Zum Hauptinhalt wechseln
WowWee MiP Robot Wheel Replacement
Daniel Burkholder
Daniel Burkholder und 4 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am December 19, 2023
3 Minuten
Mittel
Use this guide to replace the wheels of your WowWee MiP robot.
Was du brauchst
iFixit erhält eine Provision, wenn du über diese Links etwas kaufst.
  1. WowWee MiP Robot Wheel Replacement, Wheel: Schritt 1, Bild 1 von 2 WowWee MiP Robot Wheel Replacement, Wheel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use a metal spudger to carefully pry off the hubcap without marring the plastic wheel or hubcap.
    • This plastic material is not replaceable. Any damage will be noticeable.
  2. WowWee MiP Robot Wheel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 WowWee MiP Robot Wheel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the 12.0 mm Phillips #2 screw.
    • Hold the wheel in place, or it will rotate as you attempt to remove the screw.
  3. WowWee MiP Robot Wheel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull the wheel off of the square axle.
    • Do not use excessive force while removing the wheel. Pulling too hard on the wheel can damage the axle.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 3-4, Wollert Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 3-4, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G4
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 900
