Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Kopfhörerbuchse im Samsung Galaxy S9 ausgetauscht werden kann.
Du benötigst Klebestreifen, um den Fingerabdrucksensor beim Zusammenbau wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Schalte dein Smartphone aus, bevor du anfängst.
Lege einen erwärmten iOpener auf eine der langen Kanten des Smartphones, um den Kleber unter der Glasrückseite aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang liegen.
In den folgenden Schritten wirst du den Kleber auftrennen, mit dem die Rückabdeckung befestigt ist.
Schneide an den folgenden Stellen durch den Kleber:
Hier ist der Kleber dick aufgetragen
Hier ist der Kleber dünn aufgetragen
Heble oder schneide nicht in diesem Bereich, damit das Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor nicht beschädigt wird.
Drücke einen Saugheber auf der Glasrückseite fest.
Hebe die Unterkante der Glasrückseite mit dem Saugheber leicht an, um einen kleinen Spalt zwischen Glasrückseite und Rahmen zu erzeugen.
Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein und schiebe es zur unteren rechten Ecke.
Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur unteren linken Ecke.
Setze ein drittes Plektrum ein, so dass sich der Kleber im weiteren Verlauf der Reparatur nicht wieder verbinden kann.
Benutze nur die Spitze des Plektrums, während du es von der unteren linken Ecke die Seite entlang ganz nach oben schiebst.
Schiebe das Plektrum um die Ecke herum und lasse es dort stecken, so dass sich der Kleber nicht mehr verbinden kann.
Schiebe das Plektrum von der unteren rechten Ecke die Seite entlang ganz nach oben.
Schiebe das Plektrum um die Ecke herum und schneide auch den Kleber an der Oberkante des Smartphones auf.
Hebe die Rückabdeckung aus Glas sorgfältig auf der Seite mit den Lautstärketaste an.
Heble das Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor mit der Kante eines Spudgers hoch und trenne es ab.
Setze ein Plektrum unter die rechte Seite der Kunstoffabdeckung ein, welche die NFC Antenne und die Ladespule enthält.
Heble mit dem Plektrum oder verdrehe es leicht, bis sich die Plastikrasten lösen, mit denen die Abdeckung befestigt ist.
Setze ein Plektrum unter die linke Seite der Kunstoffabdeckung ein.
Entferne die Kunstoffabdeckung, welche die NFC Antenne und die Ladespule enthält.
Heble das Akku-Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne es ab.
Entferne die beiden 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kunststoffabdeckung befestigt ist.
Entferne die Kunststoffabdeckung über der Hauptplatine.
Entferne die fünf 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
Setze ein Plektrum unter den oberen Rand der Lautsprechereinheit ein.
Heble die Lautsprechereinheit mit dem Plektrum hoch.
Heble das Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne es ab.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Bringe an den nötigen Stellen Klebestreifen an, nachdem du sie vorher mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) gereinigt hast.
Klebe den Fingerabdrucksensor mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband wieder an.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Deine Reparatur hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Auf unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
86%
Hier starten ›
