Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S22 Rückabdeckung tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
19
Letzte 7 Tage:
122
Letzte 30 Tage:
599
Insgesamt:
30.310
Kommentare: 5
5 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 11
11 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 20 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt, wie die Rückabdeckung im Samsung Galaxy S22 ausgebaut oder ersetzt werden kann.
Hinweis: Ob dein Smartphone anschließend wieder wasserdicht ist, hängt davon ab, wie gut du die Klebestellen befestigt hast. Die IP-Einstufung wirst du auf jeden Fall verlieren.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
  • Samsung Galaxy S22 (USA) Back Glass - Genuine
    5
    Anzeigen
Ersatzteile
    5
    Anzeigen
Werkzeuge
    1. Samsung Galaxy S22 Rückabdeckung tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entlade den Akku des Smartphones vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Ein geladener Akku kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückabdeckung.
      • Du kannst auch einen Haartrockner, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy S22 Rückabdeckung tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S22 Rückabdeckung tauschen, Informationen zu den Klebestellen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Während der Kleber aufweicht schaue dir Folgendes an:
      • Um den gesamten Rand des Rahmens ist Kleber angebracht.
      • Am stärksten ist der Kleber in der unteren rechten und der oberen linken Ecke.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S22 Rückabdeckung tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Rückabdeckung tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Rückabdeckung tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Befestige einen Saugheber an der Rückseite des Smartphones, so nah an der Unterkante wie möglich.
      • Ziehe fest und gleichmässig am Saugheber, bis eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entsteht.
      • Wenn das schwer geht, dann erwärme nochmals, um den Kleber weiter aufzuweichen. Beachte die Anleitung für den iOpener und vermeide zu viel Hitze.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S22 Rückabdeckung tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Rückabdeckung tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Rückabdeckung tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der Unterkante hin und her, um den Kleber zu durchtrennen.
      • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S22 Rückabdeckung tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückseite.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy S22 Rückabdeckung tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Rückabdeckung tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Rückabdeckung tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Setze ein weiteres Plektrum in die untere linke Ecke ein.
      • Schiebe das Plektrum zum unteren Rand der Kamerablende hin und trenne den Kleber an der linken Seite auf.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, da sonst das Antennenkabel und das Kabel zur Einschalttaste beschädigt werden können.
      • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy S22 Rückabdeckung tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückseite.
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy S22 Rückabdeckung tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Rückabdeckung tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Rückabdeckung tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Setze ein drittes Plektrum in die untere rechte Ecke ein.
      • Wenn sich der Kleber wieder verbunden hat, dann setze das Plektrum näher an der Unterkante ein.
      • Schiebe das Plektrum zum oberen rechten Ecke hin und trenne den Kleber auf.
      Frag FixBot
    9. Samsung Galaxy S22 Rückabdeckung tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückseite.
      Frag FixBot
    10. Samsung Galaxy S22 Rückabdeckung tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Rückabdeckung tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Rückabdeckung tauschen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum in den Spalt an der oberen rechten Kante ein.
      • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang und um die obere linke Ecke herum, um den restlichen Kleber auftrennen.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 4 mm ein, die Rückkameras und der Blitz könnten sonst beschädigt werden.
      Frag FixBot
    11. Samsung Galaxy S22 Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S22 Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S22 Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Fasse die Rückseite fest an und entferne sie.
      • Wenn die Rückabdeckung immer noch am Rahmen festklebt, dann fahre mit einem Plektrum rund um das Smartphone herum, bis sie sich ablöst.
      • Während des Wiederzusammenbaus:
      • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zusammenklebst. Achte darauf, dass es wieder komplett heruntergefahren ist, bevor du weiterarbeitest.
      • Benutze diese Anleitung um die Klebestreifen an der Rückabdeckung anzubringen und die Rückabdeckung wieder zu befestigen.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
62.142 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 122
Letzte 30 Tage: 599
Insgesamt: 30,310
