Zum Hauptinhalt wechseln
Wilwood 195BH Hivernisation
Jacques Labrie
Jacques Labrie und 3 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am October 16, 2022
3 - 5 Stunden
Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Hivernisation du véhicule récréatif pour qu'il puisse passer l'hiver sans problèmes
Étapes à suivre pour pouvoir hiverner une roulotte typique.
  1. Wilwood 195BH Hivernisation, Extérieur 1 - Colmater les trous sous la roulotte: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wilwood 195BH Hivernisation, Extérieur 1 - Colmater les trous sous la roulotte: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wilwood 195BH Hivernisation, Extérieur 1 - Colmater les trous sous la roulotte: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Les dessous de roulottes ne sont protégées que par une bâche.
    • Les items traversants cette bâche laissent des ouvertures à rongeurs ou autres insectes
    • Colmater ces trous avec du Duck Tape
  2. Wilwood 195BH Hivernisation, Extérieur 2 - Nettoyage extérieur du VR: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Avec une brosse douce et une brosse à savon nettoyez l'extérieur de la roulotte
    • S'assurer qu'elle soit complètement sèche avant de l'entrer à l'intérieur si c'est ce que vous faites
  3. Wilwood 195BH Hivernisation, Extérieur 3 - Nettoyage bumper et tuyau égoût: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wilwood 195BH Hivernisation, Extérieur 3 - Nettoyage bumper et tuyau égoût: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Après le nettoyage extérieur, c'est un moment idéal pour rincer à grande eau le bumper qui sert aussi de stockage au tuyau d'égoûts.
    • Rincer abondamment le bumper intérieur
    • Rincer abondamment le tuyau
    • Laisser le tout sécher à l'air libre durant une journée
    • Une bonne idée de suspendre le tuyau pour qu'il s'égoutte au complet
    • Remiser le tout dans le bumper
  4. Wilwood 195BH Hivernisation, Intérieur 1 - Décongélation réfrigérateur: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wilwood 195BH Hivernisation, Intérieur 1 - Décongélation réfrigérateur: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wilwood 195BH Hivernisation, Intérieur 1 - Décongélation réfrigérateur: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Fermer le réfrigérateur en appuyant sur OFF
    • En prenant des torchons, le placer au fond du réfrigérateur et laisser la porte ouverte
  5. Wilwood 195BH Hivernisation, Intérieur 2 - Réfrigérateur - fraîcheur et ventilation: Schritt 5, Bild 1 von 3 Wilwood 195BH Hivernisation, Intérieur 2 - Réfrigérateur - fraîcheur et ventilation: Schritt 5, Bild 2 von 3 Wilwood 195BH Hivernisation, Intérieur 2 - Réfrigérateur - fraîcheur et ventilation: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Le lendemain, nettoyer assécher l'intérieur
    • Placer du bicarbonate de soude le temps de l'hivernation
    • Placez des bouts de bois pour que le compartiment du congélateur puisse respirer et avoir de l'air
    • Si possible entrouvrir la porte le temps de l'hivernation
  6. Wilwood 195BH Hivernisation, Intérieur 3 - Nettoyer le réservoir d'eau noir: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wilwood 195BH Hivernisation, Intérieur 3 - Nettoyer le réservoir d'eau noir: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wilwood 195BH Hivernisation, Intérieur 3 - Nettoyer le réservoir d'eau noir: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Avec un embout à jets nettoyer la toilette jusqu'à ce qu'il ne reste plus de dépôts et que votre eau de sortie soit claire
    • Si vous n'êtes pas connecté à un drain, vous pouvez utiliser un seau et des gants
    • C'est la dernière étape où vous avez de l'eau courante dans la roulotte
  7. Wilwood 195BH Hivernisation, Chauffe-eau 1 - Fermeture des valves: Schritt 7, Bild 1 von 3 Wilwood 195BH Hivernisation, Chauffe-eau 1 - Fermeture des valves: Schritt 7, Bild 2 von 3 Wilwood 195BH Hivernisation, Chauffe-eau 1 - Fermeture des valves: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Assurez-vous que le chauffe est en arrêt complet depuis longtemps. RISQUE DE BLESSURE
    • S'assurer que l'eau soit coupée avant de débuter les étapes d'hivernisation des conduits
    • Les valves sont placées de manière à allouer l'eau froide dans le chauffe-eau et ressortir. La valve de jonction froid-chaud est fermée
    • Ouvrez les valves de manière à empêcher l'eau froide d'entrer et l,eau chaude de sortir. Ouvrez la valve de jonction froid-chaud
  8. Wilwood 195BH Hivernisation, Chauffe-eau 2 - Vidange de l'eau: Schritt 8, Bild 1 von 3 Wilwood 195BH Hivernisation, Chauffe-eau 2 - Vidange de l'eau: Schritt 8, Bild 2 von 3 Wilwood 195BH Hivernisation, Chauffe-eau 2 - Vidange de l'eau: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Pour vidanger le chauffe-eau, il faut dévisser l'anode avec une douille 1 et 1/16 po.
