Einleitung
Der Zugriff auf das Serviceprogramm deiner DeLonghi Kaffeemaschine kann für die Fehlersuche und die Durchführung von Wartungsarbeiten nützlich sein. In dieser Anleitung erfährst du, wie du in den Servicemodus gelangst, in dem du verschiedene Funktionen der Maschine überprüfen und testen kannst, um sicherzustellen, dass sie richtig funktioniert. Diese Technik ist besonders hilfreich, um Lecks oder Probleme mit der Brüheinheit zu erkennen.
Wir haben dazu Anleitungen für
Das hier gezeigte Prinzip ist genau dasselbe wie bei den Saeco Kaffeemaschinen, der einzige Unterschied besteht darin, welche Tasten du wann drücken musst. Die Funktionen und Kontrollen sind jedoch genau dieselben.
Unsere Anleitung für Saeco
Was du brauchst
Einführungsvideo
Drücke die Tasten 2 und 4 gleichzeitig und gib dann Strom drauf.
Der Strom ist in der Regel immer ein Kippschalter an der Rückseite oder der Unterkante. Ganz, ganz selten muss man nur den Stecker reinstecken.
Das ist optional, aber wenn du die Maschine offen halten möchtest, um zu sehen, was genau während der Prüfung passiert, kannst du eine Überbrückung schaffen, z.B. so ein kleiner Schlauch, das den Dorn simuliert, damit die Maschine das Gefühl hat, dass sie geschlossen ist.
Das kann man übrigens bei ganz, ganz vielen Maschinen machen, damit man sich anschauen kann, was passiert.
Um die Brüheinheit nach oben zu bewegen, drücke die Tasten 2 und 3.
Du kannst nun beobachten, wie sich die Brüheinheit nach oben bewegt, bis sie automatisch stoppt.
Jetzt geht sie in die Brühposition, bis sie oben am Mikroschalter herkommt und dann stoppt sie automatisch.
Du kannst den Vorgang so oft wie nötig wiederholen, um z.B. herauszufinden, ob die Hebefunktion überhaupt funktioniert.
Wenn die Brüheinheit in Position ist, drücke die Taste 4, um die Wasserpumpe zu starten.
Beobachte den Wasserfluss, um mögliche Lecks zu erkennen.
Vor allem bei Saeco-Maschinen kommt es sehr oft vor, dass sie undicht sind.
Nachdem du überprüft hast, dass mit dem Abfluss alles in Ordnung ist, kannst du mit dieser Methode herausfinden, ob das Leck irgendwo an der Brüheinheit oder an den Zapfendichtungen liegt, die hier andocken.
Benutze eine Taschenlampe, damit du alles gut sehen kannst und überprüfe, ob alles wirklich dicht ist.
Sei dir einfach bewusst, dass wenn du in dieses Serviceprogramm reingehst, du keine Sicherheitselemente mehr habt, die vielleicht im Normalbetrieb vorhanden sind. Also sprich, normalerweise läuft dieser Lift nicht, wenn die Türe offen ist.
Halte deine Finger von beweglichen Teilen fern, um Verletzungen zu vermeiden.
Denke daran, dass du bei der Arbeit im Servicemodus am offenen Herzen der Kaffeemaschine arbeitest.
Um das Service-Programm zu beenden, ziehe den Netzstecker, dann stecke ihn wieder ein und starte die Kaffeemaschine neu.
Hast du immer noch nicht herausgefunden, was los ist? Versuche es mit ein paarGrundlagen zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
100%
Hier starten ›
