Einleitung
Usa questa guida per sostituire una batteria usurata o esausta nel tuo Honor 10.
Se la batteria è gonfia, prendere le precauzioni appropriate. Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il telefono. Ciò riduce il rischio di un pericoloso evento termico se la batteria viene accidentalmente danneggiata durante la riparazione.
Sebbene sia possibile rimuovere la batteria senza rimuovere l'altoparlante e il cavo flessibile di interconnessione, si consiglia di farlo per rendere più semplice la procedura di rimozione e per evitare danni al cavo flessibile di interconnessione.
Avrai bisogno di adesivi di ricambio' per riattaccare i componenti durante il rimontaggio del dispositivo.
Was du brauchst
Prima di iniziare, spegni il telefono.
Applica un iOpener scaldato su un lato lungo del telefono per allentare l'adesivo sotto il vetro posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti.
Premi una ventosa sul coperchio posteriore.
Solleva il bordo destro della cover posteriore con la ventosa, aprendo un leggero spazio tra la cover posteriore e il telaio.
Inserisci la punta di un plettro di apertura nello spazio che hai creato e fallo scorrere verso l'angolo in basso a destra.
Inserisci un secondo plettro di apertura nell'angolo inferiore destro del vetro posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo inferiore del vetro posteriore per tagliare l'adesivo e lascialo nell'angolo inferiore sinistro.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro del vetro posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del vetro posteriore per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore.
Inserisci un quarto plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore.
Scorri nell'apertura lungo il bordo superiore del vetro posteriore e taglia l'adesivo rimasto
Usa un paio di pinzette per staccare con cura la pellicola nera dall'altoparlante e dal copertura della scheda madre.
Rimuovi completamente la pellicola.
Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 lunghe 2,9 mm che mantengono la staffa metallica sopra la batteria, l'interconnessione e il cavo flessibile dello schermo.
Usa un paio di pinzette per rimuovere la schermatura metallica che copre i connettori del cavo di interconnessione, la batteria e il cavo flessibile del display.
Rimuovi le sette viti a croce Philips che fissano l'altoparlante:
Tre viti argentate da 2,9 mm
Quattro viti nere da 2,9 mm
Fai scorrere l'estremità piatta di uno spudger sotto il lato destro dell'unità altoparlante.
Fai leva sull'altoparlante finché non riesci a ottenere una buona presa.
Rimuovi l'altoparlante.
Usa uno spudger per staccare e scollegare l'estremità inferiore del cavo flessibile di interconnessione.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare l'estremità superiore del cavo flessibile di interconnessione.
Rimuovi il cavo flessibile di interconnessione.
Usa uno spudger per staccare e scollegare il cavo flessibile del display.
Piega il cavo flessibile del display all'indietro e in modo che non sia d'intralcio per facilitare il processo di rimozione della batteria.
Applica un iOpener riscaldato sullo schermo per due minuti per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nell'angolo in alto a sinistra della batteria dove si trova il connettore del cavo flessibile del display e inizia a sollevarlo.
Procedi lungo il lato sinistro della batteria e allenta l'adesivo con lo spudger.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nell'angolo in alto a destra della batteria per sollevarla.
Procedi lungo il lato destro della batteria e allenta l'adesivo.
Taglia l'adesivo rimanente sotto il centro della batteria usando lo spudger.
Fai leva sulla batteria finché non riesci a ottenere una buona presa.
Se possibile, accendi il telefono e prova la riparazione prima di installare il nuovo adesivo e risigillare il telefono.
Fissa la nuova batteria con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Per posizionarlo correttamente, applica il nuovo adesivo nel telefono nei punti in cui si trovava il vecchio adesivo, non direttamente sulla batteria. Premi saldamente la nuova batteria in posizione.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: Carica il cellulare al 100% e continua a caricarlo per almeno altre due ore. Quindi, utilizzalo finché non si spegne a causa della batteria scarica. Infine, caricalo ininterrottamente al 100%.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un R2 o riciclatore certificato e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Da' un'occhiata alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
