Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Lautsprecher im Xiaomi Mi 9T Pro ausgetauscht werden kann.
Du wirst Kleber zum Zusammenbauen des Gerätes benötigen.
Was du brauchst
Bereite einen iOpener vorund lege ihn für mindestens zwei Minuten auf die Glas-Rückseite, um den Kleber zu lockern.
Bringe einen Saugheber auf der Rückseite an. Versuche, ihn so nah an der Unterkante wie möglich zu platzieren.
Hebe die Rückseite vorsichtig an, um einen kleinen Spalt zwischen dem Rahmen und dem Rückabdeckung zu bilden.
Führe nun ein Plektrum oder ein ähnliches Werkzeug in den eben gebildeten Spalt ein.
Ziehe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante ein.
Ziehe das Plektrum zur linken unteren Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
Ziehe das Plektrum die linke Seite deines Handys hoch, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke.
Ziehe das Plektrum an der Oberkante des Handys entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein fünftes Plektrum unter die obere rechte Ecke.
Ziehe das Plektrum der rechten Seite entlang, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Platziere vorsichtig eine Kunststoff-/Spielkarte an der rechten Kante, wo die Rückkamera ist.
Durchtrenne mit der Kunststoffkarte den Kleber rund um die Kamera.
Entferne die zwölf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist:
Elf 3,9 mm lange Schrauben
Eine 2,3 mm lange Schraube
Setze ein Plektrum mit der Spitze unter die linke Kante der Abdeckung der Hauptplatine.
Drehe das Plektrum zur Seite, um die Abdeckung hochzuheben.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die Abdeckung der Hauptplatine mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Heble den Stecker am Akkukabel mit dem Spudger gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Entferne die acht 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Lautsprechereinheit befestigt ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen der Oberkante der Lautsprechereinheit und dem Akku ein.
Heble die Lautsprechereinheit mit dem Plektrum hoch.
Wenn möglich, schalte das Gerät ein und teste die Reparatur, bevor du neuen Klebstoff aufträgst und das Gerät wieder verschließt.
Vergleiche das neue Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du vor dem Einbau verbleibenden Komponenten übertragen oder die Klebefolien vom neuen Teil entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsvorschlägen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
