Zum Hauptinhalt wechseln
Sony WH-1000XM3 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Kunststoffrasten lösen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Kunststoffrasten lösen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Kunststoffrasten lösen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Gerät - wie bei jeder Reparatur - vorher aus.
    • Die Ohrpolster des Sony WH-1000XM3 werden von kleinen Kunstoffrasten gehalten. Das rechte und das linke Polster sind gleichartig befestigt.
    • Wenn du an den Akku herankommen willst, musst du das RECHTE Ohrpolster entfernen.
    • Setze einen Spudger in den Spalt zwischen Ohrpolster und Rahmen der Ohrmuschel ein.
    • Zur Not geht es auch mit einem Flachschraubendreher oder einem flachen Stift, du könntest aber das Gehäuse oder die Ohrpolster damit zerkratzen/beschädigen.
    • Kippe den Spudger nach unten, um so das Ohrpolster hochzuhebeln, bis sich die Rasten lösen.
    • Wiederhole den vorherigen Schritt rund um das Ohrpolster, bis alle Rasten gelöst sind.
  2. Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Ohrmuschelpolster entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Ohrmuschelpolster entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne das Ohrmuschelpolster des Kopfhörers.
  3. Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Schaumstoffeinlage entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Schaumstoffeinlage entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Schaumstoffeinlage entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Die Schaumstoffeinlage über dem Lautsprecher ist an zwei kleinen Stellen leicht verklebt.
    • Trenne die verschiedenen Schichten der Einlage beim folgenden Verfahren nicht voneinander.
    • Löse die Schaumstoffeinlage vorsichtig aus dem Rahmen der Ohrmuschel heraus.
    • Entferne die Schaumstoffeinlage.
  4. Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Schrauben der Kunststoffabdeckung herausdrehen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 10,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kunstoffabdeckung am Rahmen der Ohrmuschel befestigt ist.
  5. Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Kunstoffabdeckung hochhebeln: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Kunstoffabdeckung hochhebeln: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Kunstoffabdeckung hochhebeln: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe den Kopfhörer herum.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen der Kunstoffabdeckung und dem Rahmen der Ohrmuschel ein.
    • Heble die Abdeckung mit dem Plektrum so weit hoch, bis du sie gut fassen kannst.
    • Versuche jetzt noch nicht, die Abdeckung ganz zu entfernen. Im Inneren der Abdeckung befinden sich die Elektroden der Sensoren für die Gestensteuerung, sie sind immer noch an der Kopfhörereinheit angeschlossen.
  6. Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Abdeckung der Ohrmuschel öffnen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Abdeckung der Ohrmuschel öffnen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Abdeckung der Ohrmuschel öffnen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Belaste das Kabel für die Sensoren der Gestensteuerung bei der folgenden Prozedur nicht zu sehr.
    • Klappe die Abdeckung der rechten Ohrmuschel nach links, so wie man ein Buch öffnet, und lege sie neben dem Rahmen der Ohrmuschel ab.
  7. Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Kabel der Gestensteuerung abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Kabel der Gestensteuerung abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Ziehe das Flachbandkabel der Gestensteuerung mit einer stumpfen Pinzette gerade aus seinem Anschluss heraus und trenne es ab.
  8. Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Schutzaufkleber aus Schaumstoff entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Schutzaufkleber aus Schaumstoff entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Schutzaufkleber aus Schaumstoff entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Beschädige den Akku nicht mit einem spitzen Werkzeug. Eine angestochener Akku kann gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten.
    • Ziehe den Schutzaufkleber aus Schaumstoff mit einer stumpfen Pinzette vorsichtig vom Akku und dem Thermosensor ab.
  9. Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Schutzgewebe entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Schutzgewebe entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Schutzgewebe entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Entferne das Schutzgewebe vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  10. Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Akku freilegen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Akku freilegen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Biege den Thermosensor behutsam mit einer Pinzette zur Seite, so dass du freien Zugang zum Akku erhältst.
  11. Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Akkukabel freilegen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Akkukabel freilegen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Das rote und das schwarze Akkukabel verlaufen unter einem kleinen Kunstoffhaken am Akkurahmen.
