Wii U GamePad äußeres Gehäuse tauschen
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungDiese Anleitung zeigt, wie das Gehäuse des Nintendo Wii U GamePads entfernt wird. Du benötigst dazu einen Tri-Point Y1 Schraubendreher.
Was du brauchst
Drehe das GamePad um und entferne die beiden 4,7 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #00.
Drücke mit deinem Finger nach unten und ziehen sie Akkustecker heraus.
Entferne dann den Akku aus dem Akkufach.
Entferne die zehn 9 mm Schrauben am äußeren Gehäuse mit einem Tri-Wing Y1 Schraubendreher.
Hebe die Rückseite des Gehäuses an.
Ziehe mit den Fingern den Stecker des Rumble-Motors am äußeren Gehäuse von der Hauptplatine ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
This doesn't show anything about taking the front of the housing off, is that relatively straightforward?
This doesn't show anything about the L and R sticks like moving on its own when i play, do you how to fix that?
