Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck OLED rechten Joystick tauschen
Was du brauchst
    1. Steam Deck OLED rechten Joystick tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED rechten Joystick tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED rechten Joystick tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte dein Steam Deck aus und entlade die Batterie auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur beginnst, da ein geladener Lithium-Ionen-Akku gefährlich sein kann, wenn dieser versehentlich angestochen wird.
      • Als extra Vorsichtsmaßnahme, empfiehlt Valve das Steam Deck im BIOS in den battery storage mode (Akkuspeichermodus) zu versetzen. Hier steht, wie das geht.
      • Schalte dein Steam Deck aus und stecke alle Kabel aus.
      • Wenn du eine microSD-Karte angeschlossen hast, dann musst du sie entfernen, bevor du das Steam Deck öffnest. Wenn du die Rückseite ausbaust, ohne die Karte zu entfernen, kann sie in zwei Teile zerbrechen.
      • Beim Reparieren kann es manchmal hilfreich sein, das Steam Deck auf seine Hülle zu legen, um die Thumbsticks nicht zu beschädigen und Wackeln zu verhindern.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Steam Deck OLED rechten Joystick tauschen, Schrauben an der Rückabdeckung herausdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED rechten Joystick tauschen, Schrauben an der Rückabdeckung herausdrehen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      FixMat
      $36.95
      • Entferne die acht 5,8 mm Torx T6 Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
      • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt.
      Frag FixBot
    2. Steam Deck OLED rechten Joystick tauschen, Griff ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED rechten Joystick tauschen, Griff ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED rechten Joystick tauschen, Griff ablösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum steil zwischen Rückabdeckung und Vorderschale in der Nähe eines Auslösers ein.
      • Wenn es dir nicht gelingt, das Plektrum einzusetzen, versuche es an der Ober- oder Unterkante des Steam Deck OLED, bevor du es zum Griff hin schiebst.
      • Schiebe das Plektrum an der Kante des Griffs entlang und löse die Rasten, mit denen er an der Vorderschale befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Steam Deck OLED rechten Joystick tauschen, Ober- und Unterkante lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED rechten Joystick tauschen, Ober- und Unterkante lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED rechten Joystick tauschen, Ober- und Unterkante lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum nochmals ein und schiebe es zum Lösen der Rasten an der Ober- und Unterkante entlang, bis die Rückabdeckung abgelöst ist.
      Frag FixBot
    4. Steam Deck OLED rechten Joystick tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED rechten Joystick tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED rechten Joystick tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Fasse den Griff an, der sich noch nicht gelöst hat und ziehe ihn von der Vorderschale weg, bis sich die restlichen Rasten geöffnet haben.
      • Entferne die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    1. Steam Deck OLED rechten Joystick tauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED rechten Joystick tauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED rechten Joystick tauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Fasse die Zuglasche am Akkukabel links vom Akku an.
      • Ziehe das Akkukabel kräftig gerade - von der Abschirmung der Hauptplatine aus zum Akku hin - aus seinem Anschluss heraus und trenne es ab.
      • Dieses Kabelbündel ist ziemlich steif. Wenn du Schwierigkeiten hast, dann fasse die Zuglasche nahe am Ende des Steckers nach und schiebe es beim Herausziehen behutsam hin und her.
      • Wenn die Zuglasche zu reißen scheint oder sogar reißt, dann entferne die Abschirmung der Hauptplatine und trenne das Kabel mit einem Spudger ab.
      • Wenn das Akkukabel sich löst, kann es eventuell die Abschirmung der Hauptplatine hochschieben. Keine Angst, es kann nichts passieren.
      Frag FixBot
    1. Steam Deck OLED rechten Joystick tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED rechten Joystick tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Überspringe die nächsten drei Schritte, wenn du das Gerät auseinander baust.
      • Beim Zusammenbau:
      • Drehe die beiden 3,8 mm langen Schrauben ein, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
      • Schließe den ZIF-Anschluss des Verbindungskabels wieder an.
      Frag FixBot
    2. Steam Deck OLED rechten Joystick tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 8, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED rechten Joystick tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 8, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED rechten Joystick tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Beim Zusammenbau:
      • Schiebe den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers in seinen Anschluss auf der Hauptplatine hinein.
      Frag FixBot
    3. Steam Deck OLED rechten Joystick tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 9, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED rechten Joystick tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 9, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED rechten Joystick tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Verwende beim Zusammenbau diesen Schritt und die vorherigen drei Schritte, um den Akku wieder anzuschließen.
      • Nimm einen Torx T6 Schraubendreher und entferne die beiden 3,8 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
      • Hebe die Abdeckung der Hauptplatine an der Oberkante hoch und klappe sie über die Unterkante von der Hauptplatine weg.
      • Arbeite vorsichtig, das Kabel darf nicht geknickt oder zu stark angespannt werden.
      Frag FixBot
    1. Steam Deck OLED rechten Joystick tauschen, Rechten Joystick abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED rechten Joystick tauschen, Rechten Joystick abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED rechten Joystick tauschen, Rechten Joystick abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des rechten Joysticks mit der Spudgerspitze hoch.
      • Die Zuglasche am Stecker kann mitTS markiert sein.
      • Fasse die Zuglasche am Kabel mit dem Finger oder einer Pinzette, schiebe den Stecker aus dem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    1. Steam Deck OLED rechten Joystick tauschen, Schrauben am rechten Joystick entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED rechten Joystick tauschen, Schrauben am rechten Joystick entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Torx T6-Schraubendreher und entferne die drei 5,9 mm langen Schrauben, mit denen der rechte Joystick befestigt ist.
      • Halte das Steam Deck OLED beim Zusammenbau von der Arbeitsfläche weg, so dass es nicht auf den Joysticks aufliegt, während du die Schrauben festziehst.
      Frag FixBot
    2. Steam Deck OLED rechten Joystick tauschen, Rechten Joystick entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED rechten Joystick tauschen, Rechten Joystick entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED rechten Joystick tauschen, Rechten Joystick entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Fasse die Joystick-Platine an den Kanten an und drehe sie im Uhrzeigersinn, bis sie sich vom Trigger abtrennt.
      • Entferne den Joystick.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen, ansonsten findest du in unserem Steam Deck OLED Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
61.153 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Hi there, can the thumbstick modules from the LCD model be used in the OLED? I'm not seeing a listing on ifixit's website for OLED specific thumbstick modules.
Molsen - Antwort Teilen
I have the Gulikit joystick modules from the 1st gen SD and although the mounting locations are the same the flexible tape wiring harness is wider on the 2nd gen OLED SD. Another issue will/would be, is if you have a 2nd gen limited SD with the red accents it appears you most likely will have to desolder/solder a single wire for each unit in order to reuse those red shields with the newer sticks. Not a horrible task but one to beware of.
1. I'd wait till someone pops a drop in replacement like they did for the 1st gen.
2. Keep an eye out to see if they make it in the color you're replacing.
Hope this helps.
david smith - Antwort Teilen
@molsen No they can't, totally different daughterboard (annoyingly). There seems to be a around 3 (maybe 4) different versions of the right and left thumb stick. The oled version the daughterboard also contains the switch for L1/R1, the LCD version doesn't have this switch on that board.
The models seem to start MHDA, MEDA, and MLCB (and maybe an MECB)
Jez Brook - Antwort Teilen
Are the Steamdeck OLED replacement joysticks featured with square or round inputs? Many aftermarket hall effect joysticks have square inputs which leads to diagonal input in some instances.
Also, are these hall effect joysticks?
J Sartrean - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 62
Letzte 30 Tage: 369
Insgesamt: 13,502