    • Noter qu'il m'a fallu un adaptateur 3/8 à 1/2 pour utiliser la douille avec mes "ratchets"
    • Enlever de la pression en appuyant sur la valve à plusieurs reprises
    • Dévisser l'anode entièrement et laisser l'eau s'écouler entièrement du chauffe-eau
    • Le ruban en téflon sera pour remplacer celui de l'anode au printemps prochain
    • Une fois vide replacez l'anode
  9. Wilwood 195BH Hivernisation, Antigel 1: Schritt 9, Bild 1 von 3 Wilwood 195BH Hivernisation, Antigel 1: Schritt 9, Bild 2 von 3 Wilwood 195BH Hivernisation, Antigel 1: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • L'installation d'un Té a été nécessaire pour ne pas avoir à démonter le connecteur du réservoir
    • Tourner la valve vers le bas (pour mon système) et la pompe va tirer le liquide du bidon d'antigel alimentaire
    • Démarrer la pompe
  10. Wilwood 195BH Hivernisation, Antigel 2: Schritt 10, Bild 1 von 3 Wilwood 195BH Hivernisation, Antigel 2: Schritt 10, Bild 2 von 3 Wilwood 195BH Hivernisation, Antigel 2: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Assurez-vous d'avoir fait l'étape 7! L'antigel ne DOIT PAS entrer dans le chauffe-eau !
    • Toujours un robinet à la fois, commencer par l'évier eau froide arrêter lorsque l'antigel sort pleinement rose
    • Continuer avec le robinet d'eau chaude
    • Aller utiliser la toilette
    • Ne PAS laisser d'antigel dans le fond de la toilette tout l'hiver. L'antigel tâche le plastique
  11. Wilwood 195BH Hivernisation, Antigel 3: Schritt 11, Bild 1 von 2 Wilwood 195BH Hivernisation, Antigel 3: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ouvrir le robinet d'eau froide du bain, arrêter lorsque l'antigel sort
    • Ne pas oublier de faire la douche, de l'eau s'accumule là.
    • Ouvrir le robinet d'eau chaude, arrêter lorsque l'antigel sort
    • Certains modèles d'embouts de douche doivent être démontés résistants mal au froid. Des clips de plastique semblent très fragiles. De mon côté c'est des filets en métal.
  12. Wilwood 195BH Hivernisation, Finition 1: Schritt 12, Bild 1 von 3 Wilwood 195BH Hivernisation, Finition 1: Schritt 12, Bild 2 von 3 Wilwood 195BH Hivernisation, Finition 1: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Prenez l'extincteur, brassez-le pour remuer la poudre à l'intérieur
    • Vous pouvez le cogner légèrement sur une surface rembourrée
    • Enlevez tout type de tissus susceptible d'être défaits par les souris ou rongeurs : mouchoirs, essuie-tout, etc
    • Finalement, placez des feuilles de Bounce sous les matelas et autres coussins.
    • Placés dans des endroits près d'une bouche extérieure éloignent les souris et autres rongeurs de par leur scenteur
  13. Wilwood 195BH Hivernisation, Finition 2: Schritt 13, Bild 1 von 2 Wilwood 195BH Hivernisation, Finition 2: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Démonter la bonbonne, attachez les fils sécuritairement pour ne pas qu'ils pendent ou accrochent quelque chose en cours de route.
    • Brûler l'excédent de gaz via les ronds, le frigo, le chauffe eau. Dès que les cliquetis du démarreur de flammes se font entendre arrêter
  14. Wilwood 195BH Hivernisation, Finition 3: Schritt 14, Bild 1 von 3 Wilwood 195BH Hivernisation, Finition 3: Schritt 14, Bild 2 von 3 Wilwood 195BH Hivernisation, Finition 3: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Fermer les disjoncteurs pour ne pas tirer tout l'énergie de la batterie du véhicule tracteur durant le trajet vers l'entreposage
    • Déconnecter la batterie et rangez-la hors du gel sur une surface de bois ou plastique. Tout sauf sur du béton. Recharger la batterie 1 à 2 fois durant l'hiver et avant de repartir avec la roulotte
    • Attacher les file de la batterie sécuritairement
    • Ouvrir les bouchons de drains pour enlever le surplus d'eau
  15. Wilwood 195BH Hivernisation, Entreposage: Schritt 15, Bild 1 von 3 Wilwood 195BH Hivernisation, Entreposage: Schritt 15, Bild 2 von 3 Wilwood 195BH Hivernisation, Entreposage: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Possibilité de laisser des choses qui ne craignent pas le froid. Embouts de plastique, tuyaux vidés et secs, outils, etc
    • Verrouillez tout compartiments et portes.
    • Laisser les portes intérieures ouverte durant l'hivernation
    • Si un Max-Air est présent laisser un très minime entrebâillement sur l'aérateur de toit
Abschluss
Au printemps les étapes sont presque a l'inverse
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 1,870
