Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. Steam Deck Lautsprecher tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Steam Deck Lautsprecher tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Steam Deck Lautsprecher tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte das Steam Deck ein und entlade den Akku auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur beginnst. Aus einem geladenen Lithium-Ionen-Polymer-Akku können gefährliche Chemikalien austreten, wenn er versehentlich angestochen wird.
    • Valve empfiehlt als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme den Akku im BIOS in den battery storage mode (Akkuspeichermodus) zu versetzen, bevor du mit Reparaturen an inneren Bauteilen anfängst. Hier steht, wie das geht.
    • Schalte das Steam Deck komplett aus und ziehe alle Stecker ab.
    • Wenn du eine microSD-Karte angeschlossen hast, dann musst du sie entfernen, bevor du das Steam Deck öffnest. Wenn du die Rückseite ausbaust, ohne die Karte zu entfernen, kann sie in zwei Teile zerbrechen.
    • Es kann hilfreich sein, wenn du während der Reparatur das Steam Deck mit der Oberseite nach unten in seine Hülle legst, um die Joysticks zu schützen und Wackeln zu vermeiden.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Steam Deck Lautsprecher tauschen, Schrauben der Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    • Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
    • Vier 9,5 mm lange Schrauben mit Grobgewinde
    • Vier 5,8 mm lange Schrauben mit Feingewinde
    • Obwohl sie eigentlich genormt sind, können sich Kreuzschlitzschraubendreher in Größe und Form unterscheiden. Zwei Schraubendreher mit der gleichen Bezeichnung können unterschiedlich gut in die gleiche Schraube passen. Benutze die Größe, die am Besten in den Schraubenkopf passt.
    • Achte während der gesamten Reparatur auf jede einzelne Schraube und sorge dafür, dass sie genau dorthin zurückkommt, wo sie vorher war, damit dein Steam Deck nicht beschädigt wird.
    Frag FixBot
  3. Steam Deck Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Steam Deck Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in die schmale Fuge zwischen Rückabdeckung und Vorderschale an der Kante des rechten Griffs ein.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, das Plektrum in die schmale Fuge am Griff einzusetzen, dann versuche es erst an den langen Kanten oben oder unten und schiebe dann das Plektrum zum Griff hin.
    • Heble die Rückabdeckung hoch, um sie aus den Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
    Frag FixBot
  4. Steam Deck Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Steam Deck Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Steam Deck Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn alle Clips von einer Kante gelöst sind, kann der Rest ganz einfach entfernt werden.
    • Fasse die Rückabdeckung an der Öffnung, die du gerade erstellt hast, und ziehe sie nach oben vom Gerät weg, um die Clips an den langen Kanten zu lösen.
    • Entferne die Rückabdeckung.
    Frag FixBot
  5. Steam Deck Lautsprecher tauschen, Versteckte Schraube der Abschirmung freilegen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Steam Deck Lautsprecher tauschen, Versteckte Schraube der Abschirmung freilegen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn du die neuere Steam Deck Version mit der schwarzen Abdeckung über der Hauptplatine hast, dann überspringe diesen Schritt.
    • Entferne mithilfe einer Pinzette das Stück Klebefolie auf der versteckten Schraube auf der Platinenabschirmung.
    • Versuche die Klebefolie nach Möglichkeit nicht zu zerreißen, sodass sie wiederverwendet werden kann. Wenn es nötig ist, kannst du dir auch ein passendes Ersatzstück aus Aluminiumfolie zurechtschneiden und einkleben.
    Frag FixBot
  6. Steam Deck Lautsprecher tauschen, Schrauben der Abschirmung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Steam Deck Lautsprecher tauschen, Schrauben der Abschirmung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Schraubendreher, um die drei Kreuzschlitzschrauben zu entfernen, mit denen die Abschirmung der Platine befestigt ist:
    • Eine 3,4 mm Schraube
    • Zwei 3,7 mm Schrauben
    • In neueren Steam Decks gibt es nur die zwei 3,7 mm langen Schrauben an der linken Kante.
