Zum Hauptinhalt wechseln
Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement
samuel fontanez
samuel fontanez und 2 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am July 14, 2024
3 Minuten
Mittel
The following guide steps through the process of removing the power button and its components for replacement.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
iFixit erhält eine Provision, wenn du über diese Links etwas kaufst.
  1. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Twist the battery cap found on the bottom of the device counterclockwise.
  2. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the battery
  3. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement, Power button: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement, Power button: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using the metal spudger, wedge underneath the button and gently pry it out.
    • Note orientation of the switch, so that it can be replaced properly.
  4. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Underneath the button lies two small components. We will reference them as the o-ring assembly and clear tab. Take note of their orientation.
    • Continue disassembly by prying the clear tab upwards.
  5. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Using the tweezers, take the o-ring switch assembly out of the trimmer.
Abschluss
IUPUI, Team S1-G5, Harley Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S1-G5, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S1G5
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 250
