Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
39
Letzte 30 Tage:
219
Insgesamt:
48.819
Kommentare: 21
14 Kommentare zu Schritten, 7 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 77
77 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 3
3 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Hier wird der Austausch des Akkus im Samsung Galaxy Tab 3 10.1 gezeigt.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Akku austauschen, Rückdeckel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Akku austauschen, Rückdeckel: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen Gehäuse und Plastikrahmen.
      • Du musst möglicherweise mehrerer Plektren verwenden.
      • Schiebe das Plektrum um die Kante des Gehäuses bis die Rasten, die das Display am Gehäuse festhalten gelöst sind.
      • Mache solange weiter, bis alle Rasten gelöst sind.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe den Deckel hoch und entferne ihn.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Klappe die schwarzen Sicherungsbügel an den beiden ZIF Verbindern mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Klappe den braunen Sicherungsbügel am orangenen Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne alle drei Flachbandkabel indem du sie vorsichtig aus den ZIF Verbindern heraus ziehst.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Der Akku ist mit zehn 3 mm Kreuzschlitzschrauben #000 am Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Löse die beiden Akkuanschlüsse mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebe den Akku mit dem Spudger hoch und entferne ihn.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
77 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Great, Thanks for the help. It was very useful.
nyhorseracing - Antwort Teilen
why are there white lines all over the screen after a new battery was installed
Rosita Fowler - Antwort Teilen
brilliant ! worked extremely well !
Carmelo Aquilina - Antwort Teilen
Thank you very much for the information. I have one question, though. The new battery works, but it takes a VERY long time to charge. More than a day, in fact. Any idea what could be causing that? Is it possible that one of the connections is not tight enough? If so, which connection might that be?
Thank you.
Paul Ross - Antwort Teilen
Very easy instructions. Thank you. My only snag was that the ten screws holding the battery were extremely reluctant to undo. wrecked the IFxit screw driver. Fortunately, I had another one. My tip for anyone doing this little job, is to use quit a lot of downward pressure on the screws. Turn them 1/4 turn anticlockwise and back again. Do this several times until they turn freely. You will then have an easy job. I will replace those screws with a tiny blob of 'Never Seize'.
Keith Aldworth - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 219
Insgesamt: 48,819
