkzeug fest hinein, bis der SIM-Karteneinschub herauskommt.
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
    • Wenn du das Werkzeug versehentlich in die Mikrofonöffnung eingesetzt hast, brauchst du nicht zu erschrecken. Wahrscheinlich ist das Mikrofon nicht beschädigt worden.
  2. Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Trenne das Smartphone vor Reparaturbeginn vom Netzteil und schalte es aus.
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn mindestens drei Minuten auf die Rückabdeckung aus Glas, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte benutzen, sei aber sehr vorsichtig, um das Gerät nicht zu überhitzen. Sowohl das Display als auch der Akku im Inneren sind sehr hitzeempfindlich.
  3. Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so nah an die Unterkante wie möglich.
    • Falls die Rückseite stark zerbrochen ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn er mit einer Schicht von durchsichtigem Klebeband überdeckt ist. Du kannst es auch mit starkem Klebeband anstatt eines Saughebers versuchen. Wenn dies nicht klappt, klebe deinen Saugheber mit Sekundenkleber auf die gebrochene Rückseite.
    • Hebe die Rückabdeckung mit dem Saugheber ab, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
    • Falls du Schwierigkeiten dabei hast, einen Spalt zu erzeugen, ist es am Besten, die Kante erneut zu erhitzen und es nochmal zu versuchen. Folge der Anleitung für den iOpener, damit du dein Smartphone nicht überhitzt.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt, den du gerade erzeugt hast.
    • Schiebe das Plektrum in die untere linke Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lass das Plektrum dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  4. Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in die Unterkante deines Smartphones.
    • Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lasse die Plektren dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  5. Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn der Kleber wieder zu hart wird, um ihn aufzuschneiden, ist er wahrscheinlich wieder zu kalt geworden. Nutze den iOpener für zwei oder drei Minuten, um, den Kleber wieder aufzuheizen.
    • Setze ein neues Plektrum in die untere rechte Ecke deines Smartphones.
    • Schiebe das Plektrum die rechte Kante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lass das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  6. Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn du in die Nähe der Kameraeinheit kommst, setze nur die Spitze ein (etwa 4-5 mm), damit du die Kamera nicht beschädigst oder zerkratzt.
    • Setze noch ein Plektrum in den in die obere rechte Ecke des Smartphones.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
  7. Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze ein fünftes Plektrum in die untere linke Ecke.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante der Rückseite entlang, um den verbleibenden Kleber aufzutrennen.
    • Wenn du in der Nähe des Power Buttons bist, setze nur die Spitze ein (etwa 3-4 mm), damit du die Kabel dahinter nicht beschädigst.
  8. Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Beim Wiederzusammenbau:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone anzuschalten und alle Funktionen zu testen. Denke dran, das Telefon wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
    • Entferne alle Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn es schwer geht, dann erwärme die betreffende Stelle.
    • Entferne alle Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wische alle Kleberreste mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) weg.
    • Wenn du speziell zugeschnittene Klebestreifen verwendest, benutze diese Anleitung.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, benutze diese Anleitung.
  9. Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter das linke untere Ende der Baugruppe aus NFC Antenne und Spule für drahtloses Laden.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig an der unteren linken Kante der Baugruppe entlang, um sie vom Akku zu trennen.
  10. Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Ladespule abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Ladespule abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Ladespule mit dem Spudger nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  11. Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, NFC-Antenne abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, NFC-Antenne abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der NFC-Antenne mit dem Spudger nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  12. Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Baugruppe aus NFC-Antenne und Drahtlos-Ladespule losschrauben: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Baugruppe aus NFC-Antenne und Drahtlos-Ladespule losschrauben: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Baugruppe befestigt ist.
  13. Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Lautsprechereinheit befestigt ist.
  14. Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen den Rahmen und die Kerbe oben links im Lautsprecher ein.
    • Heble nach oben, bis sich der Lautsprecher aus seinen Kunststoffklammern löst.
  15. Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, NFC-Antenne und Drahtlos-Ladespule entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, NFC-Antenne und Drahtlos-Ladespule entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die Baugruppe bestehend aus NFC-Antenne, Spule für drahtloses Laden und Lautsprecher vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Lege die Baugruppe beiseite, du wirst sie beim Zusammenbau wieder benötigen.