    Frag FixBot
  7. Steam Deck Lautsprecher tauschen, Abschirmung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Steam Deck Lautsprecher tauschen, Abschirmung entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Steam Deck Lautsprecher tauschen, Abschirmung entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die Abschirmung der Platine.
    • Je nach Alter deines Steam Decks kann diese Abschirmung an den Wärmeleitpads darunter festkleben.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Kabel seitlich an der Platinenabschirmung verläuft und nicht darunter eingeklemmt ist.
    Frag FixBot
  8. Steam Deck Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Steam Deck Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Steam Deck Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Fasse das Akkukabel an seiner Zuglasche und ziehe es vom Motherboard weg, um es abzutrennen.
    • Du kannst den Stecker auch mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss herausschieben und dann endgültig mit der Hand abtrennen.
    Frag FixBot
  9. Steam Deck Lautsprecher tauschen, SSD-Schraube entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 3,4 mm Schraube zu entfernen, mit der die SSD befestigt ist.
    Frag FixBot
  10. Steam Deck Lautsprecher tauschen, SSD entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Steam Deck Lautsprecher tauschen, SSD entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Sobald die SSD-Schraube entfernt ist, löst sich die SSD in einem flachen Winkel ab.
    • Fasse die SSD und ziehe sie von ihrem M.2 Platinenstecker weg, um sie zu entfernen.
    • Setze die SSD beim Zusammenbau wieder in einem flachen Winkel in ihren Platinenstecker ein, und befestige sie mithilfe der SSD-Schraube in ihrer horizontalen Position.
    Frag FixBot
  11. Steam Deck Lautsprecher tauschen, Sticker am Kühlköper entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Steam Deck Lautsprecher tauschen, Sticker am Kühlköper entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Steam Deck Lautsprecher tauschen, Sticker am Kühlköper entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette, um den Sticker an der Oberkante des Lüfter abzulösen.
    • Versuche den Sticker nach Möglichkeit nicht zu zerreißen, sodass er wiederverwendet werden kann. Wenn nötig, erwärme ihn etwas, um den Kleber aufzuweichen.
    • Wenn du den Eindruck hast, dass der Sticker doch anfängt zu reißen, dann ziehe ihn an einer Ecke mit einer Pinzette soweit hoch, dass du ihn mit den Fingern fassen kannst. Entferne ihn dann per Hand.
    Frag FixBot
  12. Steam Deck Lautsprecher tauschen, Schrauben am Kühlkörper entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Steam Deck Lautsprecher tauschen, Schrauben am Kühlkörper entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Für ursprüngliche Steam Decks: Benutze einen Schraubendreher, um die beiden Kreuzschlitzschrauben zu lösen und zu entfernen, mit denen der Kühlkörper am Motherboard befestigt ist:
    • Eine unverlierbare 3,5 mm Schraube
    • Nein, der Schein trügt nicht! Die dritte Schraube am Kühlkörper wurde an einem früheren Zeitpunkt der Demontage entfernt, sie dient nämlich auch als versteckte Schraube an der Platinenabschirmung.
    • Für neuere Steam Decks: Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Kühlkörper am Motherboard befestigt ist:
    • Zwei 2,9 mm lange Schrauben
    • Eine 3,7 mm lange Schraube
    • Drehe beim Zusammenbau die Schrauben in der auf dem Kühlkörper aufgedruckten Reihenfolge (1,2,3) ein.
    Frag FixBot
  13. Steam Deck Lautsprecher tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Steam Deck Lautsprecher tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Steam Deck Lautsprecher tauschen, Kühlkörper entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Hebe den Kühlkörper an und entferne ihn.
    • Bevor du den Kühlkörper wieder einbaust, folge dieser Anleitung, um den Kühlkörper und die APU zu reinigen und neue Wärmeleitpaste aufzutragen.
    Frag FixBot
  14. Steam Deck Lautsprecher tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Steam Deck Lautsprecher tauschen, Lüfter abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Fasse die Kanten des Lüftersteckers mit einer Pinzette und ziehe den Stecker hoch, um ihn vom Motherboard abzutrennen.
    • Ziehe das Lüfterkabel an seinem Stecker heraus und nicht an den Kabeln.
