Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung SPH-A500 Keypad Replacement
Nick Dominikovic
Nick Dominikovic und 3 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am June 13, 2018
15 Minuten
Leicht
Repair guide on how to replace the keypad in a Samsung SPH-A500.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
  1. Samsung SPH-A500 Keypad Replacement, Keypad: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn phone over
    • Push the gray tab above the battery forward to remove the battery.
  2. Samsung SPH-A500 Keypad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the battery from the phone, which will reveal four screws at the corners of the phone.
  3. Samsung SPH-A500 Keypad Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove all four screws using a small Philips screwdriver.
    • Note: The screws do not need to be completely removed from the case, as long as they are unscrewed.
  4. Samsung SPH-A500 Keypad Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove back cover by carefully prying it open.
    • Note: Some force may be required.
  5. Samsung SPH-A500 Keypad Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Pull the side tabs outward while simultaneously lifting up the circuit board.
  6. Samsung SPH-A500 Keypad Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lift circuit board from the bottom of the phone.
    • WARNING: DO NOT completely remove circuit board from the phone, since it is still attached at the top of the phone.
  7. Samsung SPH-A500 Keypad Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Flip the circuit board around the top of the phone.
    • Lift the rubber keypad off.
  8. Samsung SPH-A500 Keypad Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Replace the keypad.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 18-100, Johann Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 18-100, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G100
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 1,835
