Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite M55-S135 RAM Replacement
Matthew Trinh
Matthew Trinh und 12 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am August 22, 2016
3 Minuten
Leicht
This guide illustrates how to replace the RAM in your Toshiba Satellite.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
iFixit erhält eine Provision, wenn du über diese Links etwas kaufst.
  1. Toshiba Satellite M55-S135 RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Orient the laptop so that it is closed, faced down and has the battery facing away from you.
    • Use the Phillips 00 screwdriver to remove the 7.50mm screw from the panel.
  2. Toshiba Satellite M55-S135 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Carefully remove the cover to reveal the RAM compartment.
  3. Toshiba Satellite M55-S135 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite M55-S135 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Rotate the laptop 90 degrees clockwise.
    • Pull back the two silver clips that hold the RAM in place.
    • Gently pull the RAM out of the slot and lift up to remove the RAM from the laptop.
Abschluss
Cal Poly, Team 7-11, Maness Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 7-11, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G11
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 1,410
