Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite C655D-S5084 Battery Replacement
Shelby Kunz
Shelby Kunz und 7 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am December 9, 2023
5 Minuten
Sehr einfach
If your device has a short battery life, or does not hold a charge at all, you may need to replace your battery. This guide will help you remove your old, worn battery, and replace it with a new, fresh battery in your Toshiba Satellite C655D-S5084.
  1. Toshiba Satellite C655D-S5084 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the device bottom-side up. Make sure the batter compartment is nearest you.
    • Unlock the right side of the battery.
  2. Toshiba Satellite C655D-S5084 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unlock the left side of the battery compartment by pushing and holding the button.
    • Remove the battery.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Shelby Kunz
69 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 2-20, Maness Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 2-20, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S2G20
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 1,147
