Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S9+ Display austauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Samsung Galaxy S9+ Display austauschen, Glasrückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Smartphone aus.
    • Lege einen erwärmten iOpener auf die lange Kante des Smartphones, um den Kleber unter der Glasrückseite aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang liegen. Möglicherweise musst du diesen Schritt beim Entfernen der Glasrückseite mehrfach wiederholen.
    • Der Kleber am Galaxy S9 Plus ist sehr stark. Wenn du das Gerät nicht mit dem iOpener öffnen kannst, dann kannst du auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Wärmplatte benutzen. Überhitze das Smartphone nicht, das AMOLED Display und der eingebaute Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
  2. Samsung Galaxy S9+ Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • In den folgenden Schritten wirst du den Kleber auftrennen, der die Glasrückseite befestigt.
    • Im Bild kannst du erkennen, wo der Kleber auf der Glasrückseite innen aufgetragen ist.
    • Schneide an den folgenden Stellen durch den Kleber:
    • Hier ist der Kleber dick aufgetragen
    • Hier ist der Kleber dünn aufgetragen
    • Heble oder schneide nicht in diesem Bereich, damit das Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor nicht beschädigt wird.
  3. Samsung Galaxy S9+ Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9+ Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wenn die Glasrückseite zerbrochen ist, hält der Saugheber möglicherweise nicht gut. Versuche sie mit starkem Klebeband anzuheben, oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest und lasse ihn gut trocknen, bevor du weiterarbeitest.
    • Drücke einen Saugheber auf der Glasrückseite fest.
    • Hebe die Glasrückseite mit dem Saugheber unten leicht an, um einen kleinen Spalt zwischen Glasrückseite und Rahmen zu erzeugen.
    • Du brauchst dazu schon ziemlich viel Kraft, aber es genügt schon ein kleiner Spalt, damit du ein Werkzeug einsetzen kannst. Wenn es schwer geht, dann erwärme den Kleber erneut, so dass er weich wird. Versuche es dann erneut. Der Kleber kühlt schnell ab, du musst ihn eventuell mehrmals wieder erwärmen.
    • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein und schiebe es in die untere rechte Ecke.
  4. Samsung Galaxy S9+ Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9+ Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es in die untere linke Ecke.
    • Setze ein drittes Plektrum am unteren Ende des Smartphones ein, so dass sich der Kleber im weiteren Verlauf der Reparatur nicht wieder verbinden kann.
  5. Samsung Galaxy S9+ Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9+ Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Beginne die Spitze des Plektrums von der unteren linken Ecke an der Seite des S9 Plus entlang hochzuschieben.
    • Lasse das Plektrum an seinem Platz stecken, nachdem du den Kleber bis zur Seitenmitte an der linken Seite aufgeschnitten hast.
    • Schiebe das Plektrum an der unteren rechten Ecke bis zur Seitenmitte des Rahmens und lasse es dort stecken.
  6. Samsung Galaxy S9+ Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9+ Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum an der rechten Seite des Rahmens ein und schiebe es in die obere rechte Ecke.
    • Schiebe ein fünftes Plektrum die linke Seite des Smartphones entlang bis zur oberen linken Ecke.
    • Schneide den restlichen Kleber unter dem oberen Teil der Glasrückseite mit dem Plektrum auf.
    • Öffne das Smartphone jetzt noch nicht ganz. Das Kabel zum Fingerabdrucksensor ist immer noch an die Hauptplatine angeschlossen.
  7. Samsung Galaxy S9+ Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9+ Display austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe die Glasrückabdeckung sorgfältig an der Seite mit der Lautstärketaste an.
    • Heble das Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor mit der Kante eines Spudgers hoch und trenne es ab.
  8. Samsung Galaxy S9+ Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die Glasrückseite.
    • Folge beim Wiederzusammenbau dieser Anleitung, um den Kleber zu ersetzen und die die Glasrückseite einzubauen.
    • Wenn du deine Glasrückseite austauschen willst, dann folge dieser Anleitung, um die Einfassung der Rückkamera inklusive Fingerabdrucksensor zu übertragen.
  9. Samsung Galaxy S9+ Display austauschen, NFC Antenne und Ladespule: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die neun 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
  10. Samsung Galaxy S9+ Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S9+ Display austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S9+ Display austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter die rechte Seite der Kunstoffabdeckung ein, welche die NFC Antenne und die Ladespule enthält.
    • Klappe das Plektrum zur Seite, um die Abdeckung aus ihren Plastikrasten zu lösen.
    • Arbeite dich ganz um die Kunstoffabdeckung herum und heble dabei alle restlichen Rasten auf.
  11. Samsung Galaxy S9+ Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kunstoffabdeckung, welche die NFC Antenne und die Ladespule enthält.
  12. Samsung Galaxy S9+ Display austauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Heble mit dem flachen Ende des Spudgers das Akkukabel hoch und trenne es ab.
  13. Samsung Galaxy S9+ Display austauschen, Löse die Abdeckung der Hauptplatine: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 4 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
  14. Samsung Galaxy S9+ Display austauschen, Entferne die Abdeckung der Hauptplatine: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kunststoffabdeckung über der Hauptplatine.
