Zum Hauptinhalt wechseln
ZTE Jasper LTE Battery Replacement
Jeremy  Douglass
Jeremy Douglass und 3 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am September 24, 2021
2 Minuten
Leicht
Battery replacement guide for ZTE jasper LTE. Follow the guide’s procedure if the battery fails to charge.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Spudger
    Spudger
  1. ZTE Jasper LTE Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Insert the spudger into the bottom left corner of the phone.
    • Use the spudger to loosen the back cover.
  2. ZTE Jasper LTE Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Insert the black spudger near the bottom left of the battery. There will be an opening to easily to remove the battery.
    • Continuing to use tool, prop up the battery and remove it.
Abschluss
UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Spring 2019 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G1, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G1
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 229