    Frag FixBot
  15. Steam Deck Lautsprecher tauschen, WLAN Abschirmband entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Steam Deck Lautsprecher tauschen, WLAN Abschirmband entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Steam Deck Lautsprecher tauschen, WLAN Abschirmband entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Löse das WLAN Abschirmband mit einer Pinzette ab und entferne es.
    • Versuche, es nach Möglichkeit nicht zu zerreißen, damit es wiederverwendet werden kann. Wenn nötig, kannst du es leicht erwärmen, um den Kleber aufzuweichen.
    Frag FixBot
  16. Steam Deck Lautsprecher tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Steam Deck Lautsprecher tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Fasse die Kanten des Lautsprechersteckers mit einer Pinzette und ziehe den Stecker nach oben, um ihn vom Motherboard abzutrennen.
    • Ziehe das Lautsprecherkabel an seinem Stecker und nicht an den Kabeln heraus.
    Frag FixBot
  17. Steam Deck Lautsprecher tauschen, WLAN abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Steam Deck Lautsprecher tauschen, WLAN abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Steam Deck Lautsprecher tauschen, WLAN abtrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Bei neueren Steam Decks befindet sich das WiFi-Modul nahe bei der SSD.
    • Fasse den Antennenstecker mit einer Pinzette so nah wie möglich an seiner Basis.
    • Ziehe ihn gerade nach oben, um das Kabel abzutrennen.
    • Wiederhole das beim zweiten Antennenkabel.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass beide Antennenkabel wieder in ihren entsprechenden Anschlüssen verbunden werden. Die Markierungen as den Kabeln entsprechen denen auf dem WLAN-Modul.
    • Richte die Stecker direkt über ihren Anschlüssen aus und drücke sie nach unten, bis sie einrasten, um die Kabel wieder zu verbinden.
    Frag FixBot
  18. Steam Deck Lautsprecher tauschen, Display abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Steam Deck Lautsprecher tauschen, Display abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Steam Deck Lautsprecher tauschen, Display abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Hebe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Displaykabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Schiebe das Kabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss.
    • Fasse das Kabel an seiner Zuglasche, nicht am Kabel selbst.
    Frag FixBot
  19. Steam Deck Lautsprecher tauschen, Audio-Kabel abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Steam Deck Lautsprecher tauschen, Audio-Kabel abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Neuere Steam Decks sind nicht mit diesem Audio-Kabel ausgestattet. Wenn du die neuere Version hast, überspringe die nächsten drei Schritte.
    • Hebe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Audio-Kabels mit der Spudgerspitze hoch.
    Frag FixBot
  20. Steam Deck Lautsprecher tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Steam Deck Lautsprecher tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    Frag FixBot
  21. Steam Deck Lautsprecher tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Steam Deck Lautsprecher tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Steam Deck Lautsprecher tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Löse das Audio-Kabel vorsichtig vom Akku ab.
    • Das Audio-Kable ist leicht auf dem Akku festgeklebt.
    • Falls der Kleber zu hartnäckig ist, erzwinge es nicht. Erwärme das Audio-Kabel leicht mit einem iOpener oder einem Fön, um den Kleber aufzuweichen.
    Frag FixBot
  22. Steam Deck Lautsprecher tauschen, Tastenplatine abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Steam Deck Lautsprecher tauschen, Tastenplatine abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Steam Deck Lautsprecher tauschen, Tastenplatine abtrennen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Hebe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder der Tastenplatine mit der Spudgerspitze hoch.
    • Ziehe das Kabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss.
    • Fasse das Kabel an seiner Zuglasche und nicht am Kabel selbst.
    Frag FixBot
  23. Steam Deck Lautsprecher tauschen, Motherboard-Schrauben entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Schraubendreher, um die drei 3,7 mm Kreuzschlitzschrauben zu entfernen, mit denen das Motherboard befestigt ist.
    Frag FixBot
  24. Steam Deck Lautsprecher tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Steam Deck Lautsprecher tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Steam Deck Lautsprecher tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Entferne das Motherboard.