  15. Samsung Galaxy S9+ Display austauschen, Display: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9+ Display austauschen, Display: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Löse das Displayflachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
  16. Samsung Galaxy S9+ Display austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Benutze einen iOpener, um den Kleber unter dem Display zu lösen. Lege den iOpener wenigstens zwei Minuten lang auf.
    • Möglicherweise musst du den iOpener mehrfach erwärmen und wieder auflegen, damit das Smartphone heiß genug wird. Beachte die Anleitung für den iOpener und vermeide eine Überhitzung.
    • Wenn das Display gebrochen ist, dann überklebe es mit einigen Streifen Klebeband, damit es nicht weiter bricht und du dich nicht verletzt.
    • Klebe überlappende Streifen durchsichtigen Paketbands über das Display, bis die ganze Oberfläche bedeckt ist.
    • Dadurch werden die Glasscherben zusammengehalten, wenn du am Display hebelst und es hochhebst.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen während der Reparatur vor eventuellen Glassplittern zu schützen.
  17. Samsung Galaxy S9+ Display austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9+ Display austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Wenn der Bildschirm warm genug ist, befestige einen Saugheber am oberen Rand des Smartphones.
    • Wenn der Bildschirm des Smartphones zerbrochen ist, hält der Saugheber möglicherweise nicht gut. Versuche ihn mit starkem Klebeband anzuheben, oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest und lasse ihn gut trocknen, bevor du weiterarbeitest.
    • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein und beginne die Klebeverbindung aufzutrennen, indem du das Plektrum in die obere linke Ecke schiebst.
  18. Samsung Galaxy S9+ Display austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S9+ Display austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S9+ Display austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum ein und schiebe es in die obere rechte Ecke des Smartphones.
    • Setze ein drittes Plektrum ein, so dass sich der Kleber im weiteren Verlauf der Reparatur nicht wieder verbinden kann.
  19. Samsung Galaxy S9+ Display austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9+ Display austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Schiebe das rechte Plektrum bis zur Seitenmitte des Rahmens nach unten und schneide den Kleber auf.
    • Wennn das Schneiden zu schwergängig wird, dann erwärme den iOpener erneut und lege ihn wieder auf.
    • Schiebe das linke Plektrum bis zur Seitenmitte des Rahmens nach unten und lasse es dort stecken.
  20. Samsung Galaxy S9+ Display austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9+ Display austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum an der linken Seite des Rahmens ein und schiebe es nach unten bis zur unteren linken Ecke, trenne dabei die Klebeverbindung auf.
    • Das Displayflachbandkabel befindet sich direkt unter der Seitenmitte in der Nähe der Einschalttaste und kann deswegen vom Schneidwerkzeug getroffen werden.
  21. Samsung Galaxy S9+ Display austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S9+ Display austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S9+ Display austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Setze ein fünftes Plektrum an der rechten Seite ein und schiebe es nach unten.
    • Schiebe es um die rechte untere Ecke herum und trenne den restlichen Kleber am unteren Rand des Displays auf.
  22. Samsung Galaxy S9+ Display austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S9+ Display austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Wenn alle Klebeverbindungen an den Seiten des Smartphones durchgetrennt sind, kannst du das Display langsam anheben und entfernen.
    • Das Displaykabel wird durch eine Öffnung im Mittelrahmen geleitet. Führe es beim Ausbau des Displays sorgfältig durch diese Öffnung.
    • Bevor du das neue Display einbauen kannst, musst du alle Kleberrückstände vom Rahmen entfernen. Reinige die Klebeflächen mit Ispropylalkohol (mehr als 90%) und einem fusselfreien Tuch.
    • Wenn der Rahmen verbogen ist oder auf ihm noch Klebstoffreste oder Glassplitter zurückbleiben, dann passt das Display nicht richtig und kann beschädigt werden. Tausche den Rahmen aus, falls nötig.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Vor dem Einbau musst du vielleicht fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Der neue Bildschirm kann am Besten mit vorgestanztem doppelseitigen Klebestreifen befestigt werden. Klebe die Streifen auf die Rückseite des Bildschirms und führe dann das Displaykabel durch den Rahmen. Richte den Bildschirm aus und drücke ihn fest.
Schalte, wenn möglich, dein Smartphone ein und teste die Reparatur, bevor du es wieder zusammenklebst und neu abdichtest.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Überprüfe nach der Reparatur die Funktionen deines Geräts mit Hilfe dieser Anleitung.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Deine Reparatur hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Gehe zu unserer Antworten Community, da kann dir geholfen werden.
44 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.329 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
I need only 205 Minutes for changing…. 5 Minutes heat up to 60°C , then…
Kerker S - Antwort
bonsoir
où puis-je trouver la coque arrière du s9 plus? puisque le mien est endomagé.
boubajinior@gmail.com
Boukary OUEDRAOGO - Antwort
Bonjour,
voici le lien sur l’article en question : ++Galaxy S9+ Rear Glass Panel/Cover
et voici le lien sur le tutoriel pour l’échange : ++https://www.ifixit.com/Guide/Samsung+Gal...
Sandra Hiller -
210$ for the screen is more expensive than having it repaired for you in a lab…
Daniel S - Antwort
how to change sansung galaxy S9 plus (screen) LCD flex belt?
Black 1213 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 27
Letzte 7 Tage: 136
Letzte 30 Tage: 585
Insgesamt: 110,217
