Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug, ein Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das Loch im SIM-Einschub an der Unterkante des Smartphones ein.
    • Drücke fest auf das Werkzeug, um den Einschub herauszuholen.
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
    • Wenn du das Werkzeug versehentlich in die Öffnung für das Mikrofon gesteckt hast, keine Sorge! Du hast das Mikrofon höchstwahrscheinlich nicht beschädigt.
    Frag FixBot
  2. Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entlade den Akku des Smartphones vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
    • Lege einen erwärmten iOpener drei Minuten lang auf die Unterkante der Rückabdeckung, um den Kleber darunter aufzuweichen..
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
    Frag FixBot
  3. Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber an der Rückseite des Smartphones, so nah an der Unterkante wie möglich.
    • Wenn die Rückabdeckung stark gesplittert ist, haftet der Saugheber nicht so gut. Versuche sie mit kräftigm Klebeband hochzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest. Warte etwas, bis der Kleber gut hält.
    • Hebe die Rückabdeckung mit dem Saugheber hoch, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Rahmen und der Rückabdeckung entstanden ist.
    • Wenn das schwer geht, dann erwärme nochmals, um den Kleber weiter aufzuweichen. Beachte die Anleitung für den iOpener und vermeide zu viel Hitze.
    • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    Frag FixBot
  4. Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne den Saugheber.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
    • Wenn sich der Kleber nicht mehr auftrennen lässt, ist er wahrscheinlich zu stark abgekühlt. Erwärme ihn nochmals drei Minuten lang mit dem iOpener.
    • Lasse das Plektrum nahe bei der linken unteren Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  5. Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener drei Minuten lang auf die linke Kante des Smartphones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Erwärme den iOpener nochmals für dreißig Sekunden, falls das nötig ist.
    • Überhitze den iOpener nicht, er könnte platzen.
    • Ein richtig erwärmter iOpener sollte die Hitze bis zu zehn Minuten lang halten.
    Frag FixBot
  6. Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum in den Spalt nahe an der unteren linken Ecke ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, da sonst Kabel um das Kameramodul beschädigt werden können.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Seitenkante entlang, um den Kleber darunter aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum nahe bei der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  7. Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener drei Minuten lang auf die rechte Kante des Smartphones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    Frag FixBot
  8. Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in den Spalt an der Unterkante ein.
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und trenne dabei den Kleber auf.
    Frag FixBot
  9. Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum weiter an der rechten Seitenkante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, da sonst innere Bauteile beschädigt werden können.
    • Lasse das Plektrum nahe bei der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  10. Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener drei Minuten lang auf die Oberkante des Smartphones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    Frag FixBot
  11. Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum in der oberen linken Ecke die Oberkante entlang, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, da sonst die Rückkamera und der Blitz verschmutzt oder beschädigt werden können.
    Frag FixBot
  12. Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Während des Wiederzusammenbaus:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zusammenklebst. Achte darauf, dass es wieder komplett heruntergefahren ist, bevor du weiterarbeitest.
    • Beseitige alle Spuren des Klebers mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn er sich nicht leicht lösen lässt, dann erwärme ihn nochmals.
    • Wenn du speziell zugeschnittene Klebestreifen verwendest, dann folge dieser Anleitung.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, dann benutze diese Anleitung.
    Frag FixBot
  13. Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Ladespule mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn von der Hauptplatine ab.
    Frag FixBot
  14. Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, NFC-Antenne abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, NFC-Antenne abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der NFC-Antenne mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn von der Hauptplatine ab.
    Frag FixBot
  15. Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Ladespule losschrauben: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Ladespule befestigt ist.
    Frag FixBot
  16. Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
    Frag FixBot
  17. Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Lautsprecher ablösen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Lautsprecher ablösen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Setze den Spudger zwischen die linke Kante des Lautsprechers und den Rahmen ein.
    • Heble nach oben, bis sich die Rasten des Lautsprechers lösen.
    • Achte darauf, dass du den Lautsprecher nicht von der Ladespule abtrennst.
    • Drücke beim Zusammenbau den Lautsprecher in den Rahmen hinein, bis er einrastet.
    Frag FixBot
  18. Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Ladespulen- und NFC-Antennenbaugruppe entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Ladespulen- und NFC-Antennenbaugruppe entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Ladespulen- und NFC-Antennenbaugruppe entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Entferne behutsam die Ladespulen- und NFC-Antennenbaugruppe.
    • Trenne die Ladespule nicht vom Lautsprecher ab.
    Frag FixBot
  19. Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  20. Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Heble das primäre Verbindungskabel mit einem Spudger hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
    • Heble das sekundäre Verbindungskabel mit einem Spudger hoch und trenne es von der Hauptplatine ab.
    Frag FixBot
  21. Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Heble das primäre Verbindungskabel mit einem Spudger hoch und trenne es von der Ladeplatine ab.
    • Heble das sekundäre Verbindungskabel mit einem Spudger hoch und trenne es von der Ladeplatine ab.
    Frag FixBot
  22. Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Verbindungskabel mit den Fingern oder einer Pinzette.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die mit MAIN markierten Kabelenden an der Hauptplatine, die mit SUB markierten an der Ladeplatine angeschlossen sind.
    Frag FixBot
  23. Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen, Ladeplatine entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Ladeplatine befestigt ist.
    Frag FixBot
  24. Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Setze den Spudger mit der Spitze zwischen die obere rechte Kante der Ladeplatine und dem Rahmen ein.
    • Heble die Ladeplatine so weit hoch, dass du sie mit den Fingern fassen kannst.
    Frag FixBot
  25. Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Plus USB-C-Anschluss und Ladeplatine tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Ladeplatine in einem Winkel von 30° zur Oberkante des Smartphones hin und entferne sie.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die rote Dichtung um den Ladeanschluss herum bündig mit der Kante des Smartphones abschließt, um einen möglichst guten Feuchtigkeitsschutz zu erhalten.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
98.549 Reputation
290 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
I replaced the charging port and the charging issues was fixed but then i couldn't connect to wifi and my sim card doesn't work? anyone knows how to fix it ?
Tamarind - Antwort Teilen
Did you ever find out how to fix this?
RealZG - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 66
Letzte 30 Tage: 209
Insgesamt: 10,667