  16. Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Heble die Druckstecker am Hauptverbindungskabel sowie dem zweiten Verbindungskabel mit einem Spudger nach oben und trenne sie ab.
  17. Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Zweites Verbindungskabel abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Zweites Verbindungskabel abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Zweites Verbindungskabel abtrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Heble den Stecker unten am zweiten Verbindungskabel mit dem Spudger gerade nach oben aus seinem Anschluss auf der Tochterplatine heraus und trenne ihn ab.
    • Entferne vorsichtig das zweite Verbindungskabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Lege das Kabel zur Seite. Du wirst es beim Zusammenbau wieder benötigen.
  18. Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Hauptverbindungskabel entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Hauptverbindungskabel entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Hauptverbindungskabel entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Heble den Stecker unten am Hauptverbindungskabel mit dem Spudger gerade nach oben aus seinem Anschluss auf der Tochterplatine heraus und trenne ihn ab.
    • Entferne vorsichtig das Hauptverbindungskabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  19. Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Ladeplatine losschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Ladeplatine losschrauben: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 3,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Ladeplatine befestigt ist.
  20. Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Ladeplatine hochhebeln: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Ladeplatine hochhebeln: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die linke Kante der Ladeplatine nahe am Stecker des Hauptverbindungskabels ein.
    • Heble die Ladeplatine mit dem Spudger hoch.
  21. Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Ladeplatine entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Ladeplatine entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra USB-C-Anschluss und Tochterplatine tauschen, Ladeplatine entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Entferne die Ladeplatine mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern. Hebe sie zuerst an der Oberkante an und ziehe dann die USB-Buchse vorsichtig aus ihrer Vertiefung heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
162.014 Reputation
769 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.416 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Hi,
One month ago I dropped my phone in pool and I took it to the service center where they have dried out the phone. Everything was working fine but later only I was able to find out that the primary microphone is not working and also sim doesn't get detect. So couple of times I did resetting the phone pressing the volume down and power button and that fixed the SIM related issue. After couple of weeks again there was an error saying SIM can't be detected and I tried the same solution , after several attempts it detected again. Then again after two days the issue pops up once again. So I was able to find out that primary microphone and SIM card slot is in the same daughter board and thought of replacing it by myself. I got the new board and replaced it yesterday and still my microphone is not working. What would be the solution ? Is there anything I need to check/replace further like flex cables and all ? Please advise. Appreciate your help.
Thanks
Rahul Manayath - Antwort
Hi Rahul!
If your speaker still isn't working after you replaced your daughterboard, then I would suggest replacing the loudspeaker itself. Unfortunately, we don't sell the loudspeaker currently, so you would have to find it from a different source. I wish you the best of luck in your repair!
Alex Diaz-Kokaisl - Antwort
Hi
Everytime i put my phone on charge sometimes it works fine but if i take it out and put it back in again it keeps coming up with the moisture detected but theres no water inside there i dried it out and left it alone but before i didnt realise my lead was a little wet would that cause i massive problem charging
shexi_rudeboi_jmz - Antwort
The tools kit for this job is inadequate you're better off saving your money and getting the correct one's. The gel heat pad doesn't produce enough heat to loosen the adhesive. The suction cup is worthless as it just pulls right off pretty easily. And the included picks are just not thin enough to slide in. I tried setting the gel heat pad on just the bottom edge to try and put as much heat as possible and then tried to get the pick into there but all that happened was the back glass started to shatter. So now I've got to buy a new back glass piece. You'll need to use a heat gun or hair dryer, find a strong suction cup and some kind of thin enough blade/tool to get in there. I'd make future purchases from IFIXIT if they'd just say hey get and use these tools instead of selling a kit that doesn't work just wasting their customers money.
Blaze Long - Antwort
Thanks for the guide. The only suggestion I have is to make sure to separate the camera glass from the back cover while the glue is still warm. I tried to separate them when putting things back together and needed to add the new glue tape and broke the back cover. ifixit shows they are out of stock but luckily "A" online retailer had them in-stock, awesome price, and next day delivery.
Chris K - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 94
Letzte 30 Tage: 332
Insgesamt: 28,528
