Zum Hauptinhalt wechseln
Supersonic SC-777BT Camera Replacement
Maiya Webster
Maiya Webster und 4 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am May 7, 2024
5 Minuten
Leicht
Bessere Einleitung
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. Supersonic SC-777BT Camera Replacement, Camera: Schritt 1, Bild 1 von 3 Supersonic SC-777BT Camera Replacement, Camera: Schritt 1, Bild 2 von 3 Supersonic SC-777BT Camera Replacement, Camera: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the back cover using the plastic opening tool.
    • Open the cover like a book so you do not disconnect the yellow plastic holding the cover to the motherboard.
  2. Supersonic SC-777BT Camera Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Supersonic SC-777BT Camera Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Supersonic SC-777BT Camera Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Remove the two screws using the screwdriver.
    • Use the tweezers to pull the camera out of place.
    • Be gentle while pulling it out so you do not pull any extra components out.
  3. Supersonic SC-777BT Camera Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Disconnect the yellow ribbon cable from the connector.
  4. Supersonic SC-777BT Camera Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Supersonic SC-777BT Camera Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove camera.
    • It should just peel off like a sticker.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Maiya Webster
364 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 169
