Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck OLED linken Joystick tauschen
Was du brauchst
    1. Steam Deck OLED linken Joystick tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED linken Joystick tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED linken Joystick tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte dein Steam Deck aus und entlade die Batterie auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur beginnst, da ein geladener Lithium-Ionen-Akku gefährlich sein kann, wenn dieser versehentlich angestochen wird.
      • Als extra Vorsichtsmaßnahme, empfiehlt Valve das Steam Deck im BIOS in den battery storage mode (Akkuspeichermodus) zu versetzen. Hier steht, wie das geht.
      • Schalte dein Steam Deck aus und stecke alle Kabel aus.
      • Wenn du eine microSD-Karte angeschlossen hast, dann musst du sie entfernen, bevor du das Steam Deck öffnest. Wenn du die Rückseite ausbaust, ohne die Karte zu entfernen, kann sie in zwei Teile zerbrechen.
      • Beim Reparieren kann es manchmal hilfreich sein, das Steam Deck auf seine Hülle zu legen, um die Thumbsticks nicht zu beschädigen und Wackeln zu verhindern.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Steam Deck OLED linken Joystick tauschen, Schrauben an der Rückabdeckung herausdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED linken Joystick tauschen, Schrauben an der Rückabdeckung herausdrehen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      FixMat
      $36.95
      • Entferne die acht 5,8 mm Torx T6 Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
      • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt.
      Frag FixBot
    2. Steam Deck OLED linken Joystick tauschen, Griff ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED linken Joystick tauschen, Griff ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED linken Joystick tauschen, Griff ablösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum steil zwischen Rückabdeckung und Vorderschale in der Nähe eines Auslösers ein.
      • Wenn es dir nicht gelingt, das Plektrum einzusetzen, versuche es an der Ober- oder Unterkante des Steam Deck OLED, bevor du es zum Griff hin schiebst.
      • Schiebe das Plektrum an der Kante des Griffs entlang und löse die Rasten, mit denen er an der Vorderschale befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Steam Deck OLED linken Joystick tauschen, Ober- und Unterkante lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED linken Joystick tauschen, Ober- und Unterkante lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED linken Joystick tauschen, Ober- und Unterkante lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum nochmals ein und schiebe es zum Lösen der Rasten an der Ober- und Unterkante entlang, bis die Rückabdeckung abgelöst ist.
      Frag FixBot
    4. Steam Deck OLED linken Joystick tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED linken Joystick tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED linken Joystick tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Fasse den Griff an, der sich noch nicht gelöst hat und ziehe ihn von der Vorderschale weg, bis sich die restlichen Rasten geöffnet haben.
      • Entferne die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    1. Steam Deck OLED linken Joystick tauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED linken Joystick tauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED linken Joystick tauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Fasse die Zuglasche am Akkukabel links vom Akku an.
      • Ziehe das Akkukabel kräftig gerade - von der Abschirmung der Hauptplatine aus zum Akku hin - aus seinem Anschluss heraus und trenne es ab.
      • Dieses Kabelbündel ist ziemlich steif. Wenn du Schwierigkeiten hast, dann fasse die Zuglasche nahe am Ende des Steckers nach und schiebe es beim Herausziehen behutsam hin und her.
      • Wenn die Zuglasche zu reißen scheint oder sogar reißt, dann entferne die Abschirmung der Hauptplatine und trenne das Kabel mit einem Spudger ab.
      • Wenn das Akkukabel sich löst, kann es eventuell die Abschirmung der Hauptplatine hochschieben. Keine Angst, es kann nichts passieren.
      Frag FixBot
    1. Steam Deck OLED linken Joystick tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED linken Joystick tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Überspringe beim Zerlegen die nächsten vier Schritte.
      • Beim Zusammenbau:
      • Drehe die beiden 3,8 mm langen Befestigungsschrauben an der Abschirmung für die Hauptplatine wieder ein.
      • Schließe den ZIF-Anschluss des Verbindungskabels wieder an.
      Frag FixBot
    2. Steam Deck OLED linken Joystick tauschen, Hinweise zum  Zusammenbau: Schritt 8, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED linken Joystick tauschen, Hinweise zum  Zusammenbau: Schritt 8, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED linken Joystick tauschen, Hinweise zum  Zusammenbau: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Beim Zusammenbau:
      • Schiebe den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers in seinen Anschluss auf der Hauptplatine hinein.
      Frag FixBot
    3. Steam Deck OLED linken Joystick tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 9, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED linken Joystick tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 9, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED linken Joystick tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Beim Zusammenbau:
      • Nimm einen Torx T6-Schraubendreher und entferne die beiden 3,8 mm langen Schrauben, mit denen die Abschirmung der Hauptplatine befestigt ist.
      • Hebe die Abschirmung der Hauptplatine an der Kante hoch und klappe sie von der Hauptplatine weg über die Unterkante des Rahmens.
      • Achte darauf, dass das Kabel nicht zu stark belastet oder geknickt wird.
      Frag FixBot
    4. Steam Deck OLED linken Joystick tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 10, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED linken Joystick tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 10, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED linken Joystick tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Befolge beim Zusammenbau diesen und die vorangegangenen vier Schritte, um den Akku wieder anzuschließen:
      • In diesem Schritt sollst du beim Zusammenbau das Verbindungskabel abtrennen, um die Abdeckung der Hauptplatine abzulösen.
      • Klappe den kleinen weißen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss der rechten Tastenplatine mit einem Spudger hoch.
      • Fasse die Zuglasche des Kabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern an, ziehe es gerade aus dem Anschluss heraus und trenne es ab.
      • Die Zuglasche kann mit C-R markiert sein.
      Frag FixBot
    1. Steam Deck OLED linken Joystick tauschen, Linken Joystick abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED linken Joystick tauschen, Linken Joystick abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED linken Joystick tauschen, Linken Joystick abtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Stecker des linken Joysticks mit der Spudgerspitze hoch.
      • Die Zuglasche an diesem Stecker kann mit TS markiert sein.
      • Fasse die Zuglasche an diesem Kabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern an, ziehe das Kabel gerade aus seinem Anschluss heraus und trenne es ab.
      Frag FixBot
    1. Steam Deck OLED linken Joystick tauschen, Schrauben am linken Joystick entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED linken Joystick tauschen, Schrauben am linken Joystick entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Torx T6-Schraubendreher und entferne die drei 5,9 mm langen Schrauben, mit denen der linke Joystick befestigt ist.
      • Halte das Steam Deck OLED beim Zusammenbau von der Arbeitsfläche weg, so dass es nicht auf den Joysticks aufliegt, während du die Schrauben festziehst.
      Frag FixBot
    2. Steam Deck OLED linken Joystick tauschen, Linken Joystick entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED linken Joystick tauschen, Linken Joystick entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED linken Joystick tauschen, Linken Joystick entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Fasse die Joystick-Platine an den Kanten an und drehe sie gegen den Uhrzeigersinn, bis sie sich vom Trigger abtrennt.
      • Entferne den Joystick.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen, ansonsten findest du in unserem Steam Deck OLED Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
61.148 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
where are the oled joystick in the shop ???
Xero - Antwort Teilen
Ok...... but what's the point of a guide if you're not selling the OLED thumbsticks in the first place? I would like to follow this guide but I can't buy the thumbsticks.
Nin Kurusu - Antwort Teilen
Nobody seems to sell the screws either
I don't want to be !#^&@@ but wtf :(
J Cruz - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 27
Letzte 7 Tage: 169
Letzte 30 Tage: 628
Insgesamt: 20,297