    • Das Audio-Kabel sowie das Kabel der Tastenplatine sind über ZIF-Stecker mit der Unterseite des Motherboards verbunden.
    Frag FixBot
  25. Steam Deck Lautsprecher tauschen, Verbindungskabel der Tastenplatine abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Steam Deck Lautsprecher tauschen, Verbindungskabel der Tastenplatine abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Steam Deck Lautsprecher tauschen, Verbindungskabel der Tastenplatine abtrennen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Verbindungskabels der Tastenplatine an der linken Tastenplatine anzuheben.
    • Schiebe das Kabel mit Hilfe einer Pinzette aus seinem Anschluss heraus.
    • Fasse das Kabel an der blauen Zuglasche und nicht am Kabel selbst.
    Frag FixBot
  26. Steam Deck Lautsprecher tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Steam Deck Lautsprecher tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Steam Deck Lautsprecher tauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Verbindungskabels der Tastenplatine an der rechten Tastenplatine anzuheben.
    • Schiebe das Kabel mithilfe einer Pinzette aus seinem Anschluss heraus.
    Frag FixBot
  27. Steam Deck Lautsprecher tauschen, Lautsprecherkabel ablösen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Benutze eine Pinzette, um das Klebeband abzulösen, mit dem das Lautsprecherkabel und die WLAN-Antennenkabel zusammengebündelt sind.
    Frag FixBot
  28. Steam Deck Lautsprecher tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Steam Deck Lautsprecher tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Steam Deck Lautsprecher tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Löse die verschiedenen schwarzen Klebestreifen ab, mit denen das Lautsprecherkabel an der Unterkante des Rahmens entlanggeführt wird.
    Frag FixBot
  29. Steam Deck Lautsprecher tauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Steam Deck Lautsprecher tauschen, Rechten Lautsprecher entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen den rechten Lautsprecher und den Rahmen.
    • Klappe den Spudger hoch, um den Lautsprecher von der Frontabdeckung, mit der er leicht verklebt ist, abzulösen.
    • Wenn der Kleber nicht nachgibt, hole den Lautsprecher nicht mit Gewalt heraus. Erwärme ihn leicht mit einem iOpener oder einem Fön, um den Kleber aufzuweichen.
    Frag FixBot
  30. Steam Deck Lautsprecher tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Steam Deck Lautsprecher tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Hole den rechten Lautsprecher mit einer Pinzette aus seiner Vertiefung heraus.
    • Achte beim Ausbau des Lautsprechers darauf, dass das empfindliche Lautsprechergitter darunter an Ort und Stelle bleibt. Stelle beim Zusammenbau sicher, dass es glatt an der Frontabdeckung anliegt.
    Frag FixBot
  31. Steam Deck Lautsprecher tauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Steam Deck Lautsprecher tauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen den linken Lautsprecher und den Rahmen.
    Frag FixBot
  32. Steam Deck Lautsprecher tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Steam Deck Lautsprecher tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    Frag FixBot
  33. Steam Deck Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden miteinander verbundenen Lautsprecher.
    Frag FixBot
  34. Steam Deck Lautsprecher tauschen, Tipp für den Zusammenbau: Schritt 34, Bild 1 von 2 Steam Deck Lautsprecher tauschen, Tipp für den Zusammenbau: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Die beiden Lautsprecher sind folgendermaßen beschriftet:
    • LUX-F7A-L auf dem linken Lautsprecher.
    • LUX-F7A-R auf dem rechten Lautsprecher.
    Frag FixBot
  35. Steam Deck Lautsprecher tauschen, Oberflächen vorbereiten: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Reinige gründlich alle Klebeoberflächen, um eine gute Haftung zu gewährleisten.
    • Benutze Klebstoffentferner oder Isopropylalkohol (>90%), um alle Klebereste zu entfernen. Wische so lange mit einem Wattestäbchen oder einem Mikrofasertuch, bis alle Klebereste weg sind.
    • Obwohl die Benutzung von Isopropylalkohol bei Elektrogeräten in den meisten Fällen unbedenklich ist, kann er bestimmte Schaumkleber auflösen. Achte also darauf, nicht zu viel Alkohol zu verwenden.
