Zum Hauptinhalt wechseln
So reparierst du eine Mikrowelle
jon
jon und 6 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am September 19, 2024
1 Stunde
Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Benötigt Transkription
Hier zeige ich, wie ich eine Mikrowelle repariere. Ich habe es noch nie zuvor ausprobiert, aber ich endete mit einer erfolgreichen Reparatur. Also jeder, mit etwas Allgemeinwissen und Motivation, kann das Gleiche erreichen.
Das Video beschäftigt sich mit dem Analysieren und Testen von Teilen, die des Öfteren bei Mikrowellen ausfallen und deren Austausch.
Einführungsvideo
  1. So reparierst du eine Mikrowelle, Magnetron, Kondensator, Sicherung oder Diode: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Vergiss nicht, die Videobeschreibung auf YouTube zu lesen!
    • Sei vorsichtig! Befolge die typischen Sicherheitsregeln, wie z.B. schalte das Gerät nicht im geöffneten Zustand an oder gibt der Hochspannung Zeit sich zu entladen. Schaue in die Videobeschreibung auf YouTube und merke dir die Sicherheitshinweise. Habe keine Angst vor der Reparatur, sei einfach vorsichtig.
Abschluss
Eine klassische Mikrowelle ist tatsächlich ein sehr einfach aufgebautes Gerät, bestehend aus einem Transformer, einer Diode, einem Kondensator, einer Sicherung und einem Magnetron. Alle diese Teile einer klassischen Mikrowelle können getestet und ersetzt werden.
31 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
jon
3.036 Reputation
22 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
Very simple,that mean very good
eugen - Antwort
My Whirlpool over the counter microwave which is giving me no problems at all it is only 2 years old. As I was heating up my dinner it worked fine I heated Something else up then all of a sudden it tells me to close the door and push start and when I push start it just clicks and does nothing else everything else on the microwave seems to be working
mddixiedarlin - Antwort
How about replacing a wave guide with a hole burned through it? (arcing)
Whirlpool small microwave.
Hank - Antwort
That star screw head is actually called a Torx security screw, the pin in the middle is what makes it a security screw. A mating Torx bit or driver of the appropriate size. You can buy a set of them or a combination set with standard from GearBest from the UK. They are fairly common in the U.S. In Dollars, they cost around 8.00-20.00. eBay is a good source, also. Thank you for enlightening me on what to look for and expect. My 15-year-old Panasonic has been flawless, until tonight.
Ron LHeureux - Antwort
Lg convection microven some times re start after 2 seconds 10 seconds
Manas Guchait - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 165
Letzte 30 Tage: 804
Insgesamt: 48,714
