Zum Hauptinhalt wechseln
Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement
Erin Klein
Erin Klein und 3 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am July 31, 2019
Keine Schätzung
Leicht
If the fan blades of the Vornado 133 are dirty or become damaged, it may be necessary to remove them for cleaning or replacement. This guide will detail how to remove the front grill in order to access the blades, as well as how to remove and replace the blades themselves.
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement, Grill Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement, Grill Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement, Grill Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the four 3mm screws.
    • It may be difficult to reach the bottom two screws; tilt the fan housing straight upwards for easier access.
  2. Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Once the screws are removed, turn the fan back over. Use your hands to pull the front grill cover off.
  3. Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement, Fan Blades: Schritt 3, Bild 1 von 3 Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement, Fan Blades: Schritt 3, Bild 2 von 3 Vornado 133 Compact Air Circulator Fan Blade Replacement, Fan Blades: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Turn the center nut on the blade shaft clockwise to remove the nut, then remove the blades.
    • The nut is removed by turning clockwise, rather than the normal counterclockwise.
Abschluss
Erin Klein
483 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G2
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Mi ventilador ya no enciende qué puede ser?
Fidencio Rosas - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 3,113
