Einleitung
Benutze diese Anleitung, um den Kühlkörper in deinem Steam Deck LCD auszutauschen, oder um ihn auszubauen, um die Wärmeleitpaste zu ersetzen.
Achte während der Reparatur auf allgemeine Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von elektrostatischen Entladungen (ESD = engl. electrostatic discharge).
Was du brauchst
Schalte das Steam Deck komplett aus und ziehe alle Stecker ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
Vier 9,5 mm lange Schrauben mit Grobgewinde
Vier 5,8 mm lange Schrauben mit Feingewinde
Setze ein Plektrum in die schmale Fuge zwischen Rückabdeckung und Vorderschale an der Kante des rechten Griffs ein.
Heble die Rückabdeckung hoch, um sie aus den Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
Fasse die Rückabdeckung an der Öffnung, die du gerade erstellt hast, und ziehe sie nach oben vom Gerät weg, um die Clips an den langen Kanten zu lösen.
Entferne die Rückabdeckung.
Benutze einen Schraubendreher, um die drei Kreuzschlitzschrauben zu entfernen, mit denen die Abschirmung der Platine befestigt ist:
Eine 3,4 mm Schraube
Zwei 3,7 mm Schrauben
Fasse das Akkukabel an seiner Zuglasche und ziehe es vom Motherboard weg, um es abzutrennen.
Für ursprüngliche Steam Decks: Benutze einen Schraubendreher, um die beiden Kreuzschlitzschrauben zu lösen und zu entfernen, mit denen der Kühlkörper am Motherboard befestigt ist:
Eine unverlierbare 3,5 mm Schraube
Für neuere Steam Decks: Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Kühlkörper am Motherboard befestigt ist:
Zwei 2,9 mm lange Schrauben
Eine 3,7 mm lange Schraube
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen, ansonsten findest du in unserem Steam Deck Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare
This was incredibly easy. I changed the thermal past for some MX-4 and saw a 3-5 degree decrease and quieter fan speeds!
When will iFixIt sell the heatsink itself? I want another just in case.
Does anyone know the full marking for the black screw marked with an orange circle. Since the head was damaged when unscrewing it, I would have to order the same one. What is the correct label? Thank you.
Is the heat sink going to be sold? Instructions to replace but no replacement to buy...
