Zum Hauptinhalt wechseln
Vornado 133 Compact Air Circulator Grill Cover Replacement
Erin Klein
Erin Klein und 3 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am July 31, 2019
Keine Schätzung
Sehr einfach
A dirty grill may impede air flow and fan functionality, and a bent or damaged grill may impact the fan blades themselves. This guide will show you how to remove the front grill cover for cleaning or replacement.
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. Vornado 133 Compact Air Circulator Grill Cover Replacement, Grill Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Vornado 133 Compact Air Circulator Grill Cover Replacement, Grill Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Vornado 133 Compact Air Circulator Grill Cover Replacement, Grill Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the four 3mm screws.
    • It may be difficult to reach the bottom two screws; tilt the fan housing straight upwards for easier access.
  2. Vornado 133 Compact Air Circulator Grill Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Vornado 133 Compact Air Circulator Grill Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Once the screws are removed, turn the fan back over. Use your hands to pull the front grill cover off.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Erin Klein
483 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G2, Liner Summer 2017
UWT-LINER-SU17S1G2
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Easy, thanks!
Mars H - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 2,217
