Zum Hauptinhalt wechseln
Vornado Duo Circuit Board Replacement
Tyler Pettenger
Tyler Pettenger und 3 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am December 20, 2017
9 - 10 Minuten
Mittel
In this replacement guide, step by step instructions will show how to replace the circuit board located inside of the Vornado Duo.
Was du brauchst
iFixit erhält eine Provision, wenn du über diese Links etwas kaufst.
  1. Vornado Duo Circuit Board Replacement, Circuit Board: Schritt 1, Bild 1 von 2 Vornado Duo Circuit Board Replacement, Circuit Board: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Start off by using a Philips #2 screwdriver to remove all 8 10mm exterior screws on the rear of the device.
  2. Vornado Duo Circuit Board Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Vornado Duo Circuit Board Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Vornado Duo Circuit Board Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Carefully take front panel off.
  3. Vornado Duo Circuit Board Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Vornado Duo Circuit Board Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Loosen 5 mm screw at bottom of fan blade located inside the blades.
  4. Vornado Duo Circuit Board Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Vornado Duo Circuit Board Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove fan blade after unscrewing top 2 screws located on each side of the covered board.
  5. Vornado Duo Circuit Board Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Vornado Duo Circuit Board Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Vornado Duo Circuit Board Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Remove cover from board.
  6. Vornado Duo Circuit Board Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Vornado Duo Circuit Board Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Unsolder the circled spots on the mother board and resolder each wire to corresponding spot.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G1
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 994