    • Lasse alle Alkoholreste komplett verdunsten, bevor du mit dem Zusammenbau weitermachst.
    Frag FixBot
  36. Steam Deck Lautsprecher tauschen, Schutzfolien abziehen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Steam Deck Lautsprecher tauschen, Schutzfolien abziehen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Schutzfolien von den Lautsprechern ab, um den Kleber darunter freizulegen.
    Frag FixBot
  37. Steam Deck Lautsprecher tauschen, Neue Lautsprecher einbauen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Steam Deck Lautsprecher tauschen, Neue Lautsprecher einbauen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Setze jeden Lautsprecher in seine Vertiefung und drücke ihn mit den Fingern fest.
    • Der rechte Lautsprecher wird sich zu deiner Linken befinden, und umgekehrt, da das Steam Deck verkehrt herum liegt.
    Frag FixBot
  38. Steam Deck Lautsprecher tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Steam Deck Lautsprecher tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Steam Deck Lautsprecher tauschen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Passe das Lautsprecherkabel in die beiden Haken unten am Rahme ein.
    Frag FixBot
  39. Steam Deck Lautsprecher tauschen, Schutzfolie von den Kabel-Klebestreifen entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Steam Deck Lautsprecher tauschen, Schutzfolie von den Kabel-Klebestreifen entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Entferne die Schutzfolien von den Klebestreifen am Lautsprecherkabel.
    Frag FixBot
  40. Steam Deck Lautsprecher tauschen, Lautsprecherkabel verlegen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Steam Deck Lautsprecher tauschen, Lautsprecherkabel verlegen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Steam Deck Lautsprecher tauschen, Lautsprecherkabel verlegen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Um eine saubere Kabelführung zu gewährleisten, klebe einen Klebestreifen des Lautsprecherkabels an die Oberkante des Gehäuses, so dass oben ca. 3 mm bleiben, die nicht festgeklebt sind.
    • Falte den Klebestreifen mithilfe eines Plektrums über die Kante des Akkueinschubs und klebe ihn an der Innenkante fest.
    • Wiederhole das beim zweiten Kabel-Klebestreifen und fahre mit dem Zusammenbau fort.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen, ansonsten findest du in unserem Steam Deck Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.937 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Hello.
Thanks for your great doc.. I got a problem on my steam deck that the left speaker sounds louder and more clear than the right side. Tried many games and other music resourses, also checked the balance setting in desktop mode, right side seems to be a liitle weaker.
Especially the treble range is especially obviously like this.
Do you think if it Is a hardware failure? Did you ever see this ptoblem?
Thanks a lot.
Schuma6 MZX - Antwort Teilen
Hey there,
Guess im a bit late to answer you but, the thing you are saying is a firmware issue and “not” a hardware issue. Pretty much every steam deck have this issue. I even changed my speakers hoping to fix this problem… but no.. same results. The left speaker is louder than the right one by default, for some reason. Even sometimes you will hear some crackling sound coming from only the left speaker when the volume is too loud. Idk why this firmware issue wasn’t fix yet. But anyway!
Jean-Benoit Lavigne - Antwort Teilen
Good teardown and replacement guide! I managed to damage my speaker wire while doing something else and this made it clearer how to get that darn buried right side out and replaced. I was a bit worried at first due to just how much disassembly was needed to get to it. In the end, not difficult, just needed some patience with properly reattaching the ribbon cables and a few tips from the guide helped alot.
Raaben - Antwort Teilen
I'd like to add a comment from China!
Upon unboxing my 512GB SteamDeck, I noticed that the right speaker's overall volume was significantly lower than the left. When you cover one side and listen closely to the other, it's easy to see that the right speaker's frequency response is normal, but the volume is low.
I bought an eXtremeRate Custom Full Set Shell and carefully reinstalled it, paying particular attention to the speaker installation and mounting, but the result was the same; the right speaker's volume remained low.
Based on the available information on the Chinese internet, SteamDeck LCDs do indeed have a high probability of experiencing this issue, with an even higher percentage of older models encountering this problem.
张熊猫BPYU - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 73
Letzte 30 Tage: 366
Insgesamt: 19,025
