Zum Hauptinhalt wechseln
Toyota Yaris Key Battery Replacement
Wieli
Wieli und eine weitere beteiligte Person
Zuletzt aktualisiert am August 9, 2024
5 Minuten
Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
2018 Toyota Yaris car key battery replacement.
Requires a CR2025 3V battery
Tools: Knife or small flat blade screwdriver
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
iFixit erhält eine Provision, wenn du über diese Links etwas kaufst.
  1. Toyota Yaris Key Battery Replacement, Remove Key: Schritt 1, Bild 1 von 3 Toyota Yaris Key Battery Replacement, Remove Key: Schritt 1, Bild 2 von 3 Toyota Yaris Key Battery Replacement, Remove Key: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Release latch on back of key and pull from key ring to remove the backup metal key from the rest of the fob.
  2. Toyota Yaris Key Battery Replacement, Split key fob: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toyota Yaris Key Battery Replacement, Split key fob: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using a knife or small flat blade screwdriver pry open the two halves of the key.
    • To avoid cosmetic damage start from the inside where the metal key was removed in the previous step.
  3. Toyota Yaris Key Battery Replacement, Remove battery cover: Schritt 3, Bild 1 von 2 Toyota Yaris Key Battery Replacement, Remove battery cover: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove black circular cover, underneath is an O-ring and the battery.
  4. Toyota Yaris Key Battery Replacement, Replace Battery: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Battery can easily be removed and replaced. Using CR2025 3V battery, ensure writing is visible with battery installed.
    • To reassemble reverse steps, install battery cover, snap the two halves together and push metal key back into its receptacle (no tools required for reassembly).
Abschluss
Wieli
2.141 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 209
Insgesamt: 1,558
