Zum Hauptinhalt wechseln
Wii U GamePad  WiFi-Platine tauschen
Valentina Cerruty
Valentina Cerruty und 9 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am March 20, 2025
10 - 15 Minuten
Leicht
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Diese Anleitung zeigt, wie die WiFi-Platine im Wii U GamePad ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Wii U GamePad  WiFi-Platine tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe das GamePad um und entferne die beiden 4,7 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
  2. Wii U GamePad  WiFi-Platine tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe die Batterieklappe an und entfernen sie.
  3. Wii U GamePad  WiFi-Platine tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wii U GamePad  WiFi-Platine tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wii U GamePad  WiFi-Platine tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke mit deinem Finger nach unten und ziehen sie Akkustecker heraus.
    • Entferne dann den Akku aus dem Akkufach.
  4. Wii U GamePad  WiFi-Platine tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wii U GamePad  WiFi-Platine tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wii U GamePad  WiFi-Platine tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne die zehn 9 mm Schrauben am äußeren Gehäuse mit einem Tri-Wing Y1 Schraubendreher.
    • Hebe die Rückseite des Gehäuses an.
    • Hebe sie vorsichtig an, da der Rumble-Motor auf der Rückseite des Gehäuses immer noch über ein Kabel mit der Hauptplatine verbunden ist.
  5. Wii U GamePad  WiFi-Platine tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe mit den Fingern den Stecker des Rumble-Motors am äußeren Gehäuse von der Hauptplatine ab.
    • Ziehe nicht - so wie im Bild gezeigt - an den Kabeln, sie können ausreißen. Fasse direkt am Stecker an.
  6. Wii U GamePad  WiFi-Platine tauschen, WiFi - Platine: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wii U GamePad  WiFi-Platine tauschen, WiFi - Platine: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wii U GamePad  WiFi-Platine tauschen, WiFi - Platine: Schritt 6, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Löse die beiden Sicherungen am oberen und unteren Ende des weißen Flachbandkabels mit einer Pinzette.
    • Entferne das weiße Flachbandkabel mit einer Pinzette.
  7. Wii U GamePad  WiFi-Platine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Wii U GamePad  WiFi-Platine tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe die WiFi-Platine mit den Fingern hoch und entferne sie.
    • Löse die Platine behutsam, sie ist immer noch mit zwei Kabeln angeschlossen.
  8. Wii U GamePad  WiFi-Platine tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Wii U GamePad  WiFi-Platine tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Trenne das schwarze und das weiße Kabel auf der Rückseite des WiFi-Moduls ab.
  9. Wii U GamePad  WiFi-Platine tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe die WiFi-Platine hoch und entferne sie.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 Mitglieder
40 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
I just completed this repair on our Game Pad, and it worked perfectly!
There were two things that I noted that may be of use to anyone else completing this repair. First, the 9mm screws on the back may be located under small stickers used to conceal the screw holes. If you take them up carefully with a knife or other flat blade, you can reuse them if desired. Second, I didn’t see the need to remove the white ribbon cable in step #6. I successfully completed the repair without that step.
DarrinGrimm - Antwort
I just completed this repair on our Game Pad, and the guide worked perfectly!
There were two things that I noticed that may be of help to someone else completing this repair. First, note that the 9mm screws holding the back on may be located under small black stickers used to hide the screw holes. If you take them up carefully with a knife or other flat blade, you should be able to reuse them if you desire. Second, I didn’t see a need to remove the white ribbon cable in Step #6. I successfully completed the repair without that step.
Cheers!
This fix worked perfectly - our Wii U was virtually unusable because of the severely limited range of the gamepad. My kids are thrilled that they can comfortably play again!
Bill Jones - Antwort
Worked perfectly, gamepad only worked within 2 ft of the console and now works 15ft away.
Instructions were concise, well illustrated and easy to complete.
Thanks a lot!
Peter Grubb - Antwort
I went to do this - already have another chip - but I discovered there are no wires attached! The white and black wires shown are not in my gamepad at all. I’m amazed I can connect in the first place. Any idea how I can replace the wires that attach to the chip? Or work around it?
Alexander Albert - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 98
Letzte 30 Tage: 321
Insgesamt: 27,019
