Samsung Galaxy Tab S 8.4 - Rückseitige Abdeckung entfernen
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungDie hintere Abdeckung schützt und bedeckt alle inneren Komponenten des Samsung Tablet. Um auf eine dieser Komponenten zuzugreifen, muss zuerst die hintere Abdeckung entfernt werden. Wenn die hintere Abdeckung beschädigt ist, zeigt diese Anleitung außerdem, wie du sie entfernen und ersetzen kannst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen die Vorderseite des Displays und den Rand der hinteren Abdeckung des Geräts.
Bewege das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff nach unten, bis sich zwischen dem Tablett und der hinteren Abdeckung ein Spalt bildet.
Schiebe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug um den Rand des Geräts und heble vorsichtig den Bildschirm und die hintere Abdeckung auseinander.
Befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
Hi, where can I buy the back cover of Samsung galaxy tab S 8.4. Tnx
Hi, where can I buy the back cover of Samsung galaxy tab s 8.4. Ty
