Zum Hauptinhalt wechseln
Vornado Duo Power Button Replacement
Kyle Devoe
Kyle Devoe und 3 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am August 1, 2019
20 Minuten
Mittel
Bessere Einleitung
Was du brauchst
iFixit erhält eine Provision, wenn du über diese Links etwas kaufst.
  1. Vornado Duo Power Button Replacement, Power Button: Schritt 1, Bild 1 von 2 Vornado Duo Power Button Replacement, Power Button: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Start off by using a Philips #2 screwdriver to remove all 8 10mm exterior screws on the rear of the device.
  2. Vornado Duo Power Button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Vornado Duo Power Button Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Vornado Duo Power Button Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • After screws have been removed, open fan up. Inside remove the black and silver directional fins.
  3. Vornado Duo Power Button Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Vornado Duo Power Button Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Vornado Duo Power Button Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the black 5mm screw inside of the fan blade cylinder.
  4. Vornado Duo Power Button Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Find and locate the 10 mm screws on both sides of the circuit board enclosure. Remove both screws.
  5. Vornado Duo Power Button Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Vornado Duo Power Button Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Take out the fan cylinder and the circuit board enclosure.
  6. Vornado Duo Power Button Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Vornado Duo Power Button Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Vornado Duo Power Button Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Look inside the frontal shell of the fan and locate power button.
    • Remove by gently pulling button off notch and replace with new power button.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Kyle Devoe
137 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G1, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G1
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 904