    • Lege die Akkukabel vorsichtig mit einer Pinzette frei.
  12. Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Akkustecker freilegen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Akkustecker freilegen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Der Akkustecker wird von einigen Kabeln blockiert. Biege sie mit dem flachen Ende des Spudgers oder einem Plektrum vorsichtig zur Seite, bis du freien Zugang zum Stecker hast.
  13. Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Fasse den Akkustecker mit einer stumpfen Pinzette an den Seiten an.
    • Ziehe den Stecker vorsichtig nach oben und ruckle ihn dabei vorsichtig vor und zurück, bis sich die Clips lösen, mit denen er befestigt ist.
    • Ziehe Kabel immer nur an den Steckern, niemals an den Drähten selbst heraus.
  14. Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt zwischen der rechten Kante des Akkus und der Einfassung für den Akku ein.
    • Drehe das Plektrum, so dass es mit der langen Seite im Spalt drin ist.
  15. Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 15, Bild 1 von 3 Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 15, Bild 2 von 3 Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unter den Akku.
    • Hebe den Akku nach und nach an, so dass er sich aus der Klebeverbindung löst.
  16. Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Sony WH-1000XM3 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Entferne den Akku.
    • Benutze den ausgebauten Akku nicht mehr, das wäre ein Sicherheitsrisiko. Verwende einen neuen.
    • Entferne alte Klebestreifen, bevor du neue anbringst. Reinige die Klebestellen vorher mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig).
    • Wenn dein Ersatzakku noch keine Klebestreifen hat, dann befestige ihn mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. (Der originale Klebestreifen ist ein 32x32 mm Quadrat). Damit der Akku richtig sitzt, befestige den neuen Kleber an den gleichen Stellen im Gehäuse, wo die alten auch waren, nicht direkt am Akku. Drücke dann den Ersatzakku fest.
Abschluss
Schalte dein Gerät nach Möglichkeit ein und teste die Reparatur, bevor du den neuen Kleber anbringst und wieder abdichtest.
Um eine optimale Leistung zu erzielen, kalibriere den neu installierten Akku: Lade ihn auf 100 % auf und lassen ihn noch mindestens 2 Stunden lang aufladen. Benutzen dein Gerät dann so lange, bis es sich aufgrund eines schwachen Akkus ausschaltet. Lade es anschließend ohne Unterbrechung auf 100%.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, führe die oben genannten Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.
Entsorgen deinen Elektroschrott fachgerecht.
Die Reparatur hat nicht geklappt wie geplant? Versuche es mit der Grundlegende Fehlerbehebung, oder frage in unserem Forum um Hilfe.
76 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
250.791 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
24.065 Anleitungen geschrieben
26 Kommentare zur Anleitung
Thank you! This is a very detailed and helpful guide. I especially appreciated the battery calibration tip at the end of it! The battery removal was probably the most difficult part, as the adhesive was strong. Slowly working the opening pick under the battery as directed did the trick, though.
Brady Eisert - Antwort
Raul Roos -
Thank you very much. This gonna help me out. Draining the battery now and gonna give it a shot later today. I love this headphones and I didn't want to get rid of them.
vectorracer - Antwort
Hola. Aparte de cambiar la bateria de estos auriculares, no sabria usted donde puedo comprar para cambiarla la toma del puerto de carga de estos auriculares. Porque parece que se dañó de alguna forma. No me entra el cable , me lo hecha para atras. Tengo que apretarlo con mucha fuerza para que cargue, aun así me lo despide para atras y no carga. Gracias si pudiera ayudarme.
francisco-tiscar@hotmail.com
Francisco Garcia Pérez - Antwort
The batterie replacement was very easy. The guide described everything perfectly. Well done and thanks! I already tried to do the calibration once, but it seems it has not worked yet as the software gave me, for instance, 80% first and 5 minutes later it has dropped down to 30% and then very quickly to 10%. I have these 10% now for more than 8 hours. So it seems it is not calibrated. Any ideas? I also tried to reset the headphones. It not really worked.
Michael - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 68
Letzte 7 Tage: 441
Letzte 30 Tage: 2,379
Insgesamt: 125,778
