Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Cybershot DSC-T5 Button Replacement
Jason Vaccaro
Jason Vaccaro und 3 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am January 20, 2025
10 - 20 Minuten
Mittel
Action Shots
Fehler in den Markups
Bessere Einleitung
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. Sony Cybershot DSC-T5 Button Replacement, Button: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony Cybershot DSC-T5 Button Replacement, Button: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony Cybershot DSC-T5 Button Replacement, Button: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use a Phillips #000 to remove all 6 exterior screws from the casing.
  2. Sony Cybershot DSC-T5 Button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony Cybershot DSC-T5 Button Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the front case by carefully pulling it off from the camera.
  3. Sony Cybershot DSC-T5 Button Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony Cybershot DSC-T5 Button Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony Cybershot DSC-T5 Button Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Start at one end of the button layout and carefully pull the buttons off the casing.
    • Note that there is some adhesive on the buttons.
    • Insert a new button layout and re-assemble device.
Abschluss
Jason Vaccaro
26 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-5, Vijaybhaskar Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-5, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G5
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 393
